J’ai actuellement la configuration suivante :
Baie synology en dlna --> Oppo 103 en rca numerique out --> McIntosh D100 en xlr--> Musical Fidelity M6 500i --> Magnat 1009
Barrette alimentation Furutech, câbles silver Wirewolrd un peu partout ailleurs (Alimentation, XLR, RCA et HP).
J’ai testé de connecter directement mon lecteur flac portable (Cowon J3) sur les enceintes et le résultat est identique à la configuration standard : je ne vois pas de différence (j’ai basculé de l’un à l’autre pendant au moins 1 heure, et n’arrive vraiment pas à entendre de différence entre les 2)
Tous mes fichiers sur la Baie synology sont des flacs, et j’ai les même sur le Cowon.
Bref d’un côté un lecteur à 200 roros qui fait aussi bien que l’oppo + McIntosh coutant 40 fois plus cher.
Je me dis qu’il doit y avoir un souci au niveau de mes sources, je vois que le « RCA digital out » (que j’utilise entre l’oppo et le Mc, peut uniquement fournir du 44.1/16 et me demande si c’est cela qui pose problème?
Si quelqu’un à une idée sur comment faire pour investiguer, je suis preneur d’idées.
Cdlt
Vincent
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Vynz100 et 15 invités
Besoin de conseil pour optimiser ma source
- vincentm66
- Inscription Forum: 05 Sep 2009 10:28
fail
Ou alors il n'y a pas de problème et tu as atteins la limite de ton oreille, ou de tes sources, oui c'est du flac mais il y a une limite à ce que ce flac peut donner, tu pourrais avoir un système à 50 000e que tu n'entendrais probablement pas la différence, enfin tu peux toujours essayer de changer de rca..
Moi je me rendrais à l'évidence, les cables à 300e l'unité et le preampli à 3500e, c'est de l'arnaque, la prevue un petit lecteur à 200 fait mieux, donc soit il y a un problême dans ta chaine (peu probable) soit tu viens de te rendre compte par toi même ce que beaucoup on trouvé avant toi : il y a une limite a la restitution, et tu pourais mettre des millions que tu n'améliorerais pas d'un poil tes enregistrement.
Perso je revendrais l'ensemble pour me payer des places de concert
Sinon tu peux poster dans la section hifi certains pourrons peut être te répondre mieux que moi
- sekelman
- Inscription Forum: 06 Juin 2012 11:35
Moi quand j'écoute mes cd ou un fichier wav sur ma ps3 entre le 44.1/48 khz et le pcm 176,4 khz il y a une différence de fou.
Je te conseille de lancer tes enregistrements flac ou wav en pcm 176,4 khz si le lecteur et l'ampli le permet (il faut être raccordé par l'hdmi je pense ou avec un cable optique?).
De plus le rca c'est pas top je pense pour l'audio enfin je crois le mieux reste l'optique pour les amplis hifi, enfin moi je préfère l'hdmi sur un ampli av .
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Merci pour les conseil de revente J'y ai pensé après mon écoute de ce matin....
Je vais quand même tester effectivement du 176.4khz et "voir" le resultat...
Cdlt
Vincent
Cdlt
Vincent
- vincentm66
@neokerim : Son matériel n'a pas de prises HDMI donc ce n'est pas possible avec cette liaison mais c'est vrai que l'HDMI c'est la meilleure des connectiques.
Sinon, je pense aussi comme sekelman que soit tu es déjà au top et qu'il n'y a pas de problème, soit il faudrait essayer un autre câble RCA.
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
Ou essaie l'optique si le oppo le permet.
- neokerim
Merci,
j'ai essayé avec le même résultat, pas de différence flagrante...
Cdlt
Vincent
Cdlt
Vincent
- vincentm66
As-tu bien placé tes enceintes (dirigé vers le point d'écoute? 2loigement des murs etc..) magnat quantum qui sont assez réputé d'ailleurs.
- neokerim
J'ai changé les enceintes (1m) des murs mais sans changements notoires, ils etaient pas trop mal placés à pripri...
Cdlt
Vincent
Cdlt
Vincent
- vincentm66
Bon ben j’ai trouvé : j’ai branché mon ordinateur portable sur le Dac en usb, lancé la lecture en flac via AIMP (192) et là c’est effectivement nettement mieux.
Donc je regarde pour un vrai lecteur réseau (Pioneer NP30 suffirait je pense) sinon passer sur un mac mini machin plus flexible (car logiciel), mais plus de config et aussi plus cher.
- vincentm66
ou sinon un raspberry pi, pas cher (dans les 40e) et bidouillable à volonté
- sekelman
11 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma
