Petite mise à jour de la page 1 de mon post
Maintenant que ma salle est terminée et que j'en profite pleinement et comme la plupart des mes premières photos ont disparu je vous propose un résumé en photos des différentes étapes de l'aventure.
Je me suis également amusé à reprendre toutes mes factures pour vous donner une idée du coût de la salle.
Et comme je l'ai dit dans mon post un grand merci à tous les passionnés du forum qui ont contribué directement ou indirectement à mes réflexions!
Sans ce forum c'est certain que cette salle n'aurait jamais vu le jour
Coût de la salle : 9900€
Plancher (lambourdes, Laine de Roche Flocons Rockwool, OSB 3 18mm, Phaltex) : 850€
Isolation murs (Laine de Verre, Placo) : 2250€
Câblage (Electricité + Audio) : 1200€
Peinture mur du fond : 100€
Plafond acoustique (Dalles Rockfon 60x60x4, structure métallique) : 360€
Tissu mural (Molleton, Baguettes SWAL, Tissu noir) : 550€
Porte acoustique : 290€
Moquette (posée) : 1500€
Fauteuils : 280€
Ecran 320x150 (structure bois + tissus burlington gris/blanc) : 120€
Matériel HC (Ampli Yamaha RXV-1900, Jamo D6 7.1, Popcorn Hour A-210, VP Panasonic PTAE-6000) : 2400€
Bonsoir à tous !!
J'habite dans un petit village de l'Allier près de Moulins. Pavillon avec charpente industrielle et environ 70 m2 de combles aménageables.
Avec l'arrivée de notre deuxième enfant ds 2 mois je vais me lancer (tranquillement ) dans l'aménagement des combles.
j'ai réussi à négocier avec Madame une pièce dédiée qui fera environ 4,50 x 4,50 et sera côté "pignon".
Je vous mets une photo de la configuration des combles
Ma première question : Dans quel sens ?
J'ai 2 solutions :
Solution 1 : sens de la largeur avec l'écran côté rampants
Dans cette config j'ai : 1m80 de hauteur sur 4m pour placer l'écran avec un recul d'environ 3m80
Solution 2 : sens de la longueur avec l'écran sur le pignon
Dans cette config j'ai : 2m20 de hauteur sur 4m30 pour placer l'écran avec un recul a peu près identique d'environ 3m80
Ma deuxième question : dans les 2 solutions, quelle taille d'écran ?
Merci pour vos conseils
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, BrunoPrata, Corto77, dr rotule, hbcine, Lazer127, sebamand et 262 invités
Si c'est un carré, pourquoi pas la salle parallèle au pignon. Tu pourrais même caser les enceintes entre les fermettes et mettre un écran transsonore.
- r2lorme
Bienvenue à toi, et bon courage pour la suite
+1 avec r2lorme, c'est la meilleure solution
Caribbean's Space 62
Je suis de l'avis de r2lorme également
- Cuillere 2000
- Inscription Forum: 28 Aoû 2013 20:21
Merci à tous les 3 d'être passé sur mon post pour me donner votre avis
Par contre pour caser les enceintes entre les fermettes je suis emmerdé par les contreventements qui sont placés en croisés contre les fermettes sur toute la longueur de la charpente (cf. photo)
Est-ce que vous pensez que je peux y toucher? je me dis que s'ils sont là c'est qu'il doit bien y avoir une raison... ?
- tijohl1
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 19:34
Tu peux y toucher mais il faudra que tu t'organises pour en remettre le jour ou tu places tes enceintes, entre chaque jambe de force c'est à dire les bois verticaux, idem pour les arbalétriers (pente de toit)
Avec un peu de chance les hp des enceintes passent derrière
- GeCh29
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Question sur l'utilité de la laine de roche en isolation phonique pour le plancher
Je vais bientôt (...) attaquer le plancher de mes combles. J'ai lu que l'isolation entre le rdc et l'étage n'avait aucun intérêt au niveau gain thermique en raison de la cage d'escalier (ce qui semble en effet tout à fait logique).
