Suite à des travaux, tous les branchements de mon HC denon 1909 ont été retirés (pas par moi!)
Aussi auriez vous 2 minutes pour me suggérer, selon vous, les branchements adéquats entre:
TV - Denon 1909 - Box (numericable) - lecteur graveur dvd - lecteur BR - wii
merci d'avance ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], jeanche, jp_78, Kuragari, Kwak61, Luc021, patator_57, Rookie57, Sarah Connor et 179 invités
Tout branchr sur l'ampli en Hdmi, ou à défaut en YUV.
- Francois67
- Inscription Forum: 03 Sep 2007 22:12
Pas évident que la solution soit de tout brancher en HDMI à l'ampli.
Le contre-exemple chez moi est mon démodulateur, j'ai préféré le brancher en optique afin de toujours profiter du format dolby digital lorsqu'il est disponible sur un canal satellite. La sortie est réglée comme telle sur le démo, et je sors l'image directement en HDMI sur une autre entrée de l'écran.
Pas sur que l'audio en HDMI serait restée native, et même si je ne crois pas que l'image aurait souffert d'un traitement réglé sur néant par l'ampli, j'aime autant qu'elle ne subisse pas d'intermédiaire dans ce cas-là.
ensuite, tout le reste passe effectivement par l'ampli en HDMI chez moi.
Bon courage pour la réinstallation...
- chrisvall
- Inscription Forum: 19 Nov 2006 13:49
- Localisation: quelque part entre l'écran d'ordi et l'écran TV...
Plus de son sur AVR1909
Hello,
Depuis une quinzaine de jour, j'ai eu des pannes à répétition avec mon AVR-1909, qui jusque-là avait fonctionné comme un charme depuis plus de 3 ans dans les mêmes conditions (enceintes Mission au cul ). Au cours d'une session HC, plus de son du tout, comme si l'amplification avait dégagé (et ceci quel que soit le mode sonore Direct / DSP / etc.), le switching HDMI est lui toujours opé. Après extinction complète puis rallumage direct, pas de bon "clic" sonore caractéristique lorsque le relai active les enceintes : le bouton power s'allume au vert et fixe... normal quoi !
Après lectures sur le Net, j'ai tout débranché, ouvert (pour la première fois ! ) et dépoussiéré, puis rebranché enceinte par enceinte : pb résolu Seulement 3 jours plus tard, rebelote : le son dégage sur toutes les enceintes, l'ampli ne m'indique que 2 enceintes déclarées sur la droite de l'afficheur (que les frontales, exit la centrale et les surround)
Avant de débrancher définitivement le 1909, j'ai remarqué qu'en l'allumant depuis un état complètement éteint (i.e. pas en veille), l'ampli retrouve tous ses canaux et fonctionne normalement... mais pour combien de temps ? (j'ai pas eu la patience de le savoir ). Bref en attendant une possibilité de revente d'occasion, après écoutes chez **** je l'ai remplacé... par un autre Denon, le 2313
Avez-vous déjà eu le même problème / des idées de test ? Je précise que c'est bien un symptôme différent de ceux que j'ai pu lire dans ce sujet : je n'ai pas le bouton power qui clignote rouge ou vert, etc. ? J'envisage le SAV via la FNAC, mais est-ce bien raisonnable ?
- _DouG_
- Inscription Forum: 15 Sep 2010 15:42
Ca fait tres problème d'alim quand même. Un composant qui flanche quand il chauffe ou un truc du style...
SAV à la Fnac, je suis pas sur que ça vaille le coup. Rien que le devis va te couter près de 50€ et ils vont pas s'amuser à te remplacer juste le composant en question. Il vont remplacer le module complet.
- Francois67
bonjour,
est-il possible d'utiliser les deux entrées HDMi avec deux sources différentes (jusque là j'ai la réponse), et de sortir la video de l'une et le son de l'autre ?
- Bariton
- Inscription Forum: 18 Mar 2003 23:55
J'ai cherché vite fait mais je n'ai pas trouvé comment faire.
- Francois67
et est-ce possible avec une source HDMI et l'autre en analogique ? J'arrive toujours pas à dissocier le son et la video en sortie. J'ai la video sur HDMI1 et le son sur HDMI2 ou en analogique.
- Bariton
Ca c'est possible apparemment.
Tu va dans Input setup puis dans Assign. Tu choisis alors les différentes sources.
Ensuite dans input mode, tu peux selectionner Analog et tu devrais avoir le son en analogique.
- Francois67
Suite à un déménagement, je peux installer un VP BENQ5120 (Pas de HDMI) en plus de mon PANA VT30.
Le Hic c'est au niveau de l'ampli
Voici comment je vois les choses :
VUDUO ---- HDMI ----DENON 1909 ---- HDMI ----- VT30
VUDUO ---- YUV ---- DENON1909 ---- YUV ----- BENQ5120
PS3 ----------HDMI-----DENON1909 ---- HDMI ----- VT30
PS3-----------YUV-------DENON1909----- YUV -------BENQ5120
WII -----------YUV-------DENON1909------YUV ------BENQ5120
HDMI ----VT30
PC ------------HDMI------DENON1909----HDMI-----------VT30
PC------------------------------DVI -------------------------BENQ5120
Au niveau de la connectique, je pense que ca va aller
Mais je pense qu'il va falloir entrer dans le menu de l'ampli pour assigner quelques entrée et c'est la que ca se corse
Je sais que pour la PS3 en fonction que je veuille jouer sur le projo ou sur le VP, il faudra que je la demarre en HDMI ou 576
Bref si quelqu'un peut me dire comment assigner tout cela ca serait sympa
Merci d'avance
HDMI ----VT30
Merci d'avance
- karimdauphins
- Inscription Forum: 25 Aoû 2006 17:59
1909
Bonjour a tous,
je viens de changer mon 7915, remonté l'ampli et il ne s'allume pas alors que le jus entre sur la platine...
Une petite aide merci...
- coucounain
- Inscription Forum: 27 Mai 2012 15:29
DENON AVR-1909
Depuis hier, mon ampli ne reconnais plus les sources audio HD (la petite lumière bleue ne s'allume plus et je n'ai plus de son)
En faisant le décodage par la source, le son revient.
Quelqu'un aurait une piste à explorer ?
- Francois67
Francois67 a écrit:Depuis hier, mon ampli ne reconnais plus les sources audio HD (la petite lumière bleue ne s'allume plus et je n'ai plus de son)
Hello,
as-tu fait remis les paramètres d'usines ? ensuite tu configure de nouveau à voir......bon courage. Sinon pose une question sur le site de DENON
- angous69
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 22:17
Non, mais je vais essayer
- Francois67
Francois67 a écrit:Non, mais je vais essayer
Hello,
Je pense rencontrer un problème similaire car mon ampli ne reconnait plus les son HD des SACD.....
J'ai fait un essai avec une autre platine et ben idem !!!! Comment as tu fais depuis nos derniers échanges.............penses tu que l'ampli se répart en S.A.V. ? je croix que mon extension de garantie n'est pas encore morte....
Merci de vos retours d'expériences.
Ang
- angous69
