Visiblement oui, les 1050, 1070,1090. Et aussi les MX800 et MX1000, MX10000.
De ce que j'ai pu voir, les 4XX,5XX,8XX n'y ont pas le droit
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brindav, eavytools, guss 33, klipschdestras, quoler, Tkunc et 369 invités
il fallait bien justifier la différence coté tarif
Nono - Membre HCFR
oui c'est vrai.
A leur sortie l'ax750 ( équivalent du 892 ) était à 4990 francs. L'ax 1050 était à 7900 francs. Presque le double quand même.
Pour info le petit AX550 était à 2990 francs. Quand on voit ce qu'il peut faire pour un ampli à moins de 500 euros
- NOIR
et le 892 a 3290F en 2000
Nono - Membre HCFR
Oui marrant que le prix de l'équivalent de l'AX750 ait baissé
- NOIR
non cela ne m’étonne pas plus que çà ! ils étaient trop cher a l'époque !
Nono - Membre HCFR
Et faut pas comparer avec les nouveaux
- NOIR
j ai eu un 496, pas aimé du tout , surtout kan j écoute mon m60 qui date des années 80...
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Oui excellent le m60. J'en ai eu un et un m65. Leurs vues mètres sont bien sympa à regarder aussi
- NOIR
Noir tu te sert de ton 1050 en bloc de puissance stéréo ?
Nono - Membre HCFR
oui, je n'ai même pas essayé avec la section préampli
- NOIR
OK, moi aussi a l'époque le 596 alimentait les AV en HC avec le RXV 1300 ,super en bloc de puissance !
Nono - Membre HCFR
oui , en fait je me sers de la section préampli du Yamaha RXA 820 pour corriger en partie les modes acoustique du grave dans ma pièce.
Et puis, je trouve que ces ampli HC sont vraiment performants à beaucoup de point de vue. Alors, je ne vois pas de raisons de m'en passer
- NOIR
Tu a bien raison, j'ai toujours eu du Yamaha en HC, mon dernier était un DSP A1 ,mon premier un DSPA5 entre un RXV1300 et un RXV2700 ,je n'ai jamais été déçu de leurs décodages en HC!
Ha si j'ai eu un Cambridge 540r aussi un ensemble PROTON, 2631 et bloc 2580, etc
Nono - Membre HCFR
NOIR a écrit:silvermica a écrit:boston76 a écrit:tu pourrait développer noir?
Salut Thibault
Ca roule ?
Le circuit HCA reduit la distorsion de croisement lorsque l'ampli fonctionne
en classe AB (en simplifiant quand tu dépasse une certaine puissance le mode
de fonctionnement change et passe de A vers AB en mode AB il apparait
un decalage entre la portion négative et la portion positive du signal appelé
distorsion de croisement.)
La même en anglais
"Hyperbolic Conversion Amplification Circuit
This new kind of circuitry, developed by Yamaha, eliminates the only serious drawback of previous Class A operation amplifiers. These had to switch to non-linear class AB operation above a certain load current, causing a slight deterioration in the otherwise excellent sound quality. The new Hyperbolic Conversion Amplification Circuit does away with this problem, allowing your Yamaha MX-800/U to deliver superior performance constantly, without switching or cut-off, over its entire power range.
Advanced Power Supply Circuitry (APS)
An amplifier is only as good as its power supply = this simple truth has prompted Yamaha to develop the APS circuitry incorporated in your new MX-800/U. The problem with conventional power sources was their tendency to produce pronounced voltage ripples during medium to large amplitude music signals, particularly under low impedance loads, together with voltage fluctuations in the power transistors. APS solves this problem by providing an active power source that ensures stable voltage in the final transistor stage under all operating conditions, thus greatly improving power supply to the amplifier."
Le circuit appelé APS par Yamaha n'est pas présent dans le AX892.
APS désigne un schéma d'amplificateur en classe G : deux circuits d'amplification actifs en série par polarité d’alimentation et deux rails d'alimentation, l'un à "basse" tension relié à un seul circuit d'amplification, et un rail à "haute tension", celui-là étant désactivé par des diodes lorsque celui-ci prend le relai lorsque le niveau du signal à amplifier dépasse les possibilités d'excursion en tension du rail à "basse" tension et du circuit d'amplification associé.
- Scytales
- Contributeur HCFR
