Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gaweks, guss 33, Newjack910, pillo2a, Progfan, sirius57, Symphone, Ulna, vecho92, yoyoman et 91 invités
Convertisseur Naim DAC V1
J'ouvre un topic pour ce DAC NAIM, n'ayant rien trouvé ailleurs !
Un peu d'explication :
Le DAC-V1 est un convertisseur numérique analogique USB asynchrone, compact, doté de multiples entrées S/PDIF, d’une commande de volume de précision et d’un amplificateur casque. Associé au nouvel amplificateur de puissance NAP 100, le DAC-V1 crée une solution compacte en deux châssis, conçue pour vous permettre d’obtenir l’exceptionnelle qualité sonore Naim, à partir d’un PC, d’un ordinateur portable ou d’un Mac, via une simple connexion USB. Les fichiers audio jusqu’à la résolution 24 bits/384 kHz peuvent être exploités à partir d’une grande variété d’applications de lecture audio, tels que iTunes, Windows Media Player et un certain nombre d’applications audio spécialisés. Le DAC-V1 transforme l’ordinateur en bien plus qu’une simple et pratique source audio : il devient un véritable , haut de gamme de musique en haute résolution.
La flexibilité numérique
Si le DAC-V1 est parfaitement adapté pour être placé sur un bureau ou une station de travail à proximité d’un ordinateur, il est aussi très polyvalent. Il peut parfaitement s’intégrer dans un système hi-fi traditionnel, ou être utilisé avec n’importe quelle source audio numérique stéréophonique, comme une console de jeux, un décodeur satellite ou tout autre appareil équipé d’une sortie numérique, via l’une de ses cinq entrées digitales S/PDIF. Par ailleurs, le DAC-V1 et le NAP 100 peuvent également être associés au serveur à disque dur Naim UnitiServe pour créer un système musical compact de haut de gamme.
Entrée USB asynchrone
Le DAC-V1 dispose d’une entrée USB asynchrone lui permettant de se connecter directement à un ordinateur. Le DAC-V1 a la capacité de détecter le fonctionnement «bit-perfect» garantissant que le message audio transmis à partir de l’ordinateur, lui parvienne sans aucune modification. Le fait d’être asynchrone assure au DAC-V1 de ne pas dépendre de l’horloge de synchronisation de l’ordinateur ; en réalité, c’est lui qui assure le contrôle lorsque l’ordinateur envoie des données. Après avoir transité par la mémoire tampon du DAC-V1, le flux audio est synchronisé par un circuit d’horloge propriétaire de précision (exempt de tout jitter induit par l’horloge de l’ordinateur), puis est dirigé vers les circuits de conversion numérique/analogique.
Ampli casque haut de gamme
Le DAC-V1 dispose d’un amplificateur casque de haute qualité, doté d’un circuit de sortie simple étage à faible impédance, polarisé en classe A ; il est destiné aux clients qui souhaitent écouter au casque. Il s’illustre notamment par un très faible taux de distorsion, et une absence de distorsion d’intermodulation, assurant ainsi un son musical à la fluidité naturelle. L’amplificateur fonctionne en haute tension, ce qui lui permet d’alimenter facilement un casque à impédance élevée de grande qualité ; cela constitue une excellente alternative dans le cadre d’une écoute individuelle, évitant d’avoir recours à l’utilisation d’un amplificateur de puissance et d’enceintes acoustiques.
ENTRÉES AUDIO
USB asynchrone (haute vitesse) : Type B
Entrées numériques : 5 S/ DIF (1 coaxiale BNC, 2 coaxiales RCA, 2 optique TosLink)
SORTIES AUDIO
Sorties analogiques : 2 (RCA et DIN)
Sortie variable préamplifiée / sortie fixe ligne : 2.1 V RMS
Sortie casque : 1/4 pouce (6,35 mm) prise TRS
Réponse en fréquence : 10 Hz à 20 kHz + 0,1 dB/- 0.5 dB
Distorsion harmonique totale : < 0,002 %
CONTRÔLE
Capteur IR : devant
Portable : télécommande
Autre : commandes du panneau avant et logo sensitif (mute)
FORMATS
Fréquences d’échantillonnage prises en charge : USB : 44,1 à 384 kHz S/PDIF : 32 kHz à 192 kHz, 24 bits
SYSTÈME D’EXPLOITATION Compatible avec :
Windows : Windows 7 et 8 (jusqu’à 24 bits/384 kHz)
Windows XP (jusqu’à 24 bits/192 kHz)
Mac OSX : OSX 10.7 et plus (jusqu’à 24 bits/384 kHz)
COURANT
Tension d’alimentation : 230 V, 50 Hz
Consommation d’énergie : < 17 VA
PHYSIQUE
Dimensions : 87 x 207 x 314 mm
Poids : 4,3 kg
Finition : noir satiné
Fiche produit (PDF) : http://cluster015.ovh.net/~laudiodi/wp- ... NAP100.pdf
On peut l'associer à ce petit amplificateur NAIM :
Liens utiles ( importateur,site officiel, achat, test etc......)
