Je suis en train de faire le PCB de cet ampli :
Pouvez-vous me conseiller sur le choix de :
- C1, 2,2 uF non polarise, le condensateur d'entrée
- C2, 22uF non polarise aussi.
Merci de votre aide.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36 et 88 invités
Quels condensateurs choisir - LM1875
- ricordea65
- Inscription Forum: 26 Nov 2010 10:16
Si tu as de la place,tu peux mettre des polypro genre SCR.Si tu n'as pas de place mets des chimiques Nichicon Muse bi-polarized (les verts)!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Pour le premier oui j'ai de la place.
Merci, pour cette reponse rapide.
- ricordea65
Sur le schéma, C2 est polarisé
- Philby
Oui, sur le schéma d'origine, le condensateur est polarise, sur tous les montages que j'ai vu, il ne l'est pas ...
Je trouve ca assez mystérieux d'ailleurs, si quelqu'un pouvait m'expliquer le pourquoi de cette chose ?
- ricordea65
J'ai eu le kit chipamp pendant 2ans : excellent ampli, je n'ai pas entendu de différence significative entre le LM1875, un NAD C300, un IcePower Stéréo 100w, un tk2050 hifimediy. Pour C1, sur le kit chipamp on trouve ça pour C1 :
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Pana ... wCEucKg%3d
Mais ça peut être :
http://fr.mouser.com/ProductDetail/WIMA ... JqJ8ONg%3d
http://fr.mouser.com/ProductDetail/EPCO ... l8UHPkk%3d
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Keme ... 5wCJk78%3d
Mais ça peut être :
- androuski
C2, ne doit pas être polarisé. L'entrée inverseuse est au même potentiel que l'entrée non inverseuse. C'est du moins ce qu'indique le schéma interne fournit par Ti.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J-C.B a écrit:C2, ne doit pas être polarisé. L'entrée inverseuse est au même potentiel que l'entrée non inverseuse. C'est du moins ce qu'indique le schéma interne fournit par Ti.
Tu as bien sur raison sur le principe, mais ce condo est forcement de forte valeur, d'où l'utilisation de chimique.
On pourrait en mettre 2 en configuration non polarisé, mais ca ferait gros et du coup , on trouve souvent un chimique polarisé à cet endroit.
Dans quel sens le mettre ? Mystère...
En général, on le trouve effectivement dans le sens du schéma donné ci-dessus, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une raison objective (ou je la connais pas ) .
Suivant l'offset de sortie habituellement constaté du circuit ?
Ps : étonné que JCB n'ait pas déjà proposé un circuit servo pour supprimer cet affreux condo ...
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Le schéma est très semblable à celui du LM3886, pour lequel cette capa est « optionnelle » et AC.
- thierryvalk
Tcli,
Je ne crois pas qu'il faille ennuyer notre ami, qui visiblement se satisfait de la simplicité de ce schéma.
Les non polarisés ne coutent plus très cher, à la condition qu'ils soient électrochimiques. Chez Farnell, par exemple, quoique il faille en acheter au moins 5 ,qu'ils ne manquent pas de facturer le port 12€ et que les prix affichés sont HT.
Pour en revenir au servo, c'est une solution que j'abandonne de plus en plus au profit d'un trimmer. La raison est que condensateur ou servo, le tpg de l'ampli est considérablement pénalisé dans les fréquences graves. Bien lotis de ce coté la, avec les HP, je reviens aux bonnes vieilles recettes des amplis de mesures des années 70-80. Sous entendu que l'ampli soit stable en température, réservé donc aux amplis hyper chiadés.
Cordialement
étonné que JCB n'ai pas déjà proposé un circuit servo pour supprimer cet affreux condo ...
Cordialement
- J-C.B
On peut le remplacer par un strap et mesurer l'offset de sortie.Si il n'est que de quelques mV,ça peut rester comme ça.La présence de ce condo n'est qu'une astuce préconisée par les constructeurs afin de garantir un offset bas quelque soit l'échantillon utilisé!Dans la pratique ce condo se charge et se décharge via la résistance R3, en fonction de la polarité du signal d'entrée puisque l'entrée inverseuse s'arrange pour avoir la même valeur que l'entrée non inverseuse sur laquelle arrive un signal alternatif.Il reçoit donc une tension alternative mais celle-ci reste très faible .L'idéal serait qu'elle soit de 0V mais ce n'est évidemment pas possible.Plus la valeur du condo sera élevée,plus cette tension sera faible.Plus la fréquence sera faible plus cette valeur sera élevée!Ce condo peut être monté dans n'importe quel sens vu que dans tous les cas il recevra une tension alternative si faible soit-elle,mais pour ne pas troubler les esprits on le représente sur les schémas avec sa borne négative à la masse.Histoire de pinailler,on pourrait choisir son sens après avoir mesuré la polarité de l'offset!Le fait de mettre un non-polarisé évite de se poser toutes ces questions!
- Grand_Floyd
Eh bin merci pour toutes ces réponses, tout particulièrement a grand_floyd, c'est très instructif.
On construit cet ampli avec mon fils (12 ans) pour le sortir des mondes virtuels et accessoirement sonoriser le PC familial.
On suivra donc la methode strap + mesure de l'offset, et on ajoutera ou pas un muse ES. (parceque les verts, ils sont swag !)
Merci a tous !
Merci a tous !
- ricordea65
Si vous fabriquez vous même ce PCB, vous pouvez mettre en série deux Condo de 47uf, les deux bornes négatives communes. Cela fait un électrochimique non polarisé de 23,5uf,pas cher et facile à trouver.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Tu peux aussi t'inspirer du mien de l'époque : diy-amplification/ampli-compact-2x15w-gainclone-t29843206.html?hilit=gainclone
- guyome
Sans condo d'entrée
- guyome
18 messages
