Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1547 invités
Le p'T-Rex de SYLEX. Phase mesures et optimisations
En tout cas, merci pour ton soutient. Je suis en pleine réflexion.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Bonjour Sylvain ,
je suivais ton post depuis peu , et je viens de voir les dernières nouvelles.
Dans ton cas , ne serait il pas envisageable d'apporter de la masse aux murs et au plafond en y fixant (vissage dans les rails éxistants , collage ) d'autres plaques de placo (normal ou acoustique) ? Mon plafond de salle de ciné est en plaque de placo acoustique doublé , et la masse est conséquente .
La baie vitré peut sans aucun doute être remplacée par des parpaings ? (quid de l'extérieur , crépi , parrement , peinture).
- oldalfaspirit
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:37
Hello,
Bien sûr, c'est l'option 2 proposée par l'acousticien. L'option classique, je dirais. Mais je réduis encore largeur déjà trop faible de ma pièce, pour arriver à un résultat moins bon au niveau acoustique et nettement moins bon côté esthétique. S'il n'avait pas pensé à la solution 1, j'aurais certainement adhéré à cette solution. Mais maintenant que je connais l'option 1, il est difficile de ne pas l'adopter !oldalfaspirit a écrit:Dans ton cas , ne serait il pas envisageable d'apporter de la masse aux murs et au plafond en y fixant (vissage dans les rails éxistants , collage ) d'autres plaques de placo (normal ou acoustique) ? Mon plafond de salle de ciné est en plaque de placo acoustique doublé , et la masse est conséquente.
C'est bien le côté esthétique extérieure qui me chagrine un peu.oldalfaspirit a écrit:La baie vitré peut sans aucun doute être remplacée par des parpaings ? (quid de l'extérieur , crépi , parrement , peinture).
Bah, facile ! tu le dis toi même, la pièce est longue :
- tu garde la baie vitrée
- tu fais un gros mur en parpaing pleins DEVANT la fenêtre, sur toute la largeur de la pièce
- lyksyr
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
C'est une option. Sur le plan esthétique extérieur, c'est la meilleure. Mais si je pète les murs latéraux existants et que je construit un nouveau mur au fond, l'étude acoustique est à refaire. re et re
Oui mais si j'ai bien tout suivi,
- Ton placo au mur c'est pas top
- Ton plafonds est à virer
donc
- Soit tu augmente la densité du placo
- Soit tu vires le placo
- et en plus tu vires le plafonds
donc dans tous les cas l'étude serait à refaire, non ?
donc
- lyksyr
Sans doute que oui.
Bon, soyons fou, serieux mais quitte a avoir du boulot pourquoi ne pas partir sur une extension de la maison.
Non je n'ai pas fume la moquette.
De plus as-tu déjà ecoute une ou de vraies salles traitees?
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Je ne comprends pas : rajouter du placo (ou du fermacell , encore plus dense ), par dessus du placo , puis refaire les bandes (ou faire un enduit) , ne te fera perdre que l'épaisseur du placo (soit 1.3cm) et ne modifiera pas l'esthétique ? non ?
A la limite , la solution intermédiaire serait de virer la partie "parement" soit le placo + rail éxistant , réinstaller le tout dans les règles de l'art (rails de placo désolidarisé du sol , isolant plus dense) et d'en profiter pour mettre du placo acoustique ou du fermacell .?
Quand à la fenêtre ....c'est un choix plus "personnel".
Moi je suis un partisan des "compromis"...
- oldalfaspirit
En fait non ! Ou plutôt si, j'ai déjà écouté des installations "traitées", sur les conseils glanés sur les forums. Et je n'ai pas toujours été convaincu. Mais jamais avec une étude faite par un pro !tonton flingueur a écrit:De plus as-tu déjà ecoute une ou de vraies salles traitees?
C'est vrai que côté volume, ça ne change pas grand chose à la situation actuelle, sauf que le résultat restera moins moins que la solution 1 qui par ailleurs me fait gagner du volume et améliore l'esthétique...oldalfaspirit a écrit:Je ne comprends pas : rajouter du placo (ou du fermacell , encore plus dense ), par dessus du placo , puis refaire les bandes (ou faire un enduit) , ne te fera perdre que l'épaisseur du placo (soit 1.3cm) et ne modifiera pas l'esthétique ? non ?
salut Sylvain
en effet la 1er solution me parait être la meilleur même si elle est la plus fastidieuse .
il faut avoir a l'esprit que tu ne le ferra qu'une fois et que quand ce serra fait tu serra bien comptant d'avoir pris la meilleur solution !!alors qu'avec la deuxième tu aura tjrs un arrière goût de "si j'avais sus..."
question: si tu demontes le plafond placo ; tu fais quoi a la place ?? plafond suspendu ..??
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Salut Sylvain,
Je suis moi aussi un partisan du (bon) compromis. Je n'ai pas les mêmes contraintes que toi (proximité chambres, voisinage...), et je pense à la revente. Ma pièce aura une baie vitrée (triple vitrage isophonique), mais comme dis plus haut il y a moyen de contourner ce "problème". Perso je pars sur l'idée d'un double rideaux en velours épais.
Pour moi, quoi que l'on fasse la perfection n'existe pas, le principal est à mon sens que le résultat final soit efficace et agréable à l'œil et à l'oreille.
Mais cela reste mon opinion
Bon courage pour ton beau projet mature et réfléchi.
- Kroutch
Désolé mais je vais vous décevoir tous les deux : après étude sérieuse ce week-end la solution 1 n'est pas envisageable, et "un double rideaux en velours épais" est totalement inéfficace sur les basses fréquences. En l'occurence ma baie vitrée sera juste derrière mon caisson. Les basses ne sont pas directives. Elles rayonnent à 360°. Donc la baie vitrée en prendra autant que l'avant de la salle.
Les tests avec le caisson à partir de 10 Hz furent très démonstratifs ! Tout vibre, et tout (porte d'entrée, porte fenêtre, cloisons, etc.) se met à chanter, chacun à sa fréquence de résonnance. Je suis moi aussi pour les compromis de façon générale. Mais, j'ai actuellement une installation qui marche bien, dans un salon qui est moins mauvais que ma future salle ! Et cela reste quand même un domaine de passion, donc je vais essayer de faire pour le mieux, avec une seule contrainte principale, mais de taille : un budget pas extensible.
Je suis donc monté dans les combles étudier un peu mieux mes murs et la solution 1 n'est pas envisegeable pour plusieurs raisons :
- Les murs en pierre d'ardoises, normalement liées avec un mortier de sable et de chaux assez friable, ont à beaucoup d'endroits été renforcés avec du béton. Dans ce cas la mise à nu s'avère un vrai travail de forçat !
- Entre le mur d'ardoises et le placo, se promènent des tuyaux et des câbles qu'il faudrait pour certains "intégrer" dans le mur d'ardoises, pour d'autres faire passer par ailleurs.
- Le mur intérieur est en deux partie avec un décrochage de 5 cm entre les deux très inesthétique.
Et bétonner l'espace mur d'ardoises/placo ? Ça rigidifiera les cloisons
- Nimaj44
- Modérateur DIY
