'soir.
En lisant la doc de l'alim SMPS600, je me suis aperçu qu'on pouvait alimenter plusieurs NC400 avec une seule alim ....
Quelqu'un a fait le test ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: drew et 60 invités
Les amplificateurs à base de Hypex Ncore / UCD 180 HG H&R
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Alimentation pour module ampli Ncore 400
Je dispose d'une seule alimentation Connexelectronic SMPS300 R pour 2 modules amplis Hypex UDC 180 HG H&R
Mais ayant guère besoin de puissance cela me suffit largement.
Je pense qu'en fonction de la puissance maxi demandée il faut choisir le nombre de modules.
Pour une alimentation Connexelectronic SMPS600 plus puissante, mais avec des modules amplis Ncore 400, sans doute aussi 2 modules .
- Igor Kirkwood
Merci pour la réponse.
En fait, j'ai posé cette question car j'ai envie de faire évoluer mon ampli en prenant 2 modules NC400 ( pour compléter ou modifier mon ampli actuel : 5 modules 180ST/HG ).
D'un autre coté, dans la balance, il y a les amplis Sherbourn, multicanaux ( de 5 à 7 ) qu'on peut trouver à un prix très attractifs en PA.
Sachant qu'on arrive à peu prés au même prix pour un multicanaux Sherbourn en PA ( produit fini ) et un 2 voies à base de NC400 ( avec alim, boitier, accessoires )....
D'après vous, c'est comparable, pas du tout, c'est mieux, moins bien .... ?
- curieux31
J'ai posé la question directement au support Hypex.
Voici la réponse :
"Hello,
I really wouldn't know since we haven't tested this. In theory 8 modules should be possible but the question is whether this is desirable."
En français, ça dit en gros qu'on peut alimenter jusqu'à 8 amplis ( NC400 ) avec 1 alim ( SMSP600 ). En théorie, mais ils n'ont pas testé.
Voici la réponse :
"Hello,
- curieux31
SMPS600 = 600W, NC400 =400W 4 ohms.
Donc alimenter deux NC400 ne permettra pas d'avoir 2x400W, alors sept...
A ce sujet j'avais écrit à Hypex :
Hello.
According to specs, DS4.0 could deliver 400W into 4 ohms.
But the toroidal transformer is 280VA (it show 46-0-46v 3A).
How it's possible ?
Hello,
400 W music power is certainly possible. The output voltage of the transformer will only drop a bit under full load.
Kind regards,
Jos Wolthuis
En clair, les puissances annoncé sont musicales et ils en sont même pas sûr...
Hello.
How it's possible ?
Hello,
Kind regards,
Jos Wolthuis
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Avec les hausses fortes prévues par EDF vive les amplis clas
curieux31 a écrit:Sachant qu'on arrive à peu prés au même prix pour un multicanaux Sherbourn en PA ( produit fini ) et un 2 voies à base de NC400 ( avec alim, boitier, accessoires )....
Le Sherbourn a une très bonne réputation.
L'écoute comparative à niveau égalisé...et aveugle à toutes les chances d'être identique entre ces deux amplis (désolé d'être le briseur de rêves qui s'étalent a longueur de pages sur la majorité du forum ) .
Toutefois les performances du Ncore 400 seront très supérieures.
l'économie de consommation électrique est a noter avec les amplis en classe d dits "ice"...donc plus fiables a priori.
- Igor Kirkwood
+1 le Ncore 400 possède des performances mesurées impressionantes.
- NOIR
Samsara a écrit:SMPS600 = 600W, NC400 =400W 4 ohms.
Hello.
How it's possible ?
Hello,
Kind regards,
Jos Wolthuis
Effectivement, je ne leur ai pas demandé et ils ne m'ont pas dit quelle puissance on pouvait espérer sortir en fin de compte ...
- curieux31
NOIR a écrit:le Ncore 400 possède des performances mesurées impressionantes.
Il y a d'autres mesures que celle d'Hypex?
