Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, matrox445, nonobowl, retour1984 et 176 invités
un cinéma dans les vignes
Effectivement le projo manque de recul pour remplir toute l'image... Lié à un mur arrière qui a avancé lors de la conception de la salle à cause de l'escalier qui est derrière. L'écran a lui aussi dû avancer un peu car il était trop bas...
- r2lorme
et donc tu as combien de recul au final?
- josk1
J'ai 5 m entre la lentille du projo et l'écran.
- r2lorme
Je ne suis pas prêt de commander le projo, mais c'est quelque chose qu'il faudra que je prenne soin de vérifier... 4m de base et 6,40m de recul apparemment ce n'est pas des plus courant !?
Après j'ai l'avantage d'être dans une pièce 100% dédiée et sans fenêtre. Et comme je prévois une déco assez sombre et unie ce sera aussi un peu moins pénalisant (question luminosité)!
Merci en tout cas du "conseil"
- josk1
Avec 6,4 m de recul, tu n'auras aucun souci pour avoir 4m de base. Tu as des infos sur projectorcentral si tu veux.
- r2lorme
Merci pour le lien. Je ne connaissais pas. Bon par contre ce n'est pas très clair à cette heure ci dans ma tête (couché à 3h hier) je verrai ça demain avec les idées claires!!
- josk1
josk1 a écrit:Kroutch a écrit:Sois le bienvenu
Belle réflexion (j'ai noté les côtés non parallèles). Attention aux surrounds bi polaires, 2 c'est bien, 4 ça peut faire trop (pour les avoir écouté, les RS62 envoient du bois).
Bon courage à toi et hop un drapeau pour suivre ton aventure prometteuse
Pour ce qui est du matos, j'ai mis les grandes ligne. Effectivement je me posais la question des bipolaires arrières, et c'est un peu pour ça aussi que c'est intéressant de poster son projet: pour pouvoir profiter des avis et des expériences des autres! En fait les RB-81 (ou 61) seraient peut être mieux, et moins chères!
Quant aux murs non parallèles y a effectivement l'histoire d'éviter les réflections sonores, mais aussi le besoin de rétrécir la pièce au bout > donner une impression de longueur et n'avoir quasiment que l'écran au bout. Ca donne un style que j'aime bien... et avec un écran de 4m de base
Salut josk1
Il faut savoir qu'avec une telle base le projecteur sera difficile à trouver et coûtera assez cher pour coïncider avec la luminosité/contraste, il te faudra un VP à focal longue et là aussi cela se gâte
- kbil69
josk1 a écrit:
Par ailleurs, une fois que l'étanchéité extérieure aura été revue je voudrais passer une couche de résine à l'intérieur afin de vraiment être sûr de ne plus avoir de souci d'infiltrations.
J'aurais donc besoin pour cela de tailler un peu dans les hourdis polystyrène afin de traiter toute la hauteur jusqu'à la dalle du RDC. Est-ce que quelqu'un aurait une solution pour faire ça sans avoir des particules de polystyrène partout? Une sorte de couteau qui chauffe par exemple, pour avoir des bords nets ???
J'ai fait comme cela: installations-homecinema-dediees/etudes-salle-dediee-hc-en-sous-sol-de-kbil69-t30034948-210.html
kbil69 a écrit:J'ai décidé d'enlever les hourdis en polystyrène jusqu'à la hauteur des poutrelles, c'est fastidieux, long et ennuyeux mais je me suis dit que si je commence à me dire cela avant de commencer la salle, c'est pas la peine de continuer
La 1ère moitié est finie
Les outils, j'ai acheté une scie électrique, sans elle c'est mission impossible:
Astuce pour ne pas galèrer comme je l'ai fais au début, faire des coupes droites en fonction des alvéoles à l'intérieur, puis avec un marteau taper les bandes qui restent, ça part tout seul:
Vue de près:
Vue globale:
La 1ère moitié est terminée, cela fait plein de polystyrène à emmener à la déchèterie , et on bouffe du polystyrène à tout va
Aujourd'hui, je bosse dehors, il fait pas chaud je vais en profiter pour tondre la pelouse et m'occuper des arbres ...
Avec ce genre de scie ou une électrique
- kbil69
kbil69 a écrit:Salut josk1
Faut voir, r2lorme ne semble pas avoir de souci avec son Epson TW6000 (mis à part le recul ), après tout dépend de ce que tu entends par "difficile à trouver et.../... assez cher" ???
Je tablais sur quelque chose du genre Panasonic PT-AT6000...
euuuuhh je n'irai pas jusque là
Je vais me contenter de 20 ou 30cm de large aux bords des murs humides, histoire de faire remonter mon système d'étanchéité le plus haut possible le long du mur !!
Pour la hauteur sous plafon, j'ai pas l’intention de défoncer les hourdis pour grappiller 5cm... 2,00m sous plafond une fois la salle terminée me conviendront très bien...
- josk1
La photo était là pour te faire voir qu'avec une scie à bois on y arrive
Pour le VP en focal longue + 2.35 + grande base de toile: videoprojecteurs-full-hd/recensement-vp-avec-focale-longue-t30039105.html
- kbil69
7.6 m mini de recul pour le pana pour avoir 4m. C'est aussi un des critères qui m'a fait choisir l'epson, son grand angle.
Franchement, même sur 4m de base (ou presque), l'image est vraiment chouette...
- r2lorme
r2lorme a écrit:7.6 m mini de recul pour le pana pour avoir 4m. C'est aussi un des critères qui m'a fait choisir l'epson, son grand angle.
moi j'arrive à 6,60m (ce qui est envisageable)
mais quid du zoom à 1,5x ??? là je vous dis tout de suite je n'y connais que dale dans ce domaine ...
euuuh, help ?!
- josk1
C'est déjà mieux 6.6 m.
- r2lorme
r2lorme a écrit:C'est déjà mieux 6.6 m.
6,40m... 6,60m... c'est kif kif bourricot, non?!
10cm par ci, 10cm par là et hop
- josk1
oups... erratum!!
c'est 4m de diagonale sur mon image!!
faut que je revois ça de plus près
- josk1