-http://www.naimaudio.com/hifi-products/pdt-type/dac-v1
-http://cluster015.ovh.net/~laudiodi/dac-v1/
TESTS:
-http://www.avforums.com/reviews/Naim-DAC-V1-Digital-to-Analogue-Converter-Review_515/Review.html
-http://www.on-mag.fr/index.php/topaudio/tests-auditions/11970-test-naim-audio-dac-v1-et-nap-100-fait-pour-s-entendre
-http://www.evmag.fr/site.php?page=audio359
-http://www.itproportal.com/reviews/audio/naim-dac-v1-review/
ACHAT :
-PRIX constaté : 1 650,00 € TTC
-http://www.sonorplus.com/convertisseur/3379-naim-dacv1-convertisseur.html
-http://www.easylounge.com/dac-convertisseur/naim-dac-v1-noir-49563
-http://www.homecinesolutions.fr/p/12101-convertisseur-audio-dac-naim-audio-dac-v1
etc..............................
Si on lit tous les tests en faisant bien sur la part des choses , il devrait donc sonner pas mal du tout ..............comme un NAIM !!
ENTRÉES AUDIO
SORTIES AUDIO
CONTRÔLE
Capteur IR : devant
FORMATS
COURANT
PHYSIQUE
Poids : 4,3 kg
TESTS:
ACHAT :
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Personnellement j'en ai commandé un et je l'associerai au départ avec mon OPPO 103 sur lequel mes disques dur sont branchés avec entre autre de la musique dématérialisée en 16/44,1KHz, 24 bits / 192 kHz et 24 bits / 176 kHz et 24 bits / 88,2 kHz.
L' OPPO sortira en en coaxial numérique pour alimenter le DAC NAIM et bien sur en analogique sur mon CAMBRIDGE 751R qui lui alimentera mes futures JMR ABSCISSE (d'un jour à l'autre !).
Espérons que cet ensemble fera de la belle musique................................................................A suivre !
vddan - Membre HCFR
Déjà arrivé...................déjà installé !!
En chauffe depuis environ 40mn (c'est peu), mais déjà très grande clarté du message, un peu d'agessivité dans les aigus, mais ce n'est rien par rapport à avant, de belles basses sèchent et surtout cela sonne bien à mon oreil,...........donc rodage......rodage et cela devrait être du tout bon !
Actuellement j'écoute sur mes GKF ARIANE (en bicablage avec du cable AUDIOQUEST FLX/SLIP 14/4 BI-WIRE) qui pour la HIFI ne me comblent pas ( les GKF pas le câble ) et j'attends avec impatience mes JMR ABSCISSE ..............................A suivre !
vddan - Membre HCFR
Hello,
j'utilise le DAC V1 depuis 3 mois avec beaucoup de satisfaction derrière un PC, essentiellement pour faire du streaming "qualité CD" sur Qobuz. Il est relié à ma chaîne Naim (en ayant désactivé la fonction préampli) ou utilisé comme ampli casque (Grado GS1000).
On obtient un rendu très musical, fluide mais rythmé, avec de très beaux timbres, sans agressivité.
Je l'ai choisi sachant que l'entrée USB2 était basée sur la technologie "Audiophilléo", interface que j'utilise depuis longtemps derrière un DAC Naim sur un autre système.
Que du bon !
Que du bon !
Naim Audio +++, Linn, Benz, EAR, Xulyde, Aurender, Luxman, Focal, Sennheiser
- filip-63
- Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:04
Je me doute que vous soyez satisfait du V1, car perso je l'écoute depuis 3 jours de nombreuses heures et dans ma config. il apporte déjà un gros plus , mais je penses m'être trompé et me dirige sur un ampli audiophile qui je penses m'apportera plus qu'un DAC et vu que la signature vocale de NAIM me plait je vais rester chez eux en prenant l'ampli NAIM NAIT XS2 !!!
