Futur pièce de +/- 20m2
Cela devrait ressembler à ça:
Après peut on dire qui peut le plus peut le moins ?
On est pas obligé de faire péter tout le SPL ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Recensement des Amplis Pros pour un caisson passif.
- kbil69
Si tu respectes les niveaux sonores préconisés, c'est de toute façon la même chose que tu sois dans 100m2 ou dans 20M2 comme tu le prévois.
Dans ton cas, c'est juste plus facile à atteindre du fait des distances d'écoute plus réduites.
après rien n'oblige à écouter au niveau fixé par la norme.
Elle devrait être très sympa ta pièce . Tu vas faire le traitement acoustique de celle ci ?
- NOIR
tu le touche a combien ton jbl kbil? neuf?
- boston76
NOIR a écrit:Tu vas faire le traitement acoustique de celle ci ?
Je ne pense pas
Je n'ai pas les compétences ni les moyens en matériel pour.
Peut être par la suite une fois fini en rajoutant des éléments dans la salle, mais pas durant la construction.
- kbil69
ma salle HC a à peu près les mêmes dimensions sans le renforcement (28 m²)
l'ampli est un YAM 5 x 75 W, c'est plus que suffisant
par contre les deux enceintes principales descendent très bas, les HP sont des Siare 31TE, la caisse en parpaings cyporex de grosse taille (diy)
sur les infras, les fauteuils tremblent (bombardements de Avatar)
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Bonjour ,
Sur le site AVS, voici les amplis qui sont très appréciés :
Dayton Audio sa 1000.
Cervin vega cv 5000 ou 2800.
Behringer ep 4000.
Behringer ep 4000.
- Callahan
- Inscription Forum: 26 Nov 2005 11:15
la différence des 2 avec le cv 5000 ..proche d'un mac mah 3.8 en dessous de 700 e ...
- boston76
Bonjour ,
En effet , grosse similitude entre les deux ! Probablement produits dans la meme usine . Ils peuvent tenir , 8 hps de 46cm !
http://www.avsforum.com/t/1461175/first ... flat-packs
- Callahan
Callahan a écrit:Bonjour ,
Behringer ep 4000.
Je possède un Dayton SA1000 pour alimenter mon K2Divorce (sub DIY sur base emminence LAB15).
Fonctionne très bien cet ampli. Sauf un bourdonnement de l'alim....mais peut être du fait d'une erreur de manip de ma part lors de la 1ere utilisation.
Avantage par rapport à un simple bloc, la présence de filtre dont un filtre passe haut (débrayable) pratique pour éviter de détruire le HP dans le cas d'un caisson bass reflex.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Après midi de tests chez notre ami CDGG, matos en démo:
- JBL GTI15
- JBL Pro 4645C
- QSC RM850
- Crest 8001
Je ne vais parler que de l'amplification, le QSC est clairement à la ramasse sur le 4645C, talonnage, trainage, brouillon
Branchement du Crest 8001 ->
PARFAIT, c'est propre, rapide, puissant, il ne flanche pas et réalise son travail sans broncher même à très fort volume (référence THX 0dB)
Je me suis aperçu qu'il ne suffit pas de mettre un appareil au "cul" d'un caisson avec des watts pour qu'il fonctionne correctement, j'ai vu clairement que c'est peut être plus important que l'amplification des frontales.
Je rajoute à ma liste:
Mac Mah 3.8 (mais purement subjectif car pas entendu)
Crest 8001
- JBL GTI15
- JBL Pro 4645C
- QSC RM850
- Crest 8001
Crest 8001
- kbil69
xalof a écrit:CDGG a écrit:@ chaillou : oki, je n avais pas suivi
@kbil : bonne initiative ce topic, même si le titre pour toi n'est pas adapté car j 'ai toi, le caisson ne gérera pas seulement le LFE mais le BM également à partir de 100Hz si je te lis ...
Sans ça, j'aurais tendance à dire que ces amplis doivent tenir le 2ohms et avoir une bonne puissance de réserve afin de ne pas s'écrouler , ne pas distordre et réussir à donner un grave tenu ... Après il convient je pense de nuancer tout de meme entre caissons, le GTi avec son rendement et sa membrane rigide sera plus dur a exploiter qu'un hp avec une membrane plus légère comme le 2242 (qui de plus a un meilleur rendement )...
Kbil tu as cité le 8001, je connais très bien cet ampli mais pas sur le 4645, je te dirais mercredi soir ce que j'en ai pensé
Sinon je suis pas vraiment d'accord avec toi Ced, le 4645 descend à 7,2 ohms au minimum, ce qui est très haut, pas besoin de chercher le gros ampli qui va tenir du 2 ohms
Tu t'es aperçu tout comme moi que l'ampli doit avoir du jus à revendre, sinon c'est la cata
- kbil69
Une fois ponter tu n'est.pas obliger de mettre a fond.. Tu a une reserve comme on dit
- boston76
Crest 8001
Dans le même esprit, et pour sortir un peu des "sentiers battus" par les tanks Mac mah (mais plus cher) tu peux rajouter sur ta liste à écouter ( budget 450-650€):
- AG audio HCA 3.0 (d'occasion af)
http://imageshack.us/photo/my-images/515/fascal21.jpg/
- Dynacord SL 2400 ( d'occasion lbc/af)
c'est ce qui ressort des lectures ici et sur AF que j'ai pu faire car je suis également dans cette quête.
je crois qu'au final ce sera un mac mah 3.2 mais comme j'aime pas faire comme tout le monde , j'avoue que le HCA me tente bien...
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Eh dites, vu que j'ai 2 crest audio CA12 et CA9 à la maison
Y'en a qui veulent tester les bestiaux sur leur JBL ? ... dans le Rhone Alpes hein
Serais curieux de savoir comment ils se placent et la différence entre les 2.
TBB
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Quelques mois trop tôt pour moi
- kbil69
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
