Pour accéder au reglage de Dyn EQ et Audyssey :
menu ---- AV adjust ---- Audio adjust ---- audyssey set
Ensuite on a accès aux reglage Audyssey ( MEQ : audyssey, flat, none ,byp L/R) et Dyn EQ ( on ,offf )
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, gemoland, jeanluc90, Sarah Connor et 193 invités
sur le mien c'est affiché en facade, en tout lettre...
- tintinator
- Inscription Forum: 29 Aoû 2006 15:17
Bonjour tout le monde,
mon 3312 n'affiche plus les menus, la barre de volume, etc... depuis quelques temps... Je suppose que c'est du à un mode direct ou quelquechose de ce style qui a été activé par inadvertance.
Le hic c'est que je n'arrive pas à revenir en arrière... j'ai regardé dans la doc mais je n'ai rien trouvé
Merci d'avance
Bon bah c'est revenu avant que j'ai eu le temps de me pencher plus sérieusement dessus ....
Merci d'avance
- metal_maniac
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 19:00
metal_maniac a écrit:Bonjour tout le monde,
Merci d'avance
Touche "pure direct" sur mon 4310. Cela désactive les menus.
A noter que ce mode est valable par entrée sur mon 4310.
Donc, à moins que tu ne l'aies activé sur toutes les entrées, tu devrais avoir le menu sur certaines d'entre elles.
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
oui en pure direct l'affichage est désactivé.
Il suffit d'appuyer sur la touche "direct" en bas a droite sur la telco pour revenir en mode " direct" et non "pure direct" , ce qui ractive l'afficheur
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
donc je suis pas complètement fou
C'est ce que j'ai fait... et cela ne marche pas
(et oui, cela me le fait sur toutes les sources)
- metal_maniac
Sinon tu peux essayer en appuyante sur movie, ou music, l'afficheur doit logiquement revenir
Dernier recours, faire un reset général de l'ampli, mais je ne connais plus la procédure
- Nicolas-76
J'ai déjà eu exactement le même soucis, je me suis arraché les cheveux sans succès, finalement je l'avais éteint puis débranché, attendu un peu, rebranché, et hop tout était rentré dans l'ordre...
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
Merci, je vais essayer la méthode de Nival (sans passer par la case "arrachage de cheveux" ) puis celle de Nicolas si besoin (le reset, j'ai déja essayé movie, etc...).
Je vous tiens au courant.
- metal_maniac
Le reset y a rien de plus éfficace
Il me semble qu'il faut maintenir les boutons preset channel 2 et 3 enfoncé quand l'ampli est éteind puis appuyer en même temps sur le bouton power.
- Nicolas-76
Merci pour vos réponses.
Effectivement il n'y a plus la led rouge/vert comme sur le 1910 mais il y a le même rectangle à bord arrondi sur l'afficheur.
Et puis quand tu écoutes Gulli avec plus de "Boum boum" que la semaine dernière tu peux être sur d'être en Audyssey et Dyn Vol
- falex
- Inscription Forum: 20 Mai 2009 9:40
Murmel a écrit:Valkyrierie a écrit:Je viens de branché un Caisson de Basse sur l'ampli pour la 1ere fois ... Très très grosse interférences même quand l'ampli est en veille ! J'ai un câble de bonne qualité spécial Sub j'ai même testé avec un pauvre câble RCA j'ai pas plus d'interférence, si je débranche sur l'ampli le câble du Sub les interférences disparaissent !
Suis un peut dégoutté ... Je ne voie pas d'ou pourrai venir le problème, une idée ??
3 pistes :
- caisson défectueux (si l'ampli fonctionnait bien sans caisson)
- si les "interférences" ressemblent à un bourdonnement/ronflement dans les enceintes, cela peut être un courant de masse : son-audio-general-homecinema/probleme-d-installation-t30040043.html
- interférence dans la prise secteur du caisson
Essaie de changer le caisson de prise secteur.
J'ai supprimé la prise de terre de mon pc qui est connecté à l'ampli en HDMI et plus d'interférence mais bon vraiment pas fan de la solution !!
- Valkyrierie
- Inscription Forum: 21 Jan 2012 21:36
as tu essayé une multirprise antiparasite?
- tintinator
Si tu as une sortie optique sur ton PC ça pourrait résoudre tes problèmes de boucle de masse étant donné que l'optique ne la transmet pas
- Nicolas-76
Nicolas-76 a écrit:Si tu as une sortie optique sur ton PC ça pourrait résoudre tes problèmes de boucle de masse étant donné que l'optique ne la transmet pas
Je n'aurait plus de video et de toute façon j'en es pas.
j'ai acheté une multiprise Antiparasite ( une multiprise parafoudre ) elle ne résout pas le problème !
- Valkyrierie
