Bonjour à tous.
Je suis en train de finaliser l'agencement d'un nouveau restaurant et j'aurais besoin de vos conseils éclairés pour le placement des enceintes.
Au départ je pensais mettre des enceintes in-ceiling mais cela m'oblige à placer un faux plafond, du coup je laisse tomber ça, je penche plus pour l'idée de placer 2 paires d'enceintes BW CM1. Mais comment disposer ces 4 enceintes dans la pièce pour éviter des réverbérations et obtenir le meilleur rendu?
Voilà le plan de la salle de resto:
Voila si vous avez des idées où placer les 4 enceintes, vos idées et conseils sont les bienvenus.
Stéphane
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, Baboulinet, baloo46, carlot, cholley, domin, DSAGNES, ericb56, jean GROS, jybliste, PAT 94, Recital-Audio, rolex, tovarich007, vindermere, ZEPHYR92 et 419 invités
Configuration des enceintes dans ma salle de restaurant
- HyperionZ
- Inscription Forum: 17 Jan 2010 10:05
Le mieux c'est de partir sur une solution encastrée :
- soit dans le plafond
- soit dans les murs
A voir avec ton electricien pour tirer les gaines et encastrer les enceintes.
Tu pourrais alors faire deux ou trois zones de diffusion.
Regarde chez Cabasse, Focal, B&W par exemple.
- Rif hi-fi
Je précise que je n'y connais pas grand chose, mais pour sonoriser une salle de restau, je réfléchirais plus à des enceintes à haut rendement qu'à des biblios CM1 dont je suppose qu'elles doivent tendre vers les 87dB.
En outre, pour limiter le risque d'un rendu criard et stressant, je demanderais conseil,à un ingénieur du son ou à un spécialiste de l'intégration ayant de bonnes connaissances en acoustique.
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Merci de vos avis.
En quoi la solution encastrée est-elle préférable?
Pourquoi des CM1 ne seraient elles pas suffisantes pour sonoriser la pièce? Si je place une amplification suffisante?
Je précise que les 4 enceintes seront placés en hauteur en coin j'imagine..
Stephane
Stephane
- HyperionZ
Les enceintes encastrées (en comparaison avec des enceintes traditionnelles) sont beaucoup mieux dans cette situation car il n'y a plus de problème de placement et cela réduit les problèmes acoustiques. Et d'un point de vue esthétique c'est une bonne chose.
De plus, cela permet de couvrir au mieux/de façon uniforme et adaptée une zone d'écoute comme la tienne.
Effectivement, le mieux est de faire appel à un professionnel de l'intégration : il va choisir les enceintes acoustiques, les positionner et réaliser un traitement acoustique de ta pièce. Rien ne remplace une solution personnalisée, surtout dans un cadre professionnel comme le tien.
- Rif hi-fi
Déjà, des CM1 placées contre un mur bof. Dans un coin collées au plafond, rebof, sauf à "déléguer" les basses à un caisson planqué sous des banquettes...
Ensuite, vu la taille de la pièce, pour que tout le monde entende correctement malgré les discussions des gens placés sous les enceintes et pas juste quelques notes, il faudra pousser le volume avec juste 4 enceintes : bref, ambiance trop forte et désagréable pour les personnes les plus proches, sauf si le lieu a vocation à accueillir uniquement des jeunes.
Bref, comme Rif hifi, des diffuseurs placés harmonieusement un peu partout dans le faux plafond (marques déjà citées par ex), petits satellites Bose à accrocher au mur (j'aime moins mais ça évite le faux plafond, sans éviter le passage de cables dans les murs). Dans le même esprit, BW et Bose, entre autres, faisait aussi des enceintes look "enceintes de TV".
Autre alternative très plausible si t'as du blé : des B&O beolab 3, très impressionnants, avec blocs d'amplification Ice compris. 2/3 paires (soit 4/6 satellites) te reviendront à un tarif proche des CM1+ ampli. A voir si lesystème B&O autorise le fonctionnement de 2 paires avec la même source...
- ifrançois
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 21:35
Il faut voir aussi avec test attentes: si c'est pour une musique de fond legere de type "restaurant chic" ou pour une musique plus soutenue avec des graves plus presents de type "bar branche" ce ne sera pas la meme chose.
Dans tous les cas je te conseille plutot de voir avec des pros (pro de l'installation, pas pro de la hifi), car c'est assez loin de la mise en oeuvre de la hifi classique.
- lulumusique
- Inscription Forum: 12 Mar 2012 13:16
Il faut voir aussi avec tes attentes: si c'est pour une musique de fond legere de type "restaurant chic" ou pour une musique plus soutenue avec des graves plus presents de type "bar branche" ce ne sera pas la meme chose.
