Pas certain que 2 x 10" apportent un gain réel comparés aux 2 x 8" surtout avec une coupure à 70 Hz. J'entends par là que les contraintes de design du coffret seront plus importantes en termes de largeur surtout, là où tu voulais garder un aspect élancé de l'enceinte.
Quelle est la taille de la pièce dans laquelle seront logées tes enceintes ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, Kris63, Mr Moon, ppierre, Sullivan59 et 127 invités
Diamant Noir : colonne 3 voies ScanSpeak filtrage actif
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Je ne cherche pas un gain en descente, parce que j'ai mon sub, mais en impact. Donc la bande 100-500Hz si j'ai bien compris. Et là, vive la SD : passer de 2 22W à 2 26W, c'est presque 50% de SD en plus.
La largeur se limiterait à 300mm (en façade, car les flancs sont bombés donc plus large) et l'aspect élancé me paraît bien avec une hauteur de 1100mm (à l'axe du tweeter) Je suis en train de la dessiner, je posterai plus tard.
La pièce fait environ 40m² avec en gros, 1/4 cuisine américaine, 1/4 salon, 1/4 séjour et 1/4 entrée et place perdue.
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Le problème c'est le raccord entre le 10f et les 26w. Si tu veux mettre des 10" faudra peut être voir à changer le médium.
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
- tom120934
XqutR a écrit:Le problème c'est le raccord entre le 10f et les 26w. Si tu veux mettre des 10" faudra peut être voir à changer le médium.
+1. Le 10cm risque de manqué de matière/d'energie face aux 26.
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Exactement je ne parlais pas de la fréquence de raccord mais en terme d’homogénéité le raccord 10f-26w, je ne suis absolument pas convaincu.
Si tu veux rester chez scanspeak il faudrait passer sur le 15w en gardant le tweeter actuel ou alors passer sur un tank qui peut couper à 1.5khz avec un 18w.
- XqutR
Merci de l'éclaircissement. Tu veux dire par là, la puissance admissible du 10F trop basse (15W) par rapport au 90W de chaque 26 ?
Des suggestions de remplacement ? En restant chez ScanSpeak, je vois le Discovery 15M : 75W et 92.5dB. Les Illuminator et Revelator sont hors budget je trouve (180 à 250€ prix public chez EA)
EDIT : j'ai rédigé ce commentaire sans voir la réponse de XqutR : merci à toi aussi ! Alors, 15M ou 15W ?
- tom120934
tom120934 a écrit:Merci de l'éclaircissement. Tu veux dire par là, la puissance admissible du 10F trop basse (15W) par rapport au 90W de chaque 26 ?
Ben moi je ne suis pas d'accord
A 500hz le 10F pourrait raccorder aussi bien à un 12", un 15" si tant est que celui ci est capable de monter. Le 10F 4 ohms a 90db de rendement, il ne distord que très peu, et coupé en LR12 à 500hz il a un excursion d'1mm quand on lui envoie 256W dans les gencives. Il est à un peu plus du 1/3 de son x-max (2,6mm). Quant à la directivité d'un 10" à 500hz, elle est encore assez peu marquée pour coller à celle du 10F. Z'êtes un chouille légers côté arguments je trouve
- androuski
Voilà une réponse argumentée
Bon, hormis ça, est-ce que le 15M va apporter quelque chose au 10F ? Quelle différence à l'écoute ?
Faute de pouvoir choisir entre les deux, je me borne à la CAO : voilà une nouvelle version de la caisse, à gauche le 15M, à droite le 10F. Toujours avec des 26W et non des 22W.
- tom120934
- tom120934
J'ai pô tout lu mais,tu prends quels 26cm ?
- breizheau
Le 15 va mieux quand même! Esthétiquement parlant.
@androu: j'appuyé la proposition du 15 uniquement par expérience récente. Sur le papier le 10 est toujours plus adapter pour un medium.
Mais a l'écoute, pour se mêler a 2x26cm, un 15 sera bien plus adapter. C 'est difficile d'expliquer ce ressenti.
C'est un peu comme restituer un 100hz avec un 18 ou un 25cm, les 2 en sont capables, mais rendu n'a rien a voir.
- LeCaribou007
breizheau : ScanSpeak Discovery 26W/4534G00.
Le caribou : visuellement je préfère aussi la taille du 15M au 10F, sans compter l'ogive que j'aime bien. En termes de rendu, j'ai un peu aussi cet a priori : que le 15 soit plus présent, un peu plus physique. Ce qui me semble effectivement un avantage pour pour se mêler aux 26W.
- tom120934
Je me méfie des impressions subjectives : il y a tellement de biais quand tu passes d'un 10 à un 15cm (changement de filtrage) qu'imputer une impression à la différence de taille me paraît un peu rapide, mais ce n'est que mon point de vue, je peux me tromper
- androuski
Cela dit je suis d'accord : le 15m est bien plus beau, il a une suspension mousse (j'ai un faible pour ça, peut-être infondé), une ogive, ect.
Tant qu'il fonctionne aussi bien que le 10F...
- androuski
