Je viens faire appel a vos conseils pour determiner la meilleure essence de bois afin de decoupler un DAC a tubes Lector Digicode S-192.
Le DAC dispose de pointes (3 points d'appui) et de petites coupelles en plastique transparent a disposer sous ces pointes.
Je voudrais remplacer ces coupelles en plastique par un plateau en bois.
A noter le DAC est tres sensible au materiau que l'on dispose sous ses pointes.
J'ai essaye une plaque de granit d'environ 1cm d'epaisseur est cela amene de la precision mais en contrepartie cela "asseche" le rendu global (mes enceintes tres precises y sont peut etre pour quelque chose).
D'ou mon idee du bois, materiau plus "mou" que le granit mais plus noble que le plastique.
Maintenant quelle essence de bois me conseillez vous ?
Cdlt
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fanfoue, herveM, LeFaucon, rlg59, Sergio-22, sirius57, ti_punch et 101 invités
Quelle essence de bois pour decoupler DAC a tube
- Padawan38
- Inscription Forum: 18 Jan 2006 8:31
à mon avis, un appareil aussi sensible à son support est à revendre au plus vite et il faut prendre autre chose !
Michel...
Michel...
- MickeyCam
je ne sais pas comment est construit ce DAC mais si c'est aussi mal construit que le lecteur CD de la même marque, tu peux en effet changer directement de DAC ce sera plus sain
- NOIR
En essence de bois plus tendre que le granit, il devrait y avoir du choix...
- Messian
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 16:00
Si tu veux un son fruité, prend du merisier...
Si tu veux un son coloré, prend de l'erable canadien
Pour mettre du poid dans les notes, du chêne
Et pour beaucoup d'aération, du bambou
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
Padawan38 a écrit:Bonjour,
Cdlt
Bonjour Padawan38,
Pourquoi veux-tu remplacer ces petites coupelles ?
C'est sans doute avec cela que le résultat sera optimum, non ?
David
- DaveStarWalker
- Inscription Forum: 25 Aoû 2006 11:08
il n'y a rien qui bouge dedans, ni mécanisme, ni bras, ni moteurs
comment ça peut être sensible ?????
platine, oui, lecteur CD, je veux bien à la rigueur, mais là ?
si c'est le cas, gros problème de conception
Michel..
Michel..
- MickeyCam
Dans ce DAC il y a quatre tubes ,dont deux ne servent a rien si les sorties symétriques sont inutilisés.
Le circuit imprimé est monté sur un châssis vraiment très" light" il doit y avoir un problème de microphonie
des tubes, qui pourtant normalement ne sont pas spécialement sensible a ce problème (ECC81) a moins
d’être de mauvaise qualité. La qualité d'assemblage est d'ailleurs n'est pas non plus ce qui fait de mieux
dans le genre,vu le prix de vente.
- silvermica
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 21:52
J'ai egalement entendu par le distributeur et un magasin que cet appareil est sensible à son support, a cause de sa construction un peu "light"...un sandwich Granit/liege/bois sera optimal je crois
- Lucus
silvermica a écrit:Dans ce DAC il y a quatre tubes ,dont deux ne servent a rien si les sorties symétriques sont inutilisés.
c'est toi Silvermica qui avait mis sur un autre sujet les photos de l'intérieur du lecteur? ça faisait peur à voir
- NOIR
idem. Si le son change quand vous le posez sur une base en granite et/ou bois... ... c'est comme les rasoirs bic, faut pas déconner -> Faut les jeter. Ensuite on peut questionner le processus d'analyse pour arriver à cette constatation (pièce bien préparée, technique pour différencier les sons, double aveugle à plusieurs, ect...). Mais connaissant un peu cette marque et ayant pu jeter une oreille à leurs "réalisations", je ne douterai pas une seconde de votre bonne foi.
- JenniferArepasser
- Inscription Forum: 17 Fév 2011 19:19
Cdlt
et bien voilà, à force de faire croire n'importe quoi, les gens entendent n'importe quoi mais je remarque heureusement qu'il y a des gens sensés ici, bon pour ta réponse petit padawan va faire un tour du côté d'un autre forum, on y lit des choses : le marbre, extenseur de basse fréquence naturel
- barbak
- Inscription Forum: 01 Aoû 2010 22:45
J'ai du mal à saisir certaines remarques plutôt HS mals je ne m'étalerai point dessus.
Entre temps j'ai pu insérer une plaque de médium sous le DAC tout en conservant les coupelles et cela améliore le rendu.
L'enseignement que j'en tire est qu'il me faut de l'épaisseur , je dirais environ 4cm et du bois relativement dense.
Lucus je retiens tes conseils et merci aux réponses productives.
Cdlt
Cdlt
- Padawan38
Tu devrais prendre exemple sur ce que fait Lavardin avec ses meubles audio "K-Rak" (qui utilisent des tablettes en bois multi-plis de 4 cm d'épaisseur) : http://www.cevl.com/k-rak.html
- Rif hi-fi
Bon, avec un sujet pareil, on n'allais pas éviter les sempiternelles remarques de ceux qui te prouvent que le son ne peut pas changer ou que s'il change, le matos est naze sans même avoir écouter le produit en question.
Certains composants créent et sont sensibles aux vibrations, notamment les transfos et les tubes.
De plus, les phénomènes électriques résultants seront à la fréquence de la vibration donc, dans le cas de vibrations créées par les enceintes, dans le domaine de l'audible.
Concernant ta question, des pieds et du support, à mon avis il faut commencer par revoir la question du granit.
Sauf bloc de 200 kg, quand on cherche à éviter les vibrations on fuit ce qui est rigide.
Je dirai : DAC => pointes => meuble en vois massif (éviter un truc trop léger genre pin) posé proprement au sol.
Pas de coupelles qui n'ont d’intérêt, je pense, que si tu veux protéger ce qui est sous les pointes.
By the way Padawan, c'est quoi ton sol et ton meuble ?
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
59 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
