Bientôt le grand jour, je profite de la création de ma terrasse pour faire une salle dédiée en dessous.
Je dois donc réfléchir à tout, voici un petit dessin de la terrasse/pièce dédiée :
http://hpics.li/41e5e0b
Mon matériel pour le moment que je possède ou en recherche :
Pré-ampli atoll PR51 sans carte DTS
deux blocs de puissance Denon 6600 A
Un bloc de puissance HK 1.3
Un ensemble triangle (volante, leo et les surround qui vont bien)
Une platine BR à trouver
Une platine DVD à trouver
Un Sanyo Z5 qui servira pour les consoles (10 H de fonctionnement grand max)
Un vidéoprojecteur HD à trouver pour les DVD/BR
Un ou deux caissons de basses.
Un "kicker" pour chaque sièges
Les sièges.
Les dimensions ne sont pas encore fixes, cependant je pensais à un 4m sur 7m, voir un 4,5 sur 7,5m (ma préférence, surtout pour plus de confort afin de circuler autour de la table sur la terrasse).
1) Ma première question est de savoir s'il existe un rapport idéal entre largeur et longueur pour une pièce dédiée ?
2) j'imagine qu'il faut prévoir une ventilation avec une arrivé et une sortie; mon maçon pense que pour l'arrivé, le mieux serait de partir du bas de la pièce (pièce enterrée au 4/5°) avec un tuyau et de faire ressortir celui ci à l'air avec des coudes ce qui permettrait de "bloquer" un peu le son (par rapport à une arrivée en direct), est ce bien ou pas, est ce qu'une VMC est obligatoire ou ces entrées naturelles suffisent ?
3) ce qui nous pose problème, c'est surtout le hauteur de plafond, j'ai déjà une cave intégrale mais avec une hauteur d'environ 2m05, cela me parait juste. Donc je profite de la terrasse pour faire cette pièce avec une plus grande hauteur, cependant 2m50 est une obligation (car cela nous fait creuser plus bas que les fondation de la maison à priori) ?
4) des fenêtres ne sont pas prévu, est ce qu'une climatisation peut palier à ce manque d'ouverture, est ce compliquer à mettre en place ?
J'ai d'autres questions, je pars lire toutes les présentations
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Art-Now_59, BrunoPrata, cri83, DrPepper, Ericmo, MrBond, pereti, Pierre65100 et 316 invités
Salle dédiée en sous-sol de crisdeparis
- crisdeparis
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 10:42
Juste pour vous tenir informé, les travaux ont commencé
Les dimensions bruts de la terrasse (4,5m sur 7m et une hauteur de 2,4/2,5m), donc j'aurais beaucoup moins si on enlève l'épaisseur des parpaings et des différentes isolations, cependant je peux difficilement avoir mieux pour des raisons technique
Pour le moment, je focalise mon attention sur l'isolation des murs externes et le placements des gaines pour la réservation des futurs câbles, la pièce sera enterrée au 3/5 environ.
Si j'ai bien compris, il faut dans un premier temps faire une isolation thermique contre les température externe, et ensuite une isolation acoustique pour la salle, soit deux isolations, ce qui est soi me semble logique.
Ce qui m'étonne par rapport à beaucoup de posts ici même, en général les personnes ne mettent en place qu'une isolation soit avec rails métallique ou avec une structure bois, du coup je ne comprends pas trop la raison de ce manque d'isolation thermique. Si quelqu'un peut m'expliquer ?
Sinon j'ai cru comprendre que l'isolation phonique se décomposait en 1/3 absorbante à l'avant et 2/3 réfléchissante (ou 1/2 absorbante
1/2 réfléchissante). Beaucoup de personne semble préférée la laine de roche ou de bois plutôt que de la laine de verre.
A priori, vu que la pièce est semi enterrée, je n'ai pas besoin d'une grande épaisseur d'isolation thermique ?
ce que j'ai du encore mal à imaginer, c'est de faire cohabiter la première isolation et la deuxième sans perdre trop de place (vu que je n'ai pas beaucoup de largeur).
Vu que la dalle n'est toujours pas coulée, je dois peut être en profiter pour passer des gaines pour les câbles HP, mais faut il de suite faire passer les câbles HP en parallèle ?
Autre question mais pour la section des câbles, j'ai donc 7m de long, pour éviter les pertes je dois prendre quelle section, du 6mm² ou plus ?
Il faut que je me décide assez vite pour ces dernières questions, ça se trouve je peux faire passer d'autres gaines de réservation, mais je ne veux pas non plus que ce soit un gruyère dans ma dalle.
