Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barmatic, Minicou, porciprince, Sithodea et 1106 invités
Nouvelle salle : à l'attaque!
C'est en 1,5mm2 pour l'électricité il me semble
- kbil69
fabricebianchin a écrit:Cuillere200 j'ai commencé à regarder ta salle ! yeahh!
entre autre, j'ai trouvé ton rack sympa
je vais faire de même
les patins en feutrine sont faciles à trouver ?
j'ai vu que tu avais le BenqW1070, j'ai longtemps hésiter la semaine dernière pour l'acheter
mais finalement, je vais prendre le X3
Les patins en feutrine tu trouves ca dans les grandes surfaces de bricolage, c'est des patins autocollants a mettre sous les chaises pour eviter de rayer le parquet entre autre.
Pour ce qui est de l'éclairage, la norme veut un max de 8 points d'éclairage par circuit. Et l'éclairage est cablé avec du 1,5mm2 derrière un départ de 10A en général. Avec un 10A tu peux monter jusqu'à 2300W.
- Cuillere 2000
- Inscription Forum: 28 Aoû 2013 20:21
La norme indique bien 8 points d'eclairage par circuit de 1.5
Par point declairage il faut entendre douille dcl et non ampoule (je peut brancher un lustre avec 15 ampoules cela ne fera toujours qu'un seul point declairage ). Pour les spots la norme limite le total de spots a 300vA pour un point d'eclairage mais ne limite pas le nombre d'ampoules.
La question parlait de 8 spots sur une prise. J'ai donc interpreter cela comme une lampe branchée sur une prise d'ou le 2.5.
- GeCh29
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Et je crois que dans les nouvelles normes à venir tout sera cablé en 2.5, plus de 1.5
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
hier soir quand je suis rentré, mon beau père avait installé les suspentes au plafond pour mettre la laine de roche
en l'état, il n'a pas été prévu de mettre du placo pour recouvrir le tout : peut-être vais je mettre du tissu tendu là aussi, comme sur les murs ?
l'électricté n'est pas encore entièrement passée, et pour les lumières, on voit demain.
demain et après demain, j'ai pris deux jours de congés pour qu'on avance bien (on travaillera peut être samedi aussi)
je pense qu'on va faire pas mal de boulot
sinon, Brico marché ouvre un magasin à côté de chez moi aujourd'hui ! et j'y ai vu un radiateur super design, noir, touche sensitive et tout, à 99 euros le 1500W! yes!
- fabricebianchin
- Inscription Forum: 01 Aoû 2001 2:00
avant que je ne finalise les cablages à l'arriere
pour une pièce de 5,40X3,80; une config en 5.1 suffit non ? (je pense que oui, mais j'ai mes deux anciennes colonnes Odyssée en "rabe", c'est pour ça)
bon maintenant, dans mon ancienne salle, j'avais mis les surrouds a ma gauche et à ma droite
mais si je les place dans les coins, tout en haut à l'arriere, les effets seront bien directionnels tout de même ?
car au niveau esthétisme, a gauche et droite, et à 1,40m du sol, ca va faire très bof
- fabricebianchin
Ca va aussi dépendre du type d'enceintes surround que tu utilises...
Et pourquoi pas du cablage en 6.1?
En tout cas le positionnement doit etre, je pense, assez haut... 1.40m me semble un peu bas...
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Oui, je les placerais 20/30 cm plus haut. Et peut-être pas dans les angles, mais à droite/gauche, en arrière des spectateurs.
Si tu restes sur un 5.1, peut-être que cela vaut quand même le coup de placer une gaine avec un tire-fil, au cas où tu changes d'avis ou d'ampli.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
en fait j’utilise des enceintes type bibliothèques
a gauche et à droite du spectateur : a gauche on passe devant pour aller sur la rangée arrière et au rack. pas optimum
si je n'utilises pas les angles, je ne peux pas les mettre comme tu préconises Bugbuster , car toujours sur la gauche, j'ai l'ouverture de 80cm où va se situer le rack en question.
sinon, je ne peux pas utiliser le 6.1, car je n'ai que deux biblio et deux colonnes.
Utiliser les colonnes comme surround et une biblio pour le 6 ?
là encore, côté esthétisme et pratique, aucune solution réelle, ni a la gauche du spectateur, ni en retrait, à cause du renfoncement où va se trouver le rack.
- fabricebianchin
Mince alors ... L'autre piste est l'installation des 2 surrounds sur le mur arrière. Qu'est ce qui est prévu au fond de la pièce ?
Au fond jvc au milieu et étagères pour dvds et blu ray
- fabricebianchin
Dans ce cas, il y a peut-être moyen de leur trouver une place dans les étagères, sur les cotés. Cela permettra de faire un test sans percer des trous dans le mur (ce qui rend l'installation définitive).
merci pour vos conseils
demain, ca va bosser dur!!! j'ai établi définitvement à quoi la pièce ressemblera
heureusement que j'ai fait le tour sur plan : j'avais oublié de prévoir une prise électrique sur le mur du fond, ou le jvc va être installé!
et puis, wafette m'a aidé aussi, ca va bien donner, ca sera plus simple à faire, et plus sympa au final
- fabricebianchin
Salut tout le monde,
gros boulot effectué de jeudi matin à samedi 13h30 !
isolation mur côté écran OK
isolation du plafond OK (première couche LDR de 75mm posée horizontalement, puis 2e couche de 75 posée dans l'autre sens).
Je devais recevoir ma commande de LDR+placo aujourd'hui, mais livraison en retard de plusieurs jours
du coup, on décale la pose de tout cela à la semaine prochaine
j'ai étudié à nouveau les passages pour l’électricité et l'éclairage : ca se peaufine.
je demande aussi ici, au boulot, les avis des uns et des autres : ca avance !
ce soir tout sera indiqué sur les murs, et j'ai prévu un peu plus de prises de courant et d'arrivées des lumières
je vais mettre les surrounds à l'arrière, je n'ai pas le choix.
mais pas sur des étagères, car trop de linéaire d'étagère ferait mastoc sur 3,80m de long
elles seront fixées au mur, par des Vogels
voilou !!!
voilou !!!
- fabricebianchin
pour les lumières d'éclairage standard (à gauche et à droite du mur), en mettant 4 points d'éclairages au total, des ampoules en 7W suffiraient elles ?
tout simplement car j'ai peur que les 35W ou plus ne chauffent trop le haut du plafond, qui ne sera pas composé de plaques de placo, mais simplement de molleton et tissu tendu.
- fabricebianchin
