Ouais mais c'est fini ça m'embete plus, c'est parti en mettant chacun des HP dans sa propre charge... là c'est top
Et puis même si elles sont très bien, il manque les 10hz des primas en bas... Et aux prima il manque les 10hz en bas des Tryms... et les Tryms.., enfin bref on n'en fini plus de checher du grave quoi...
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pinou123 et 51 invités
projet DA990 / PRIMA version monitoring/retour
- Sagem
Les prima me plaisent beaucoup ! Je n’ai pas encore pris connaissance de tous les CR mais dans mes souvenirs c’était très bon !!! Et Sagem me la vend bien :p
Par contre le module hypex... un peu moins! Pour le prix, une amplification 2 x 50 watts il y a surement moins couteux.
D'ailleurs les prima pour les driver, vous conseillez combien de WATT? Je dis que je ne suis pas fan des écoutes a fort volume car le soir, quand toute la petite famille dors pas évident d’envoyer du lourd !!! Mais... si la petite soirée se présente, elles serviront à sonoriser l'espace et là il faut pouvoir envoyer plus lourd!
Je vais poser une question vraiment conne! Vous êtes prêt?
Existe-t-il un câble capable de transporter du courant ET un signal audio? Évidemment pas sur les mêmes paires mais 4 connections quoi. Prise fantôme? Comme les micros ? Je suis sûr que cela existe en sono ! Et oui ! Un gros noob ^^ ou alors un gros jack avec contact en 4 points. Ça pourrait le faire.
Un petit module ampli par enceinte, avec l'alim et le signal sur la gauche puis une sortie qui va sur celle de droite avec alim et signal... le réglage de volume se fera sur chaque enceinte. Pas très pratique, mais une fois en place, la stéréo réglé c’est bon !
- synch2008
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 11:29
L'hypex c'est 100W/4ohms, les primas c'est 70W/4ohms... t'en aura assez avec l'hypex t'inquiete... L'ampli séparé c'est bien aussi... C'est qu'une question de place en fait, si t'as de la place tu prends un ampli séparé, si tu manque de place tu prends l'hypex
- Sagem
synch2008 a écrit:Les prima me plaisent beaucoup ! Je n’ai pas encore pris connaissance de tous les CR mais dans mes souvenirs c’était très bon !!! Et Sagem me la vend bien :p
tu prends un cable electrique et un cable audio et tu les mets dans une même gaine tressée et le tour est joué.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Mais ouai! mais quand on s'embrouille...
ouai pas con le coup des câbles dans la gaine tressé!!!
l'hypex... j'imagine qu'il doit être bon comme ampli, mais le prix... j'avoue que ça me tracasse pas mal!!!
Au moins je sais vers quoi orienter mes recherches de petit ampli.
- synch2008
Sinon, un câble HP à deux paires suffisamment gros.
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Sinon un module classe D/T avec alim SMPS dans une des enceintes (150€ max je pense) et juste besoin d'un câble HP pour aller de l'enceinte contenant l'ampli à l'enceinte "vide".
- Nimaj44
- Modérateur DIY
Je pensais à un module classe D oui, souvent plus compact.
J'ai envisagé cette solution Nimaj, mais concernant le volume que va prendre l'ampli. Deux solutions:
-j’intègre l'ampli dans une, ce qui va réduire son volume interne, puis l'autre sera "vide" comme tu dis.
-ou alors je prévois un espace clos nécessaire pour l'ampli + filtre dans les deux, mais en mettant l'ampli que dans une... suis-je compréhensible? Un genre de local technique dans les enceintes ^^
Tout ça par ce que j'ai peur qu'une trop grande différence de volume soit audible.
- synch2008
Houlà attention il faut respecté le volume de l'anceinte, si tu veut rajouter un module faut le rajouter au volume de l'enceinte originale!!!
- Sagem
Je vois qu'on cause des Primas . Arrêtez de la vendre si bien ils vont être déçus après et vont s'attendre à la bombe du siècle
Pour les amplis compacts dans l'enceinte je me demande si un petit TA3020 ne suffirait pas ?
http://www.audiophonics.fr/ta3020-v3b-amplificateur-classe-250w-p-6462.html
Elles ne sont pas très difficiles à driver et un ampli. Il faut à minima un ampli de 50w sous 8 ohms et 100watts sous 4 ohms je pense.
Le kt88 de Guijui les a drivé sans problème pourtant ce n'est pas toujours un foudre. Le luxman de sagem ça allait aussi.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Modérateur DIY
Wouha le faux modeste hé!
Mon luxman laisse tomber c'te daubasse...
- Sagem
Sagem a écrit:Wouha le faux modeste hé!
Bah on a pas eu l'impression qu'il peinait dessus même s'il y avait peut être mieux à faire.
Je suis persuadé que tes prima sont très bien Kro ^^, je me fais aucuns soucis la dessus ! Si ça merde chez moi, c'est ma réalisation qui sera mise en cause !!!
Déjà entendu parlé de tripath. A voir plus en détail.
De la puissance a revendre apparemment pour driver les Prima, a condition d'avoir l'alim qui suive derrière...
Dans l'ordre il faut que je me décide sur le module d'amplification et son alim. Pour définir l'encombrement puis retoucher les plans pour ajuster le volume.
ce genre d'alim avec le transfo qui va bien c'est bon?
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -4153.html
- synch2008
Audiophonics conseille une smps500r avec.
Tu pourras difficilement faire plus compact par contre il faudra prévoir d'isoler la smps des hps.
Et pourquoi pas 2 lm3886 ? Assembled-LM3886TF a 30€ fdpin te manque juste un transfo et un radiateur et sa roule. J'ai un T2 et un kit lm3886 et je trouve le lm vraiment vraiment bien.
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
58 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
