Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: qmsqts et 4 invités
Centrale active D3004 12MU NE265W- Plan 3D dernier post
Message » 20 Oct 2013 11:39
Les composants sont désormais choisi.
L'enceinte servira de meuble TV , elle ne peut donc être bombé, ce qui simplifiera aussi la conception
HP
ScanSpeak D3004
ScanSpeak 12MU (1 seul )
2 Peerless NE265W 8Ohm
ampli/DSP
D-Cell 504 IS 4ch, 4*380W : http://www.powersoft-audio.com/en/produ ... 04-is.html
Je m'inspire de la Sonus Faber Homage Vox (simplifié) : http://www.sonusfaber.com/en-us/prodotti/homage-vox
menuiserie
Assemblage par Tourillons de 6mm.
ça donne 2*37.5L Net soit légèrement en dessous du Bessel (38.4) pour QTC = 0.577 des NE265W.
placage cuir comme suit (merci Kro :) ) :
Ensuite plaque de métal à l’arrière et sur le dessus/dessous, la plaque d'inox doit donc recouvrir entièrement la plaque de 8mm, comme là :
Pour les flanc il va me falloir plaquer une planche de 3mm MDF arrondi en face avant pour ne pas avoir de champs (cf Sonus Faber) , fil à l'horizontal, faire les fausses rainures noire à la bombe et scoth de peintre et coller le tout. La plaque doit recouvrir de moitié la 1er plaque de 19mm.
Finition
Donc façade en cuir vieilli :
http://www.quartierdestissus.com/tissus ... eilli.html
Cotés en plaque inox ou aluminium 5mm , idem derrière mais en 3mm :
http://www.john-steel.com
Dessus et dessous plaqué horizontale en Okoumé ou bois ayant des veines ressemblant, le Noyer peut faire l'affaire, ici nous avons ~12 couches de vernis :
Ce sera le plus difficile sur ce projet.
Projets similaires :
Shirel d'Angelilo: diy-enceintes/enceinte-shirel-la-centrale-de-l-extreme-photos-page-1-t30025307.html
Ekta de Bjoern : http://www.troelsgravesen.dk/ekta_bjoern.htm
Ekta grande de Di Gianni : http://www.audiocostruzioni.com/a_d/dif ... ande-2.htm
celle de Juliovideo : http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... i-diy.html
Utilisation des plate amp Powersoft dans le THDG :
http://www.homecinema-fr.com/demonstration-des-enceintes-arteluthe-chez-aldebaran/
Ma vision est quais identique à celle de Robert Gaboury :
http://www.magazine-audio.com/2012/elan-monitors-3112-actives/
Message d'origine
J'ai actuellement une centrale MTM D3004/15W K00, à l'origine cette enceinte était équipée d'un R2904, assez imposante pour une biblio elle est placée verticalement avec la télé dessus.
J'aimerai donc réaliser une centrale horizontale, les dimensions seront au max et en interne 65 de large, 24 de haut et 50 de profondeur.
Au fur et à mesure de mes lectures je me suis rendu compte qu'un MTM horizontal posait pas mal de problèmes, certes résolus en partie par un crosseover bas et un tweeter poussé vers le coté haut de la caisse.
D'où le passage au 3 voix avec le tweeter et médium l'un au dessus de l'autre.
Le D3004 est donc déjà présent et j'ai des 15w k00 et k01 à ne savoir qu'en faire, je cherche un max d'impact donc si j'ai bien compris entre 80hz et 200hz, tout est coupé à 80hz chez moi avec un 18N850 qui sera doublé, un de chaque coté de la centrale pour donner une sorte de meuble au final.
Je veux en profiter pour aussi améliorer le médium par rapport aux deux 15W, pour ce faire seul un 12MU semble vraiment apporter un mieux à la mesure, néanmoins j'ai lu de bon retours sur le SB12MNRX, bien moins chère, 50€ contre 240€ pour le 12MU, si quelqu'un a des retour sur ces 2 driver je suis preneur, je sais juste que le SB12MNRX est apprécié par DenBret sur ses Tubasson mark II.