J'ai pourtant environ 15 cm de LDV entre mes solives (pourquoi le constructeur a-t-il déroulé toute cette LDV je ne sais pas...).
Je compte poser mon plancher en dalles OSB 3 sur des lambourdes que je vais fixer sur mes solives.
Dans mes combles j'aurai donc une pièce dédiée au Home Cinéma et je souhaite donc atténuer les bruits qui viendront de cette pièce. Je ne cherche pas un traitement acoustique "professionnel" mais juste quelques bonnes astuces pour essayer d'étouffer la dispersion du bruit au maximum (notamment les basses fréquences).
Je pensais épandre de la laine de roche en flocon uniquement sous le plancher de cette pièce (environ 20m2). Est-ce que vous pensez que ça a une utilité? Si oui, quelle épaisseur conseillée?
Merci pour votre aide
- tijohl1
Pour isoler un plancher bois, je ne vois pas d'autres solutions que de mettre des bandes résilientes sur les solives et ensuite une couche d'un isolant type caoutchouc ou autre. Mais bon, avec la charge admissible pour un tel plancher, on est vite limité. C'est le solidien qui passe à travers le bois. La laine de roche entre solives est plus là pour la transmission aérienne et pour éviter de faire des résonances...
- r2lorme
r2lorme a écrit: et ensuite une couche d'un isolant type caoutchouc ou autre.
Bonjour r2lorme et merci de passer par ici (félicitations pour ta salle )
L'isolant type caoutchouc tu le places où? tu as un exemple de produit?
- tijohl1
Bien venue parmi nous beau projet mais je reviens sur un point évite le carré il y a des formes à évitées en home cinéma surtout le carré cela m'étonne que personne l'ai dit c'est pas pour t'ennuyer lit ça.
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
tu pourras peut être gratter 1m à madame
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Il faut à mon avis faire un sandwich de plusieurs matériaux pour utiliser le principe de masse-ressort. Première étape, des bandes à découper et à coller sur les solives. Une couche d'osb puis sur cet osb, une couche caoutchouc ou autre désolidarisant pour limiter la transmission des vibrations sonores.
Certains utilisent les plaques en caoutchouc que l'on met sous les machines à laver mais quand on a beaucoup de m², ça chiffre vite. Mon beauf travaille dans les bandes transporteuses (carrière et autres) donc il m'en a récupéré "quelques" rouleaux ! ^^
Ce n'est pas aussi performant que d'autres produits mais vue ma surface à couvrir et son coût nul, je ne m'en suis pas privé.
Sur mon plancher béton (hourdis béton+chappe faisant dans les 27cm d'épaisseur), j'ai mis une couche de caoutchouc (épaisseur 1cm), une couche d'osb en 16mm, une couche de fibre de bois verte pour parquet et la moquette.
On entend les basses au-dessous mais surement moins que s'il n'y avait rien...
- r2lorme
liolinux a écrit:tu pourras peut être gratter 1m à madame
Malheureusement non je ne pourrais plus rien gratter, même pas 1 cm ... je vais devoir faire avec mon "carré"
Mais d'après ton lien ce n'est pas tant la forme "carrée" qui est à proscrire mais il faut surtout veiller au bon positionnement des enceintes et de la zone d'écoute. Mais si je suis les recommandations du lien, j'arrête mon projet et je fais un grenier à la place (je n'aurai jamais 2m entre ma zone d'écoute et le mur arrière...)
- tijohl1
Merci r2lorme pour tes précisions sur l'isolant "caoutchouc"
- tijohl1
+1 avec Rlorme, une bande résiliente genre phaltex en 10mm comme j'ai mis, puis dalle OSB3 (assemblée entre elle avec de la colle à bois) comme j'ai mis et pour la salle HC je comptais mettre le fermacell 20+10 soit 20 mm de plaque type+10mm de resilient, mais comme je ne l'ai pas mis, ma décision n'a pas encore été prise .. .
