Dans un projet de passer de 2 voie active à 3, il me faut trouver un ampli pour mes tweeters. Actuellement, j'utilise des blocs de puissance de 100 WRMS mais je dois brider les tweeters via atténuateur à impédance constante certainement à cause de leurs rendement supérieur (88,5dB/6ohms contre 86dB/8ohms)
Je n'ai donc pas besoin d'une telle puissance, aussi bien niveau de sortie que ampérage.
Comment puis-je déterminer cela, sachant que je désire réduire l'encombrement par rapport à un ampli standard ?
Merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 45 invités
Quelle puissance d'ampli pour tweeter ?
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Pour des SB29RDC (93db) j'ai plus qu'assez de jus avec un SMSL SA-S3 Ca doit faire dans les 10W sans disto je crois bien. Un peu moins si 8ohms. Ce genre d'ampli compact et low-cost c'est du pain béni pour le filtrage actif
Vu le prix de vente au pire tu le gardes pour une install secondaire si ca ne te convient pas. Moi j'en suis très satisfait, j'ai pris le même pour l'étage de medium.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Il faut savoir quel niveau de pression sonore vous voulez atteindre (dB à 1m), ensuite, connaissant l'impédance du HP, il suffira de convertir cela en tension puis en puissance.
Par exemple, pour votre tweeter SB29RDC qui fait 93dB/2.83v sous 4ohm, pour atteindre 102dB/1m il vous faudra un amplificateur de 16W sous 4ohm, ou 8W sous 8ohm.
Pour 105dB ; 32w/4ohm (16w/8ohm)
Pour 108dB ; 64w/4ohm (32w/8ohm)
etc.
etc.
- Recital-Audio
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 07 Mar 2006 20:52
Je n'ai aucune idée du niveau de pression sonore que je vais/veux atteindre
Mes tweeters sont loin d'avoir un rendement de 93dB, théoriquement 4.5dB de moins.
Je peux peut être faire un calcul depuis mon matériel actuel :
Basse/medium de 8 ohms / 86dB via ampli de 100 w
Donc avec +3dB de mon tweeter, il faudrait un ampli de 50 watts sous 6 ohm, donc il me faudrait peut être un ampli de 40 watts/8ohms ?
- Willou
Un LM3886 serait parfait AMHA. Il fat privilégier l'ampli silencieux je pense.
- androuski
OK merci, j'ai regardé un peu, ça à l'air pas mal en effet. Mais du coup, quelle ampérage devrait supporter : j'imagine que pour de l'aigu, pas besoins de la même puissance que pour du grave ?
- Willou
de combien est ta fréquence de coupre de le tweeter ?
pour les fréquences graves, de combien est la puissance RMS de l'ampli ?
- lherbaux
- Inscription Forum: 02 Déc 2008 22:59
Elle est à 2300Hz 24dB/olherbaux a écrit:de combien est ta fréquence de coupre de le tweeter ?
l'ampli qui alimente les graves est de 100wrms (HP de 86dB et tweeter de 88.5)
- Willou
moi , je dirais environs 11.5 w rms pour l'ampli des aigus
- lherbaux
lherbaux a écrit:moi , je dirais environs 11.5 w rms pour l'ampli des aigus
seulement ? comment arrives-tu à ce résultat ?
Il faut ajouter aussi que actuellement, mon tweeter passe par un atténuateur 8 ohm constant réglé à la moitier, branche aussi sur un ampli identique 100 watts.
- Willou
c'est une théorie à moi , je ne sais pas si c'est très valable . j'ai appelé cela le triangle des puissances.
je pars du principe que les fréquences audio vont de 0 à 20 000 hz. les fréquences graves sont plus grandes que les fréquences aigus. donc le les son graves on besoins de plus de puissances. enfin, j'utilise le théorème de thalès.
2300/20 000 = x/100 => x=2300 * 100 /20 000 = 11.5 w rms
c'est ma théorie à moi , après tu en fais ce que tu en veux. à toi de voir.
tu peux toujours essayer d'avoir à préter un ampli autour de 11.5 wrms et voir ce que ça donne.
- lherbaux
je n'ai aucun ami audiophile, ils ont tous des "Homme"Cinema acheté en grande surface
- Willou
Le danger à prendre un ampli trop faible pour les aiguës, c'est qu'il écrête, et là, le tweeter va beaucoup souffrir.
- Philby
Et côté ampli auto, je pourrais trouver quelque chose de bonne qualité ?
Car ça prends vraiment pas de place en épaisseur
- Willou
17 messages