Pour les woofer j'ai plusieurs candidats :
SB acoutsic SB23NRX 95€
Seas U22 120€
Seas ER18RNX 76€ discalifié
Scanspeak 22W8534G00 72€
Normalement je souhaite avoir du 22cm pour l'impact mais j'ai lu de bon retour sur l'ER18RNX que je le met dans la liste quand même.
Un lien pour le U22: http://www.justdiyit.com/nouveaute-chez ... 22rexp-sl/
Et le 18rnx http://www.justdiyit.com/seas-er18rnx-8/
Je ne met pas le 22W Revelator car trop chère pour ce que c'est, j'ai dans l'idée de refaire les colonnes de la même façon et 6 membranes à plus de 300€ ça commence à faire beaucoup.
Les coupures serait vers 250 Hz à 24db et vers 2000/2500hz 24db encore, en actif donc.
La question est quel woofer choisir sachant qu'il ne montera pas au dessus de 250hz.
La question du clos ou BR reste ouverte, la centrale sera plaqué contre le mur donc si évent il y a ça sera 1 à chaque bout en façade.
A vendre : AudioTechnology 10B772510 KAP
speedbad
Annonce
Message par Google » 20 Oct 2013 11:39
Publicite
conception
speedbad
Message » 20 Oct 2013 15:12
Vu la qualité du 15w je pense que tu auras beaucoup de mal à faire mieux. C'est de mon point de vue le meilleur médium de ScanSpeak.
Pour ton histoire de 22cm pour faire du 80/250 le moins chère à savoir le scanspeak fera tout ça très bien. Et autant partir sur du clos avec une coupure à 80hz (mieux au niveau group delay et phase)
XqutR
Message » 20 Oct 2013 15:41
C'est une option garder un W15, reste a choisir entre les version K01 et K00, j'ai les deux.
Ok pour le 22 mais il ne faut pas oublier que je ferais des colonnes identique à terme. Qui elles seront pas forcément coupé à 80hz
speedbad
Message » 20 Oct 2013 16:58
Tu as eu de bons retour sur l er18? Pas sur ce forum en tous cas... :ko:
Sagem
Message » 20 Oct 2013 17:18
Ah bon ? Quel sont les retours ici ?
speedbad
Message » 20 Oct 2013 17:34
Va voir le test de Cédric sur justdiy :wink:
Sagem
Message » 20 Oct 2013 18:10
Ok effectivement, je l'enlève de la liste.m
Et y aurait il un intérêt à mettre deux 15W K00 en dessous du tweeter , les deux à l'horizontale ?
speedbad
Message » 21 Oct 2013 1:10
Litrage total de l'enceinte au max?
Sagem
Message » 21 Oct 2013 8:26
74L net environ
speedbad
Message » 21 Oct 2013 11:30
Alors à la simulation le SB23NRX est le plus à l'aise en clos, le scanspeak est juste derrière et le U22 est largué.
C'est un peux la même en BR, même si le U22 est moins derrière.
J'ai simulé deux Wavecore SW223 dans 42L BR, qui donne de meilleurs résultat encore, par contre c'est dans la catégorie sub donc membrane plus lourde.
Le dayton RS225 donne de très bon résultat aussi.
speedbad
Message » 16 Nov 2013 1:43
J'ai choisi le NE265W 8homs finalement, voici donc le plan basic, toujours en volume de Bessel :
Caisse en 22mm, renfort et caisse interne du medium+aigu en 19mm
Pour l'ampli/DSP :
http://www.powersoft-audio.com/en/products/amp-modules/digimodis/d-cell504-is.html
speedbad
Message » 24 Nov 2013 21:32
Voici les tests dans 38L clos.
A 50cm chez moi coupé à 80HZ, sans amortissement, seul la salle a été corrigé:
Avec mousse :
speedbad
Message » 27 Déc 2013 18:50
Question sur la charge, je peux faire deux charges séparés ou un charge commune pour les woofer, y a t'il une différence ?
speedbad
Message » 27 Déc 2013 19:52
Je ne comprends pas le rapport entre le réglage velodyne (entre 20 et 100Hz) et la courbe ARTA (entre 80Hz et 1k)...
Philby
