59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gab75, sirius57, violon76 et 129 invités
Quelle essence de bois pour decoupler DAC a tube
et pourquoi pas un bon gros bloc de béton armé ?? sinon j'ai une autre idée : tu coule directement du béton sur ton appareil ( que tu auras renforcé avant ) et tu laisse les faces avant et arrière disponibles, je pense que les vibrations seront réduites à néant
- barbak
- Inscription Forum: 01 Aoû 2010 22:45
et comme un DAC bien conçu ne craint pas les vibrations, ça ne peut pas lui faire de mal.
c'est pas parce-que ça ne sert à rien qu'il faut s'en passer, on est jamais trop prudent.
Alice, ma grand-tante chérie utilisait des yaourts ouverts pour faire fuir les esprits.
d'une efficacité redoutable : jamais vu un revenant chez elle.
mais aussi je n'y crois pas.
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
- MickeyCam
baldabiou a écrit:et comme un DAC bien conçu ne craint pas les vibrations, ça ne peut pas lui faire de mal.
Tu conçois des DACs ?
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
il faut concevoir des DAC pour s'autoriser à en parler ?
- baldabiou
JAVA Alive a écrit:baldabiou a écrit:et comme un DAC bien conçu ne craint pas les vibrations, ça ne peut pas lui faire de mal.
La question pourrait t'être retournée . Conçois tu des DAC's ?
- NOIR
Sans doute une vision simpliste mais si on est vraiment inquiet sur les effets microphoniques il suffit de faire jouer le systeme tres fort a partir d'une autre source et de regarder ce qui se passe en sortie de ce DAC a tubes avec un oscillo
C'est peut etre plus complique/moins fun que d'essayer de multiples supports et tenter de les discerner a l'oreille mais plus efficace que de dire que le probleme existe ou a l'inverse qu'il n'existe pas
Comme personne ne fera le test on peut continuer a discuter pendant des pages
- palm
J'ai déjà rencontrer l'effet microphonique des tubes sur un préampli, notamment à cause du niveau important des grave. Dans ce cas, on ne peut dire qu'une seule chose, à quoi bon choisir ce type d'appareils qui amène ce type de problèmes car la restitution est alors largement dépréciée.
Se demander quel support ni trop dur, ni trop mou, on va bien pouvoir utiliser pour tirer le meilleur parti d'un DAC , me parait déplcer le problème au mauvais endroit. Un DAC ne devrait pas être sensible à telle ou telle nature de bois pour le support , ou alors c'est prévu comme tel et il faut le demander directement au fabricant, c'est plus simple.
- NOIR
palm a écrit:Sans doute une vision simpliste mais si on est vraiment inquiet sur les effets microphoniques il suffit de faire jouer le systeme tres fort a partir d'une autre source et de regarder ce qui se passe en sortie de ce DAC a tubes avec un oscillo
Plus simplement, il suffit de tapoter sur les tubes (avec une cuillère en bois, gaffe aux doigts quand-même), ou de taper le boitier sur son support... Si on entend "toc" dans les HP, le tube est à changer; sinon, c'est qu'il n'y a pas de problème.
C'est drôle quand-même cette inquiétude audiophile de la microphonie, quand on voit ce que supportent sans broncher les tubes dans les combos de guitare
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Ah oui pas bete et plus simple que l'oscillo
Apres tapoter sur le tube c'est assez severe quand meme, enfin ca depend de votre niveau d'ecoute et de vos enceintes
Dans un ampli de guitare c'est un peu different, la coloration du son qui en decoule n'est pas forcement un probleme et fera partie du son recherche?
- palm
Colorer le son, OK. Mais un tube microphonique, ça fait un son vraiment crade et au pire, ça larsène de façon incontrôlable. A jeter donc, même pour jouer les Sonic Youth!
Une petite vidéo trouvée sur l'internet, pour illustrer le "tapotage" :
[youtube]AczeYgmUrfk[/youtube]
(perso, j'évite d'y mettre les doigts quand c'est allumé )
- saveriancouty
Ca ne decouple quasi rien une planche de bois. Si tu veux decoupler prend un materiau mou, et non pas aussi rigide que du bois.
Meme chose avec une plaque de granit et avec des pointes: les pointes couplent le boitier au support (le granit) qui lui ne decouple rien non plus: l'ensemble est donc un system d'une masse bien plus importante qui est plus difficile a faire vibrer.
Mais si tout ca a reellement un effet ca veut dire que la conception mecanique est baclee: si tu peux ameliorer le son en amortissant avec un support c'est que le dac n'en fait pas assez par lui-meme.
- lulumusique
- Inscription Forum: 12 Mar 2012 13:16
ce sujet ne serait-il pas un canulard ?
- dinococus
- Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
lulumusique a écrit:Ca ne decouple quasi rien une planche de bois. Si tu veux decoupler prend un materiau mou, et non pas aussi rigide que du bois.
Oui, en fait il y a deux approches : coupler ou découpler. On couple au support lorsqu'on pense que celui-ce ne vibre pas, ce qui est le cas s'il est sur un sol stable (béton par exemple) et qu'il est massif. On découple si on est sur du parquet flottant ou autres surfaces à problèmes.
L'idée de la dalle de granit c'est d'ajouter de la masse mais, sauf bloc énorme à réserver plutôt aux enceintes, il n'apportera pas un masse énorme par rapport à un gros meuble et posera des problème à cause de sa rigidité.
Donc, sauf meuble rikiki ou sol problématique, exit le granit et on couple le DAC au meuble via des pointes (appelées bien à tord pointes de "découplage").
baldabiou a écrit:il faut concevoir des DAC pour s'autoriser à en parler ?
Pour décréter ce qu'est ou n'est pas un DAC bien construit surtout dans un domaine assez complexe comme celui-ci, je pense que oui.
NOIR a écrit:La question pourrait t'être retournée . Conçois tu des DAC's ?
Non, mais je ne décrète pas ce que doit être ou pas un DAC bien construit.
J'essaie d'apporter une réponse à une question de la part de quelqu'un qui semble entendre un problème lié aux vibrations de son DAC. Et ni vous ni moi ne sommes dans sa config, nous n'avons aucun moyen de savoir si le pb est réel ou psychosomatique, s'il est lié au DAC ou aux pointes, au granit, etc.
Le mieux est donc de lui fournir des pistes pour modifier et voir ce que ça donne plutôt que de lui expliquer que son DAC est mal conçu, non ?
- JAVA Alive
les vibrations : ennemi numéro 1 des idiophiles, bien avant les mauvaises conditions d'écoute, la mauvaise acoustique de la pièce d'écoute.
- barbak
59 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