Bonne écoute HiFi ..............
vddan - Membre HCFR
je l'ai écouté à strasbourg il y a peu , superbe son , j'ai put le comparer avec des Dacs moon de moyennes gammes et il n'y a pas
photo, ce Dac est doux , les basses sont bien présentes, ça sonne préçis , les voix sont bien en avant.
j'ai écouté ce dac avec des fichiers 320 kbts sortis d'un macbook en USB avec un câble de base ,
les fichiers en 256 kbp sont à éviter , evidemment sur du 320kbits,comparé au même fichier wave CD,
il y a moins de relief, les instruments sont un peu plus sur le même plan , mais ça sonne superbement bien !
mon cadeau de Noel 2013 je pense !
- peck67
- Inscription Forum: 10 Sep 2006 12:56
Oui cela ne m'étonne pas, hier matin après trois jours de chauffe il m'a impressionné sur de la Pop, la dynamique m'a fait sursauté plusieurs fois et sans caisson mes actuelles ARIANE (en attendant mes JMR Abscisse) m'on fait des basses monstrueuses..........à la limite si je les gardais je serais peut-être voir à les égaliser dans le bas du spêctre car parfois le grave était limite !
Mais ce DAC est vraiment très bon j'aurais eu dans ma config. déjà un ampli Hifi j'aurais gardé ce DAC, mais je penses que le NAIT XS2 devrait m'amener encore plus..............
vddan - Membre HCFR
c'est un excellent ampli le nait xs 2 , moi perso j'ai le dernier Naim nait 5i + le Cd 5si et ça sonne super bien sur mes Dynaudios !
, tu peux le toucher aussi à un super prix ce nait5i ...
- peck67
Merci je t'ai répondu à ton MP
Je penses quand on à écouté du NAIM........cela devient une addiction
vddan - Membre HCFR
oui , en effet , je trouve outre le son qui est chaud , il y a un côté fétichiste avec le matos NAIM,
le design , le fait que ça soit made in UK...
je rêve de monter en gamme , CD 5 XS +alim, pre-amp+amp de puissance !
mais pour l'instant , je mets un peu de sous de côté pour m'offrir le DAC V1 à la fin de l'année !
vivement Noel !
vivement Noel !
- peck67
Si celà t'intéresse maintenant..........................envoi moi un MP avant que je le renvois, actuellement je suis sur les hauteurs de Chamonix, mais à partir du 22/07 je serais chez moi et je le renverrais, donc cela te laisse le temps de la réflexion !!
vddan - Membre HCFR
vvdan,
Pour le grave, on en reparle dans 60-70 heures de fonctionnement, même si je n'en ai pas le même usage que vous (utilisation en tant que préampli, couplé au NAP100). Au début, les basses me génaient, mais ça c'était avant... Ce qui me gêne maintenant, c'est que toutes des 3-4 semaines, je dois l'éteindre et il lui refaut 2 jours pour redevenir très bien.
Quand au NAIT XS, oui Naim et JMR c'est bien, mais le V1 est plus complémentaire au XS que remplaçable par lui. Maintenant, pour peu que tu n'aies pas de source analogique, le V1 est déjà un bon préampli, couplable au NAP100 et au NAP200, même si pas au même format de boite...
- ifrançois
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 21:35
vvdan,
- ifrançois
ifrançois a écrit:vvdan,
Tout à fait d'accord, car au bout de 3 jours de chauffe j'ai apprécié une qualité d'écoute décuplé et surtout une dynamique énorme, mais je pense que dans ma configuration le NAIT XS2 m'apportera encore plus..........bien sur j'aurai pu garder les deux.....
ma config audio actuelle : lecteur OPPO 103 ou mes DD externes sont branchés avec des morceaux en WAV, sortie coaxiale sur DAC NAIM V1, sortie analogique sur Cambridge 751R alimentant actuellement GKF ARIANE
Ma config après avoir rendu le DAC : OPPO.......analogique sur Naim NAIT XS2 alimentant mes JMR qui arrivent la semaine prochaine et en bypass avec le Cambridge pour le Home cinéma.......
vddan - Membre HCFR
- yijing
