Lui il a fait n'importe quoi, c'est un blaireau
Moi j'ai une autre technique. Bon, il va peut-être falloir que tu commandes aussi un WG-300, ça coute pas un rond, parce que je sais pas si les miens sont pas un peu rabotés large. Faut voir. Si t'es sage j'amènerai peut-être mon ampli LME49811 pour voir si on est capable de le distinguer de ton yamaha...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn44, kalahaan, Misu, PETOIN Dominique, razzortec, yoyoman et 147 invités
"MATAHINA" D'appo L15RLY/27TAF (descriptif p.1)
- androuski
Ca devrait aller, je les avais rabotés pour aller avec le RS28F : l'ouverture est à 41mm, on peu élargir en ponçant peinardement.
- androuski
Sagem a écrit::grr:
zetes pénibles hien!!! Les rotations de phases et tout ça ça va pas m'emmerder avec ce WG? au contraire, pas de rotations de phases et une mise au point du filtrage simplifié
Et du coup le 27TBFC faudra lui enlever sa grille de protection?, zetes sur que ça s'adapte? je confirme les propos d'androus: on rape un chouia plus la gorge du wg et ça devient OK.
Et en cas de bringues dans son petit salon ça craint pas? non, au contraire, le tweeter est mieux protégé puisqu'il prend moins de puissance dans la quiche.
androuski a écrit:Faut voir. Si t'es sage j'amènerai peut-être mon ampli LME49811 pour voir si on est capable de le distinguer de ton yamaha...
Attention avec le Yamaha de Sagem il y aurait soit disant un piano qui tourne et un chien qui aboie derrière le canapé
Bref tout un programme, pas sur que le lme49811 soit à la hauteur
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Je suis sur qu'il sera même meilleur que mon Yam... Et c'est pas l'ampli qui fait tourner les pianos, bourrique, c'est la mise au point parfaite, que j'ai faite moi-même personnellement avec mon génie modeste, de mes enceintes!
- Sagem
androuski a écrit:Lui il a fait n'importe quoi, c'est un blaireau
Hahaha!!! je te kiff!
- Sagem
J'ai envoyer une demande de devis chez tlhp, le 27tbfc/g avec le guide d'onde ça fait grosso modo un tweeter à 50E...Et je vais passer commande dans la journée... Donc vous me faites dépasser le budget bande de petits couillons là!!!
Question:
Vaut mieux pour le même prix, soit 50E, un T27+guide ou un 30 tout seul?
Question:
- Sagem
Ouai,
ben quand tu me dis ça j'ai peur maintenant
Pour nos histoires de tweet : perso je prendrais le 27TBC/G ie la version non ferrofluidée : le ferrofluide casse la réponse sous 2khz, et le guide d'onde accentue ça, ce qui à l'arrivée est contre productif puisque pour couper autour de 1,2khz on va devoir créer une surtension (self en // + grosse) : donc ferrofluide + surtension = pas de ferrofluide + surtension + modérée... on voit très bien la différence de réponse sous 2khz entre la version férrofluidée et la v° non ferro.
- androuski
Ferrofluide pas ferrofluide, un contre avis au père Androus quelqu'un?
- Sagem
Oui mais améliore la tenue en puissance le ferrofluide.
S'inquiéter du filtrage et proposer le guide d'onde
Bon courage pour filtrer ça à 1.2kHz
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Cédric tu lis pas les inters fainéant
Deux choses :
- l'absence ferro corrige ça ; c'est la même problématique que le DT-300 d'agno/troels
- le WG300 raboté est moins brutal que ça : ça coupe + progressivement.
Ca mérite d'être mesuré...
Deux choses :
- androuski
Punaiiiiseuuuuu!!. Cédric c'est bon ou pas?
Je suis sur le point de commander là, alors on PEUT ou on PEUT PAS filtrer à 1khz, ET adns le temps ça posera un probleme de casse ou pas?
Moi je suis partit sur un d'appo L15, je change d'avis au dernier moment c'est pas pour déconner là!
- Sagem
Et pourquoi je m'emmerde avec un WG, sieur alex il filtre sa define à 1.1khz sans le wg, et elle a un meilleur rendement que ce que je vais faire!!!!
http://www.recital-audio.com/fr/enceint ... al-define/
- Sagem
Bon, laisse tomber le WG, homme stressé va. Tu paniques vraiment comme un fillette
Bon, ça m'empêchera pas de venir avec mes WG300 pour voir...
- androuski
Kro me ramene des 27TAF lundi, ramene tes WG et ton ampli et ton DSPIY on fera des test coupé à 1khz avec mon W22 voir si ça passe ou s'il gueule ça me dira tout de suite si je peux prendre le L22 ou pas...
- Sagem
