VERSATIL reprend à 99% le schéma de BG1-BJT (http://www.homecinema-fr.com/forum/post177717306.html#p177717306), donc avec quelques modifications dont la distribution des masses entre masse signal et masse puissance, ainsi qu'une modif. au niveau du dispositif de réglage de l'offest sur l’étage d'entrée. VERSATIL c'est vu aussi équipé de 8 pastilles supplémentaires duquel VERSATIL tire son nom : 4 de ces pastilles servent à ajouter deux zener de 15 et combiner au changement des 2R2 sur les bases des bipo de sortie par des 100R on peut mettre des Mosfet verticaux sur l’étage de sortie à la place des Bipo sans rien modifier au routage. Sur VERSATIL 50 (1 paire de trasistor en sortie) les Mosfet sont placés sous la direction des driver 2SC4793/2SA1837 ce qui n'est pas nécessaire dans l'absolu pour peu que les transistors du VAS soient capables de fournir le courant nécessaire. C'est la qu'interviennent les 4 autres pastilles on y installant des straps et sans monter les driver on bipasse cette section.
Place au schéma général il s'agit la d'une version à trois paires en sortie. En supprime en fonction des besoins paire par paire pour descendre de 3 à 1 réservée au voltage au rail de +/-35VDC
La version MT50 qui peut accueillir des boitiers MT200/TO264/TO247/TO3P. J'ai dans ma bibliothèque les version 100 et 150 pour 2 ou 3 paires en sortie mais pas pour boitier MT200 uniquement TO264/TO247/TO3P. Avec ces version en changeant les transistors d'entrée on peu passer à +/-50Vdc de voltage au rail soit 100-110W à 8r
Le PCB : 88x107mm
Cette carte sera alimentée par une "capacitance multiplier" dont je parlais sur l'autre topic :
Je l'ai retravaillé pour notamment y implanter des condo à vis (j'ai un 10 aine de BC150 22.000µF 40V en stock) en première partie de carte.
L'epoxy est coupée, et les composants en stock...reste plus qu'à graver les PCB, les étamer, les percer, et les peindre avant d'y souder les composants.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, manudrz et 97 invités
BG1-BJT devient VERSATIL
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Bonjour Marc,
Tu sais s'il y a une version à darlington ?
Des STD03N avec diode de compensation ça serrait pas mal
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Sheldor a écrit:Bonjour Marc,
Des ThermalTrak NJL3281D/1302D par ex, assez prisés en ce moment... ça demanderait un autre brochage, à 5 pins.
- androuski
Mais quelqu'un les a déjà utilisé sur un SSA ?
Google n'aime pas trop tes références
- Sheldor
Hello
Lire peut-être njl3281 et njl1302
Je crois que c'est prévu par Marc, en tout cas dans la série 3281/1302, njl je ne suis pas sur
Cordialement
Roger
Cordialement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Les STD03N sont des Darlington ThermalTrak, les njl3281 sont des BJT ThermalTrak
Ce sont des Darlington qui m’intéresserait
- Sheldor
Hello
Les STD03 sont très bons, j'en ai en stock pour le Pax, ampli de Jan Didden, mais je crois que je vais abandonner
Cordialement
Roger
Cordialement
Roger
- Bobo le Chat
Je n'ai trouvé personne ayant utilisé des STD03 avec un SSA ...
Je vais rester sur version 35V avec des MJL4281/4302 simple push, çà devrait suffire pour 4ohm.
Est ce qu'il serrait possible d'avoir les fichiers eagle ?
- Sheldor
Bonsoir à tous,
je reviens de congés....Versatil n'a pas encore été testé mais bon le schéma est le même que BG1 à quelques pouillèmes...le résultat est sensé être meilleur. Pour ceux qui veulent tester je peux mettre le typon a dispo au format PDF...Pour ma part j'ai en stock des MJL4281/4302, des MJL3281/1302, des NJW3281/1302 ainsi que les Sanken achetés pour des originaux sur ebay. Mon idée est de tester en premier les 4281/4302 en comparaison aux sanken. Pour une version simple push ces derniers ont parmis les meilleurs SOA que l'on puisse trouver. Mon idée c'est aussi de tester une version double push avec des NJW et une SMPS avec un voltage au rail aux limites de la Vceo des BC550C/560C en entrée c'est à dire 44-45V pour passer à plus il faut changer la paire d'entrée par des 546C/556C tres difficiles à trouver. J'en ai 50 de chaque mais pareil Fake ou pas?????
Marc
Marc
- Idefixes
Acheter des transistors sur ebay... des Sanken...ou autre...il faut aimer le risque...
Sur ebay, si c'est HK ou Chine (ce qui est pareil maintenant), c'est fake assuré.
- Philby
Philby a écrit:Acheter des transistors sur ebay... des Sanken...ou autre...il faut aimer le risque...
Oui pour les ref "rares", je n'ai pas pris de gros rique, les sanken tournent joliment je verais ce que cela donne avec des ONsemi originaux. Sur ces derniers pour les ref classiques que l'on trouve sans soucis je n'ai encore rien entendus sur des fake eventuels....
Marc
- Idefixes
Bonjour Marc,
Je vais partir sur un simple PP MJL4281/4302
Il y a de l’appairage à prévoir ?
- Sheldor
Eventuellement sur la paire BC550C/560C (avec 25 de chaque cela devrait le faire). Pour ma part ayant pu le faire j'ai aussi fait une sélection sur les transistor du VAS et des sources de courant. Pour ces derniers je suis parti sur ds KSC3503/KSA1381 mais tu peux partir sur des BD139-16/BD140-16 ou sur des 2SB649/2SD669.
Marc
- Idefixes
Les BC j'en ai à la pelle donc c'est bon,
KSC3503 / KSA c'est le meilleur choix ?
Dispo chez Mouser, il en fait combien pour appairage ?
- Sheldor
Sheldor a écrit:Les BC j'en ai à la pelle donc c'est bon,
Les KSC et KSA de mouser sont de grade differents : E et D je me suis fait piegé j'ai 50 de chaque...par la suite j'ai participé à une CG sur bipo de même grade pour les NPN et PNP...
Marc
- Idefixes