Si en parallèle de mes recherche, une âme charitable pouvait me conseiller, ce serait sympa
- crisdeparis
Vous êtes tous en vacances, veinards
- crisdeparis
Une petite mise à jour, les fondations sont en cours, au final les trois murs extérieurs (puisque le 4° est un mur de la cave existante) seront sur 1,5m de hauteur du béton de 15cm de large, le dernier mètre sera du parpaings de 15cm (qui lui n'est pas enterré).
Mon maçon préfère utiliser cette méthode car le mur en béton sera plus costaud afin de retenir la terre. J’espère que ce n'est pas trop dérangeant.
- crisdeparis
J'avais posté un message hier mais il a dû s'envoler dans les méandres d'Internet.
Je disais que tu pouvais profiter du coulage de dalle pour passer des gaines (en 40mm par exemple) pour amener l'électricité ainsi que les câbles audio et vidéo là où tu veux. Ca sera plus simple et moins couteux en câble que si tu dois faire le tour de la salle.
Pour les parois en placostyl ou équivalent, je pense que cela permet d'éviter la condensation sur une paroi froide collée directement à la terre. Et c'est plus facile pour l'habillage.
Rodolphe
Rodolphe
- r2lorme
Tout d'abord, merci pour ta réponse, vu que tout le monde semble en vacance.
Il me reste quelques jours pour me décider, utiliser des gaines semble une bonne idée, il faut juste que je sache ou je vais mettre chaque chose.
J'imagine qu'il faut faire une gaine pour l’électricité, une autre pour le HDMI, et une dernière pour les câbles HP ?
J'espère que mon maçon va pas tiquer avec le nombre, de plus je ne sais pas si on coule ces gaines dans la dalle ou si je les positionne dans la terre avant la dalle.
Lorsque tu mentionnes le placostyle, tu veux parler du BA13 ou BA10 ?
Je pensais qu'on utilisait du BA13 à la fin pour les 2/3 réfléchissant juste avant le tissu tendu (avec molton) ou la moquette ?
Par contre utiliser du BA13 sur mes murs en dur me semble une mauvaise idée, surtout pour l'humidité.
Autre sujet qui n'a rien à voir mais qui m’embête, une partie de mon matériel qui ne semble pas être destiné au HC :
Il s'agit de vieux matos plus orienté hifi, de plus si je veux passer en 7.1 ou 7.2 il faudra que je dépense une fortune pour retrouver deux autre surround et des caissons qui vont bien. Je vais aussi bien lutter pour placer et faire tenir ces enceintes lourdes. de plus, mon ampli ne gère pas les 7.2, bref je ne sais plus trop quoi faire.
D'où ma question, est ce que je ne devrait pas acheter un bon kit HC et un autre bon ampli ou préampli ?
J'ai lu que JBL fait des bon KIT, avez vous des informations à ce sujet ?
Est ce qu'il existe des kits vraiment sympa autre que JBL orienté HC ?
Une précision, si je garde mes enceinte, celle ci seront obligatoirement visible car il y a deux haut parleur arrière, donc cela fera moins HC à mon sens, à voir.
- crisdeparis
crisdeparis a écrit:Tout d'abord, merci pour ta réponse, vu que tout le monde semble en vacance.
Absolument il faut dissocier les gaines courant fort de celle courant faible.
Tout dépend de ce que tu as prévu comme revêtement de sol par la suite.
Quoiqu'il en soit tes gaines doivent passer soit dans ta chape primaire, soit dans la secondaire si elle est prévu' mais tu peux également prévoir de les placer dans un faux plafonds.
Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que ton maçon mettra une couche de goudron entre ton mur et le drainage. De plus vaut mieux prévoir un vide entre ton mur intérieur et ton isolation, vide qu'il faudra équipé d'un système de circulation d'air.
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Merci pour ces précisions
Mon maçon coule les murs aujourd'hui, je pense que je vais alimenter mon post par quelques photos, cela fera venir d'autres pro avec d'autres conseils
- crisdeparis
J'ai beaucoup de mal à trouver des réponses à mes précédentes questions :
- crisdeparis
La pièce et la terrasse sont finalisées, l'ouverture vers ma cave est effectuée; je laisse de côté mon projet pour quelques semaines.
Par contre, il faut que je trouve une porte, depuis l'ouverture j'ai perdu 4° dans la cave (la dalle de la pièce n'est pas encore faite, donc directement sur le sol).
Je regarde un peu partout, mais cela semble difficile de trouve le saint graal; tant qu'a faire je pense mettre une porte avec une isolation phonique (ou acoustique) correcte. Certains professionnelles facture une fortune pour ce type de porte.
Est ce que des bons plans existent ?
- crisdeparis
10 messages
