Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Beke, dark.side, Fre.Mo, lionel83, max-art, minicos, MrBond, Ummagumma81 et 63 invités
Combles aménaHC : mise à jour Page 1
Le dossier est parti en bureau d'étude ce matin
Il faut que tu saches que tu vas devoir récréer une solive + arbalétriers + entrait haut et jambe de force (1,10m) avant suppression jambe de force 1,80m, ça engage un détuilage sur 2 rangées pour passer tout ce beau monde . . . en attendant le rapport du bureau d'étude qui AMHA te préconisera une poutre/solive de section 300x36x9300 de chez SILVERWOOD type KERTO que tu devras biseauter sur les extrémités pour reprendre la forme de tes 46° avec une charge admissible de 250 daN ou kg/m² soit environ 15€ HT le ml pour la poutre (nbr ?)
A SUIVRE ...
A SUIVRE ...
Caribbean's Space 62
Merci fanvw pour ces nouvelles
Dans tous les cas si je dois me lancer dans une telle modification je ne le ferai pas seul, je ne m'en sens pas capable.
Je suis en train de peser le pour et le contre.
Le chantier envisagé est quand même important (à mes yeux) en termes de budget et de "risques" (pas envie de me retrouver avec la salle HC sur la tronche en prenant un repas en famille au rdc) et le gain de place ne sera utilisable que pour des espaces de rangements et le passage de câbles. Par contre visuellement, le volume change radicalement quand tu peux gagner 1m60 sur la largeur des combles c'est indéniable. Le jeu en vaut-il la chandelle comme dirait l'autre...
Tes préconisations me seront utiles pour continuer à sonder le terrain auprès des professionnels de ma région.
A SUIVRE...
A SUIVRE...
- tijohl1
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 19:34
Sage decision, surtout si tu ne t en sent pas capable, je le fais pour te donner une alternative possible, quel que soit la decision que tu prendras
salut a toi , pour moi je ne le ferrai pas trop peur
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
phildefer69 a écrit:salut a toi , pour moi je ne le ferrai pas trop peur
Il me faudrait surtout fanvw comme voisin !! Mais il a choisi sa belle voisine
- tijohl1
et oui met bon il est la quand meme
- phildefer69
Saches que je ne te laisserai pas tomber pour cette mise en oeuvre, même s'il faut faire X croquis quitte à t'expliquer comment clouer dans quel sens ou autres, je comprends ton inquiétude, mais crois moi le jeu en vaut la chandelle, il ne faut pas non plus en passer des nuits blanches, dans la vie y a plus grave, si tu te lances dans cette manoeuvre, tu verras qu'au bout du compte c'est très simple
attendons le verdict du bureau d'étude . . .
Salut Tijohl1,
J'ai eu un appel de l'ingénieur du bureau d'études de chez DESCAMPS BETHUNE qui à besoin d'une information manquante, il souhaiterait connaître le nombre de fermette concernées par la modification . . .
Dans l'attente de ta réponse
a+
NOTA : Suivant ta réponse, ils m'ont dit qu'ils me donneraient le plan modifié et les infos pour semaine prochaine
a+
Je te confirme tout ça demain soir
- tijohl1
fanvw a écrit:Salut Tijohl1,
a+
Alors si on part sur une modification sur toutes les fermes ça en fait 27 d'un côté et 25 de l'autre soit 52 (une trémie d'escalier d'un côté d'où 1 jambe en moins et 3 gros velux de l'autre d'où 3 jambes de forces déjà reculée à 1m10).
- tijohl1
MErci pour ces infos, alors j'ai besoin de plus de renseignements
Ta maison est rectangulaire ou à l'angle, un plan de situation serait le bienvenue, je pensais que tu voulais uniquement modifier la partie HC
INFOS : Il y aura un doublage d'entrait bas (solives) + arbalétriers + entrait haut comme je l'avais prédit. Quand il y a trémis il n'y pas de jambes de force par contre on triple les arbalétriers et les solives, idem pour les vélux en plus des jambes de force, mais j'y reviendrai plus en détails le moment venu avec un schéma qui est plus parlant
fanvw a écrit:MErci pour ces infos, alors j'ai besoin de plus de renseignements
Pour la partie HC, 10 fermes d'un côté et 10 fermes de l'autre sont concernées.
La maison est bien rectangulaire
Et oui oui on s'en tient à la partie HC pour les modif !! Un peu fatigué hier soir j'ai compté toutes les fermes...
- tijohl1
Ok merci, je transmets et je reviens vers toi que j'ai des nouvelles
Salut tijohl1,
J'ai le devis aujourd'hui, en attendant je te transmets ce plan de coupe que je viens d'avoir sur lequel on peut voir en hachuré les arbalétriers et solives existantes, en doublon sur ces derniers les poutres type LVL-S (ou KERTO) fabriquées par SILVERWOOD de section 300x36 mm (comme je l'avais prédit ), qui se grefferons par clouage en biais avec des clous de charpentier de type 3,5 x 80 mm (1 boite de 1000 devrait suffire), ne fait pas attention à le pente de toit sur ce schéma de 35° puisque ce n'est qu'un plan de coupe pour expliquer la mise en oeuvre. Pour continuer, il y aura des goussets en contreplaqué de 18mm d'épaisseurs qui serviront à la jonction des arbalétriers et des solives LVL-S, pour le reste je te laisse découvrir en attendant le devis qui à mon avis va chiffrer
Le principe des poutres LVL-S est un lamellé collé, se sont des épaisseurs de 3mm de sapin blanc traité avec des feuilles de sapin rouge ou galva suivant le procédé retenu, le tout sur la hauteur et la longueur de la poutre, et préssés à 3 tonnes, suivant la portée, les charges principalement acceptées sont de l'ordre de 250 daN soit 250 kg/m² avec un fléchissement au centre de la poutre de 2mm pour 50kg/m² supplémentaire, bien sûr en tenant compte des conditions climatiques, soit des vents de 140 km/h et 50cm de neiges sur toiture, mais dans ton cas avec 46° de pente de toit, j'imagine que 50cm,ça m'étonnerai )
A TOUTE
A TOUTE
Le devis est arrivé je te l'ai envoyé en MP, il comprend les poutres LVL-S lamellées collées 20 de 36x300mm (renfort d'entrait ou solives) et les poutres LVL-S en 36x225 (renfort arbalétriers), ainsi que les goussets d'assemblages pour ces derniers (au passage ils n'ont pas tenu compte de l'escalier ou velux s'il y a dans ces 20 fermes concernées, à préciser le cas échéant)
LE devis ne comprend pas les contreventements en 36x97mm, les renforts d'entrait ou solives en 45x220mm, les potelets ou jambes de force en 36x97mm et les goussets en contreplaqué de 18mm pour l'assemblage des potelets sur renfort d'entrait/arbalétrier + quincaillerie (clous, etc)
a +
a +