- lulumusique
Dans un restaurant la position et l'acoustique des enceintes n'a aucun intérêt : lorsque la salle se remplit tout le monde finit par gueuler pour se faire entendre, alors la musique ...
Si le restaurant doit être un lieu cosy, une chaîne carrouf à 300€ suffira, l'argent économisé sera mieux employé à espacer les tables (oubliez ceci : diminuer la rentabilité au m² ? ) traiter les murs et plafonds pour étouffer les conversations et le bruit, mettre des paravents entre les tables, remplacer le carrelage par de la moquette ...
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
Le traitement acoustique de la salle a son importance. Beaucoup de salles sont traitées pour générer une ambiance feutrée, non stressante lors de simples conversations.
Je me suis rendu dans un Quick dans le Sud-Ouest, le rendu de la musique d'ambiance était criard et désagréable (l'intensité sonore n'était pas du tout élevée). J'ai eu l'impression que cette ambiance sonore tout sauf apaisante était due à l'acoustique du lieu.
- Paull
Paull a écrit:Je précise que je n'y connais pas grand chose, mais pour sonoriser une salle de restau, je réfléchirais plus à des enceintes à haut rendement qu'à des biblios CM1 dont je suppose qu'elles doivent tendre vers les 87dB.
les cm1 c'est moins que sa, c'est des médium aigu avec une bosse dans le haut grave, cette enceinte c'est juste n'importe quoi à son prix, en plus l'évent est à l'arrière, alors dans un coins, les cm1 on oubli en plus rendement est très faible
les solution encastré chez yamaha ou autre, on évite bose parce que c'est mauvais, pou avoir écouté des systèmes fait exprès pour sonoriser des lieux type resto/bar, c'est pas bon, les encastré au palfond c'est pas une mauvaise idée, sauf si on à besoin de puissance et de grave important
sinon chez dali il y a un cadre spécialement fait pour leur enceintes inwall, mais qui évite de faire un grand trou pour mettre les enceinte dans le mur,
http://www.dali-us.com/en-US/Loudspeake ... HRAME.aspx
sinon une bosse solution c'est les petie enceinte de monitoring type adam audio a7x laqué qui sont assez jolie, en plus on peu régler le grave dessus,
http://www.thomann.de/fr/adam_a7x_gloss ... _stock.htm
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Les cubes Bose, c'est pas forcément "mauvais" en utilisation musique d'ambiance. Il est certain que pour ce budget, il y a bien mieux. Mais...
Et c'est simple à mettre en oeuvre, petit (des enceintes biblio, auto amplifiées ou pas, ça prend de la place) et discret et pour le quidam, la marque a son prestige, une connotation HdG.
Sinon je suis aussi d'accord sur la partie aération de la pièce et acoustique : je n'aime pas manger dans l'assiette du voisin, même si c'est bon et que la musique est bonne (d'ailleurs, je préfère sans, surtout quand c'est plus qu'un fond sonore...)
- ifrançois
Tu devrais regarder ça http://www.focal.com/fr/sib-co-int/251- ... 01508.html correspondant exactement à ta recherche. Dans le mode 100v, si j'ai bien compris, tu peux les brancher en parallele. Elles sont prévues pour le type d'usage envisagé
- phil974
ifrançois a écrit:Les cubes Bose, c'est pas forcément "mauvais" en utilisation musique d'ambiance. Il est certain que pour ce budget, il y a bien mieux. Mais...
le souci c'est le budget, les machin bose, sa le fait pas sous couver de dire c'est fait pour c'est petit, on peu tout faire en terme dee qualité, moi je ne voie pas sa comme cela, les dali fazon en 5 dans un budget encore raisonnable ont des satellites, nettement plus crédible qu'un système bose avec des cube, je compare même pas la qualité des hp 10gammes au dessus, leur taille plus importante, un tweeter dans le haut, qui lamine l'aigu restitué par le large bande du cube
on peu acheter des satellites à l'unité, c'est une bonne chose, pour le grave il faut le caisson de la gamme,je pense plusieurs dans son cas parce que sa descend qu'a 86 hz à -3db les sat, c'est déja nettement plus que les cube bose qui passé 200hz sont à la rue, c'est une des raison de leur son catastrophique
en plus esthétiquement, c'est beau et c'est bien fini, dispo en blanc ou en noir, on peu les accrocher au mur
http://www.hifissimo.com/enceinte-satel ... 114-1.html
- dominax
C'est aussi une possibilité sympa à peu d'encombrement, contrairement à de vraies biblios.
Reste que pour les clients, des enceintes encastrées JBL ou Focal (ils ont les mêmes dans leur voiture ) ou des cubes Bose, ça fait marque connue, contrairement à des Dali.
- ifrançois
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
