Je voudrais réaliser un caisson subwoofer actif pour mon installation en diy.
Un truc qui tape correctement qui parte "bas"et qui revient aussi !!.
Le top serai de partir sur un sub en 300mm (ou 250mm au pire pour caisson plus petit ).
En bass reflex (ou clos apparemment moins puissant mais caisson plus petit ).
Il sera là pour épauler mon 5.0 eltax shine 8 /yam RX-V674 pour 60% hc / 40% hifi.
la pièce fait en zone d écoute 3300mm X 3300mm presque 11m² (waaaa) ouverte sur env 4000mm X 4500mm (env 18m²) hauteur plafond std.
J'ai vu sur audiophonics un module ampli sub Monacor :
http://www.audiophonics.fr/monacor-sam2 ... -7721.html env 145€ en class D bon ou pas?? (ventillé pas ventil de pc).
et un sub de la même marque :
http://www.audiophonics.fr/monacor-sph3 ... -5812.html env 100€
il est en double bobine 2X8hom donc il prendrait en 4 hom sur l'ampli (branché en parallèle) bon ou pas ??.
je serai bon au niveau budget...mais je ni connais pas grand chose surtout sur les caractéristique du sub (trop de paramètres inconnu....a par le rendement qui parait important?!?)a env 100€ mieux a proposer??.
Le plus gros inconnu serai les cotes du caisson par rapport au hp choisi, car là chu perdu de chez perdu je ne sais comment calculer le volume, la taille de l'évent si il y a...
La fabrication du caisson ne me coûtera rien et je sais le faire (chu menuisier) et j'ai du matériel pour le réaliser!!
somme nous obligé de crée le caisson en rectangle ou peut on avoir des angles???
contrainte :
budget environ 250 euros 270 max max pour ampli et hp, le reste.......
caisson de max 60 litres brut intérieur sans déduire évent renfort et saladier donc env 55l ou moins ???(module ampli sera a part du caisson et ventillation active).
hauteur caisson max 550mm (car il sera sous mon escalier qui mène à l'étage sans contre marche donc pas enfermé....de toute façon je ne peut le mètre autre part!!!).
Donc voila je demande de l'aide tout simplement car je ne peut y arriver tout seul .....car quand je ne sais pas je demande
ps : j'ai vue sur villatech un jamo 260 a env 240 euros mais ça a l'air légé : hp 200mm 260w (max je suppose...) qualitativement et au niveau puissance je peut faire beaucoup mieux en diy ????
Merci d'avance pour toutes vos réponses ou conseil
Bien a vous.
nikkoko.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, quoler et 63 invités
Petit projet sympa, à suivre. Le BR se calcule au plus juste et nécessite de la précision. Un site que j'aime bien, parfois décrié mais qui donne de bonnes pistes :
http://petoindominique.fr/
- phil974
Merci de ta réponse
ce site je l'ai lu avec attention mais malheureusement je n'ai pas le niveau pour comprendre un dixième des tableaux proposés
ce n'ai pas faute d'avoir essayé de comprendre, car j'aimes apprendre et comprendre mais là chu perdu .....
pour la précision de la réalisation ...pas de "problème".
ce projet n'est pas du vent je veux le mener a bien .....
Merci de ta réponse
- Nikkoko
- Inscription Forum: 11 Jan 2013 19:17
Il doit avoir la référence du HP cité et un plan type. Sinon, envoie lui un mail avec tes questions, en général il répond vite. Et très aimablement.
- phil974
la ref du hp est bien dans le tableau le problème c'est qu'il y a deux versions pour la même ref.......bref je vais lui faire un petit mail.
Sinon toi tu en pense quoi du sub?? et de la double bobine??
Y aurai t'il d'autres avis pour m' aider ti peu (sub bien ou pas taille caisson br ou clos ....)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nikkoko
Je pense que tu en auras pour ton argent...
Clos, c'est mieux en Hifi mais perte en volume. BR, c'est bon en HC mais risque physique si ampli poussé fort... D'un autre côté, la platine envisagée n'est pas non plus du très lourd. Bref, il y a mieux...
- phil974
salut voisin ..
part sur un ampli de sono d'occase...idem sur le sub,le bon coin a de belles affaires en ce moment cote sub.. un pti 33 kevlar miam et pas cher..
- boston76
bonjour,
phil974 tu dit que le module et légé mais pourtant il fait 200w rms en 4Hom et le sub fait 2x100w rms c'est pas bon ?????
boston76 (voisin ) ampli sono ?? q'entend tu par là ??
merci.
merci.
- Nikkoko
Un ampli pro fait à la base pour de la sono. Par exemple, j'utilise un QSC RMX 1850 HD pour driver mon JBL W12 GTi, qui est plutôt gourmand, et ça se passe TRES bien. En occasion, moins de 300€... Le seul inconvénient c'est l'encombrement (et le poids) du bestiau.
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
a ok boston76 il faut donc un model bridgeable, mais comment fait tu pour le filtrage ??
- Nikkoko
avec ma carte son..classique,fc a 80hz sa suffit..l'ampli bridge a voir,mais bon sa monte vite en prix si tu veux du bon .. tu peu acheter un petit sw 700S de jmalb pas cher,sa marche très bien..le diy revient plus cher en general...mais sa envoi plus
- boston76
11 messages
