Voici le skin que j'utilise depuis des années : http://br3tt.deviantart.com/art/HiFoo-v1-7-5-244531383
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alcine, condor64000, dgohyeres, N8CVD, nolemaled, olivierq02, stlm, ZEPHYR92 et 115 invités
LBTRMA a écrit:Pour commencer, je suis désolé de ne pas être parvenu à sortir la suite du tuto concernant Foobar. Ca demande pas mal de temps, chose que je n'ai pas trop en cette période
Si quelqu'un se sent de reprendre la suite ca serait sympa Moi j'aurais franchement du mal.
Pour répondre à la question si dessusC'est quoi Align ?
Pour faire simple, Align est un petit soft (une interface simplifiée) permettant d'utiliser DRC (http://drc-fir.sourceforge.net/) sous la forme de cliquer/pointer plutôt que par le biais de lignes de commande.
DRC étant lui un logiciel qui permet de faire de la correction acoustique. Pour plus d'explication voir ici --> acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/debut-de-mesure-avec-align-newbees-inside-t29926964.html
Merci !
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Pour suivi et voir les liens chez moi ce soir..
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Adhara a écrit:Voici le skin que j'utilise depuis des années : http://br3tt.deviantart.com/art/HiFoo-v1-7-5-244531383
J'essaie de l'installer depuis tout à l'heure, sans succès...
Je suis sous XP ; j'ai suivi la procédure et pfffffff, ça marche pas !
Je n'ai pas "CulumnsUI" au démarrage de Foobar, comme c'est indiqué dans la note d'installation...
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
Moi je suis sous Vista ( vieux pc portable ) et idem cela ne fonctionne pas
Dommage ton skin me plaisait bien
Pourtant j'ai fait comme indiqué dans la procédure, et surtout j'ai une installation ou je n'ai rien modifié car je viens d'installer foobar à l'instant. ( donc " normal installation dans mon cas " )
J'ai ensuite extrait les fichiers, l'étape XP ne me concernant pas j'ai lancé Foobar et RIEN comme toi je n'ai pas " When prompted, select as default interface "ColumnsUI" then OK "
*Installation Notes
Install Foobar if not already done (Normal or Portable installation, as you prefer)
If Normal install done, extract the .zip file into your foobar2000 user profile folder, on Seven it's C:\Users\<your_username>\AppData\Roaming\foobar2000\
If Portable install done, extract the .zip file into your foobar2000 program folder, for example C:\My Programs\foobar2000\
Step ONLY for Windows XP users: Download this extra .zip file HiFoo_Add-On_for_XP.zip: [link]
Step ONLY for Windows XP users: Extract the extra .zip file HiFoo_Add-On_for_XP.zip to the same foobar2000 folder as above, it will overwrite some WSH Panel Mod files and so will allow HiFoo to run with XP
Run foobar2000
Now HiFoo layout is visible, first your have to configure your media library : click the icon button before the playlist "Library" or use the main menu entry "Library>Configure"
Once media library configured (wait a little bit for foobar2000 monitor your media library folder), you may need to restart foobar2000 if the playlist "Library" is not populated
Installation is now over, you may have to set some other useful features, like "Cursor follows Playback" (menu "Playback") ...
*Installation Notes
Run foobar2000
- J-Kay
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 15:02
J-Kay a écrit:Moi je suis sous Vista ( vieux pc portable ) et idem cela ne fonctionne pas
click sur demarrer -> executer et tape %appdata% puis entrer
va dans le repertoire foobar ( foobar doit etre arreté ) et decompresse le contenu du zip.
Demarre foobar et selectionne ColumnUI
- Fabio
- Inscription Forum: 02 Jan 2001 2:00
milles merci pour le partage de skin.
je ne connaissais pas mais il est devenu mon skin par defaut sur tout mes pc
- Fabio
Fabio a écrit:J-Kay a écrit:Moi je suis sous Vista ( vieux pc portable ) et idem cela ne fonctionne pas
De mon cote, j'ai suivi la procédure à la lettre et malheureusement je n'ai pas accès à ColumnUI... Bizarre,car je suis reparti à zéro, à savoir que j'avais desinstallé Foobar avant de me lancer dans l'installation du plugin...
- LeBienHeureux
Purée mais comment on le télécharge ce skin c'est moi qui suis une tanche ou quoi ; quand je clique sur le lien HiFoo, y a rien qui se passe
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
j'ai eu le même pb... il faut que tu cliques plusieurs fois sur download a droite... il va finir par accrocher !
- LeBienHeureux
Sympa le Skin HiFoo, a essayer
En ce qui me concerne j'utilise darkone v3.01, entièrement configurable
- Spaceangel
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 0:21
Ah et moi DarkOne V4...
As-tu une méthode pour bien le configurer ?
OO7livier.
OO7livier.
Je suis intéressé aussi car actuellement je patauge avec le DarkOne.
Je suis dans un vrai trou noir. Pas de commandes apparentes. Des colonne partout et pas moyen de le configurer facilement.
Celui de base est même plus ergonomique à utiliser....
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panaqonic DMP-400, Hermes2, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Je n'ai pas de solution miracle, je tâtonne...
Je viens de tombé sur ce tuto (en anglais malheureusement) mais vu que c'est une vidéo, ca devrait aider.
http://www.youtube.com/watch?v=3D4lRWnzHjI
- Spaceangel
je n'arrive pas à lire les fichiers FLAC 24/176.4 avec foobar, avez vous une solution ?
- ozata1
- Inscription Forum: 29 Jan 2006 20:04
