Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, JordanB et 249 invités
AX 892
une petite question, combien de VA pour l'alimentation du 892?
Nono - Membre HCFR
je ne sais pas trop. En fait, je pense que ça doit être assez conséquent vu que Yamaha annonce 330 watts dynamique (IHF) sous 2 ohms.
- NOIR
tu peut traduire
Nono - Membre HCFR
Je dirais 600 VA à vue de nez comme ça ....c'est plus clair comme ça ?
Puissance dynamique sous 8 ohms 150 x2 = 300 watts considérant un rendement d'alimentation d'environ 50 % seulement , il doit falloir à peu près 600 VA . En espérant ne pas me tromper
- NOIR
on me corrigera mais je crois que tu es un peu optimiste.
AMHA la puissance dynamique c'est :
- une bonne décharge de condensateur (rien à voir avec la taille du transfo)
- un cuillerée d’esbroufe...
si on garde ton rendement de 50 % on a :
2 x 115 W = 230 W nominaux
x 2 = 460 watts
les électroniciens nous dirons ce qu'ils en pensent.
il n’empêche que c'est une belle bête.
de quand date t-il ?
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/AX-892_e.pdf
page 24/24
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (AX-892)
Puissance de sortie minimum RMS par canal
8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, 0,015% de DHT
.............................................115 W+115 W
6 ohms, 20 Hz à 20 kHz, 0,03% de DHT
.............................................140 W+140 W
Puissance dynamique par canal
(Mesurée par la méthode IHF Dynamic
Headroom)
8/6/4/2 ohms ..................150/200/250/330 W
Puissance de sortie standard DIN par canal
[Modèle pour l’Europe seulement]
(4 ohms, 1 kHz, 0,7% de DHT) ........190 W
Puissance IEC
(8 ohms, 1 kHz, 0,015% de DHT) ....125 W
Largeur de bande de puissance
8 ohms, 57,5W, 0,03% de DHT
..............................................10 Hz à 50 kHz
Facteur d’amortissement SP-A
8 ohms, 20 Hz à 20 kHz .............320 ou plus
Puissance de sortie maximum (EIAJ)
[Modèle général seulement]
8 ohms, 1 kHz, 10% de DHT............160 W
6 ohms, 1 kHz, 10% de DHT............190 W
Consommation ......................................270 W
x 2 = 460 watts
page 24/24
Headroom)
Puissance IEC
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
Ok on va dire entre 400 & 500VA merci a vous deux !
C' était juste pour savoir car Yamaha la dessus est avare d'infos par rapport a d'autre marque ou c'est bien mis en avant avec en plus l' amperage
Nono - Membre HCFR
baldabiou a écrit:on me corrigera mais je crois que tu es un peu optimiste.
x 2 = 460 watts
page 24/24
Headroom)
Puissance IEC
C'est bien pour cela que j'ai dit en espérant ne pas me tromper.
C'est peut être bien comme tu dis.
C'est vrai que yamaha ne fournit pas d'information precise.
- NOIR
Sinon une chose interessante au passage, je viens de voir en cherchant des infos sur l'alimentation , que le AX1050 disposait commes ses ainés M70,MX1000 du circuit hyperbolic conversion amplification circuit.
- NOIR
tu pourrait développer noir?
- boston76
boston76 a écrit:tu pourrait développer noir?
Salut Thibault
Ca roule ?
Le circuit HCA reduit la distorsion de croisement lorsque l'ampli fonctionne
en classe AB (en simplifiant quand tu dépasse une certaine puissance le mode
de fonctionnement change et passe de A vers AB en mode AB il apparait
un decalage entre la portion négative et la portion positive du signal appelé
distorsion de croisement.)
- silvermica
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 21:52
salut jf ,la forme oui merci et toi,toujours en écoute de ton furieux ampli tube?!!!! ... je demande car j'ai un ax1050 au placard et vu le poids et la patate du bouzin ,je veux pas le vendre,ampli de secours lol. .. y'a t'il un coup de neuf a faire après plus de 10 ans ?
- boston76
boston76 a écrit:salut jf ,la forme oui merci et toi,toujours en écoute de ton furieux ampli tube?!!!! ... je demande car j'ai un ax1050 au placard et vu le poids et la patate du bouzin ,je veux pas le vendre,ampli de secours lol. .. y'a t'il un coup de neuf a faire après plus de 10 ans ?
10 ans de placard,il a fait quoi pour mériter ça ?
Le point faible de l'engin c'est le sélecteur d'entrée les pots ça aurait peut être besoin
d'un coup de nettoyage, par habitude un appareil qui n'a pas servi depuis aussi longtemps
je le met en test a tension réduite. Si tu veut il passe a l'atelier verif, test, mesures
et c'est reparti pour un tour
- silvermica
je sait pas pourquoi je me doutait de la reponse ..ba j'accepte volontier ta propo jf je te contacte
- boston76
silvermica a écrit:boston76 a écrit:tu pourrait développer noir?
Salut Thibault
Ca roule ?
La même en anglais
"Hyperbolic Conversion Amplification Circuit
This new kind of circuitry, developed by Yamaha, eliminates the only serious drawback of previous Class A operation amplifiers. These had to switch to non-linear class AB operation above a certain load current, causing a slight deterioration in the otherwise excellent sound quality. The new Hyperbolic Conversion Amplification Circuit does away with this problem, allowing your Yamaha MX-800/U to deliver superior performance constantly, without switching or cut-off, over its entire power range.
Advanced Power Supply Circuitry (APS)
An amplifier is only as good as its power supply = this simple truth has prompted Yamaha to develop the APS circuitry incorporated in your new MX-800/U. The problem with conventional power sources was their tendency to produce pronounced voltage ripples during medium to large amplitude music signals, particularly under low impedance loads, together with voltage fluctuations in the power transistors. APS solves this problem by providing an active power source that ensures stable voltage in the final transistor stage under all operating conditions, thus greatly improving power supply to the amplifier."
- NOIR
et cela ne concernerait que la série 1050?
Nono - Membre HCFR