Car d’après eux le NC400 est testé avec une SMPS600
http://www.hypex.nl/docs/NC400_datasheet.pdfHypex a écrit:1 Performance data
Power supply = SMPS600, Load=4Ω, MBW=20kHz, Source imp=4Ω ,unless otherwise noted
Cette même SMPS600 ne peut sortir 550W que pendant 90 secondes ,400W pendant 5 minutes et 240W 24/24h ,page 6
Hypex a écrit:7 Output Power Performance data
The SMPS600 is designed for music reproduction and is therefore not able to deliver its maximum
output power long-term. The RMS value of any commonmusic signal generally doesn’t exceed 1/8 of the maximum peak power.
http://www.hypex.nl/docs/SMPS600_Datasheet.pdf
Pourtant ils arrivent à sortir 580W sous 2Ω...
- Samsara
Pas vu ceci......
c'est déjà bien moins impressionant......la crédibilité du reste en prend un coup
- NOIR
J'espère que les caractéristiques réelles du NC400 ne sont pas aussi farfelues .....
- curieux31
Puissance de l'alimentation
Samsara a écrit:...Cette même SMPS600 ne peut sortir 550W que pendant 90 secondes ,400W pendant 5 minutes et 240W 24/24h...
Les puissances crêtes en signal musical sont extrêmement courtes.
Je ne vois donc aucun inconvénient a ce qu'une alimentation HiFi ne donne "que" 550 Watts pendant 90 secondes.
A moins d'écouter ses sinusoïdes pures a ce niveau...mais là ce n'est plus de la musique.
Par contre peut être pas indiqué d'alimenter 8 modules Ncore
Si toutefois on a l'âme puriste et l'on veut 400 Watts en permanence sur signal pur...on peut acheter une autre alim
- Igor Kirkwood
en fait ce qui est plus génant qu'autre chose , c'est l'effet d'annonce puis en grattant un minimum comme l'a fait samsara, on découvre que les chiffres sont optimistes , voir trop optimistes face à la réalité avec l'alimentation donnée.
C'est dommage .
D'autant que les puissances annoncées peuvent donner l'idée d'associer ces blocs à des enceintes à bas rendement.
Finalement 240 watts sous 4 ohms en vrai régime continu, c'est très bien mais pas du tout exceptionnnel. loin de là.
Pour les distorsions , c'est très bien aussi mais faire la différence entre 0,002% et 0,02 % que l'on trouve plus communément , c'est impossible.
Pour le coup, je ne saisi pas bien l'interêt à part si on est soucieux de la consommation électrique.
C'est dommage .
- NOIR
NOIR a écrit:Finalement 240 watts sous 4 ohms en vrai régime continu, c'est très bien mais pas du tout exceptionnnel. loin de là.
Attention,ces valeurs sont la puissance électrique fourni par l'alimentation SMPS600 sur les rails 2x65VDC,pas la puissance restitué par l'ampli.
- Samsara
Hypex et HR
NOIR a écrit:D'autant que les puissances annoncées peuvent donner l'idée d'associer ces blocs à des enceintes à bas rendement.
240 Watts en régime continu sinus c'est déjà trop en HR
En HR il me semble qu'un Ampli UDC 180 HG H&R soit largement suffisant.
Certains amplis utilisés en HR ne font que quelques dizaines de Watts voire 10 Watts , voire moins encore.
Attention aux risques en HR d'exploser, en cas de fausse manœuvre les précieuses membranes des chambres TAD Be à 2000 € la pièce ;
A noter la qualité de la distorsion a bas niveau des Amplis Hypex..bon pour le HR
Maintenant, et là tu as raison NOIR, il faudrait cerner le problème de communication. A ce sujet combien d'amplis du commerce acceptent 24 H/24 de débiter 20 Khz a la puissance nominale
Samsara a écrit:NOIR a écrit:Finalement 240 watts sous 4 ohms en vrai régime continu, c'est très bien mais pas du tout exceptionnnel. loin de là.
Mais comme le rendement des amplis Hypex est de 90% (classe D) peu de différence.
- Igor Kirkwood
