Pour partir sur du baffle infini, il faut étudier le couple enceinte/pièce, quelque soit le volume de la pièce. Mais parfois le matos à insérer n'est pas facile, il vaut mieux alors adapter la structure en fonction de celui ci et passer sur de l'absorbant.
Il faut également traiter la salle entièrement avec des éléments acoustiques placés selon les calculs de l'étude faite au préalable.
rien ne marchera complètement, c'est à dire ne sera cohérent et quelque soit la structure de façade si le traitement complet de la pièce n'est pas pris en compte.
sinon ce ne sera qu'un compromis, sympa, mais pas forcément à la hauteur de l'énergie(ou des moyens) déployée.
Ainsi, sans traitement, on est obligé de "pousser" les surround pour "avoir" l'effet voulu, alors que celles-ci ne doivent absolument pas se mettre en avant. on ne doit jamais "entendre" ses surround.
Les entendez-vous dans une vraie salle de ciné?
Certains mettront alors en cause le matériel mais il n'en est rien!
Avec une bonne étude, on peut avoir un résultat digne des meilleurs salles de ciné, même avec 2,02m de hauteur de plafond
Voici quelques lignes en anglais sur le baffle infini:
http://www.triadspeakers.com/cinemaplus/partners/pdfs/pmi/040601_baffled_again.pdf
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, FLASHMINO, indyhelp, ludel, lyksyr, matrox445, SKL, SYLEX et 170 invités
Construction de la scène avant (Ossature Bois VS Niche Vide)
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
J'ai posé la question à JPL de l'intérêt du baffle plan dans nos salles domestiques (je m'étais dit pourquoi pas pour la mienne ou le peu de recul condamne le mur absorbant de 50 /60 cm d'épaisseur).
Il m'a répondu fort sympathiquement pourquoi pas ? Mais cela nécessite une correction acoustique majeure notamment au plafond (donc hauteur +++) entre autre donc pas aisée dans nos pièces.
Cela rejoint ce qu'a déjà dit tontonflingueur qu'un mur baffle nécessite une étude globale très soignée de la salle .
Pour le mur absorbant, JPL propose plutôt des guides d'onde perpendiculaires au mur de la scène frontale (ou guides d'onde avec angulation cf post de rodo le rododrome) , mur lui même recouvert d'absorbant. Il ne parle pas de niche , les déconseille pour éviter la transmission des vibrations solidiennes. N'empêche que plusieurs ici ont fait des niches et en sont tout à fait satisfait (cf lolo63...).
Et la scène frontale comme beaucoup, c-a-d rien, ou au moins les enceintes frontales pas trop collées prés du mur.... Mais si on regarde le post de CDGG (déjà cité ci dessus) ,le reste de la salle est soignée acoustiquement+correction via filtres sur les ampères envoyés aux HP ....
Comme d'hab', l'acoustique d'une pièce est un phénomène global et ne peux se résumer au choix du mux thx ou pas .
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Sur "son" forum, il dit également que de bourrer de laine de roche/verre dans l'ossature en bois nommé à tord MUR THX ne sert à rien
Il vaut mieux laisser un espace entre chaque panneau.
C'est CDGG qui a raison dans sa construction de scène frontale
Jean-Pierre Lafont a écrit:Vous n'avez pas besoin d'empiler les couches de laine.
L'efficacité est davantage apportée par la profondeur du plénum (80cm) que par l'épaisseur de la laine.
Une couche au fond sur le mur et une autre sur l'ossature (Placostil ou bois) suffit. Pour cette dernière, pensez à retirer le papier kraft.
- kbil69
drosera38 a écrit:... Il ne parle pas de niche , les déconseille pour éviter la transmission des vibrations solidiennes. N'empêche que plusieurs ici ont fait des niches et en sont tout à fait satisfait (cf lolo63...).
Tu parles de niche comme CDGG ou des niches où il y a les frontales et la centrale ?
- kbil69
kbil69 a écrit:drosera38 a écrit:... Il ne parle pas de niche , les déconseille pour éviter la transmission des vibrations solidiennes. N'empêche que plusieurs ici ont fait des niches et en sont tout à fait satisfait (cf lolo63...).
Des niches ou il y a des emplacements en creux dans le mur d'absorbant pour les frontales et la centrale, pas les niches ou plutôt la grande niche telle que chez CDGG.
Pour les guides d'onde, en effet, JPL préconise de laisser de l'espace entre les panneaux (cf le topic de bigjim dans salles non dédiées , il lui avait demandé conseil).
- drosera38
installations-homecinema-non-dediees/25m-pour-se-faire-plaisir-bureau-hc-t29979131-75.html
On se rend mieux compte avec des photos
- kbil69
Salut les potos
En fait, chez moi, je n'ai pas réellement de niches , juste un espace arrière-écran ( traité absorbant ) dans lequel sont positionnées les enceintes...
Concernant le montage en mur thx = baffle plan ( rayonnement hemispherique ) il ne fonctionne à priori ou du moins n'a d'interet que si la salle a elle meme une reponse plate ( donc pas de modes) c'est a dire tres grande .
Dans une petite salle c'est un montage in wall absorbant qui réduit les problemes ( et non , les solutionne )
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
JPL en parle en face, cela laisse à méditer ...
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f ... 8832#p8832
Bourrer de LDR la scène frontale comme on le voit sur les installations sur HCFR ne sert à rien, cela peut même être destructeurs plutôt que bénéfique
- kbil69
CDGG a raison en partie concernant le fait que le mur THX ne résoudra pas totalement les problèmes!
Mais je maintiens qu'un tel mur fait dans les règles avec des HP dédiés pour cela dans une "petite" pièce totalement traitée c'est utile et ce n'est pas des plus compliqué. Mais cela demande une étude approfondie!
Ce mur n'est pas la solution idéale dans tous les cas. Tous les ingrédients doivent être pris en compte dans une étude acoustique du couple enceintes/pièce.
- tonton flingueur
La photo ne s'affiche pas.
- kbil69
CDGG a écrit:Salut les potos
De plus il me semble que pour un baffle plan il faut une grande pièce, dixit JPL.
- kbil69
kbil69 a écrit:La photo ne s'affiche pas.
La mienne ? sur chrome, toutes celle de la page s'affichent
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
kbil69 a écrit:CDGG a écrit:Salut les potos
Tu lis en diagonale mon ami
Encore une fois, oui ! dans une petite pièce (qui donc a de gros pbs de modes propres ) que ce soit JPL ou Roland , les 2 préconisent un mur avant absorbant ( le rayonnement hémisphérique accentuant l'excitation de ces modes du au +6dB et provoquant ainsi un trainage et une augmentation des frequences modales de la salle avec un effet de masque sur les autres ...)
Il est préférable de positionner les panneaux d'absorbant perpendiculaire à l'écran avec un espace entre chaque panneau d'une dizaine de cms, il est possible aussi pour plus d'efficacité de "pincer" alternativement les panneaux vers l'avant et l'arrière , de manière à faire "comme un accordéon"... Le fond du mur , étant bien sur recouvert d'un absorbant aussi ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
