Tu peux peux être la positionner sur la porte comme sur tin schéma.
Dans ce il y aurait un gros traitement acoustique à faire sur le porte
Sinon ton autre choix serait de positionner les deux surround plus bas sur le même axe que ton VP.
Tout dépends de l'angle pour chaque position.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Art-Now_59, BrunoPrata, cri83, DrPepper, MrBond, pereti, Pierre65100 et 217 invités
Mini ciné, Maxi plaisir...évolution en 7.1
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Mon projet, ça avance...un peu
La porte ou sera fixé l enceinte donne sur le garage ce ne sera pas gênant si le son s échappe par la...
- RICO73
- Inscription Forum: 24 Jan 2013 23:16
RICO73 a écrit:La porte ou sera fixé l enceinte donne sur le garage ce ne sera pas gênant si le son s échappe par la...
En fait le problème n'est pas d'avoir des fuites acoustique mais plutôt d'éviter que la porte en en résonance et massacre la restitution du coté gauche.
Pour contré çà, il faut que tu fixe parfaitement l'enceinte à la porte et que celle-ci soit bien en pression sur le dormant.
- VaTeK
Ok c est pas gagné...va falloir que je me penche la dessus le moment venu.
- RICO73
Comment faire pour changer le titre de mon sujet "Mon projet" au fur et à mesure que ma pièce évolue?
- RICO73
Salut à toi,
Tu édite ton premier poste et tu change la valeur de Sujet.
- VaTeK
Je devrai commencer bientôt la partie électricité, aidé par un ami qui connait la chose...Pour les 5 enceintes et le Sub quelle marque de câble serait il conseillé d'acheter, je suppose qu'il y a plusieurs qualité et quelles influent sur la qualité du son
Est il conseillé d'installer une prise RJ45 dans la salle car certain amplis et vidéoprojecteurs sont équipés de cette prises.
- RICO73
RICO73 a écrit:Je devrai commencer bientôt la partie électricité, aidé par un ami qui connait la chose...Pour les 5 enceintes et le Sub quelle marque de câble serait il conseillé d'acheter, je suppose qu'il y a plusieurs qualité et quelles influent sur la qualité du son
C'est le diamètre des câbles et le blindage qui compte. Si tu veux être tranquille prend du 2,5 Mm² (Qu'elles puissance envoyé aux enceintes ?) ? Mais je ne te conseille pas de claquer ton budget dans du câble.
Normalement, il faut avoir la même distance de câble pour tout les enceintes sans faire de tour avec le câble (effet bobine) pour la résistivité.
Cependant, aujourd'hui ceci est corrigé par les pré-amp et leurs système d'autocalibration.
Moi j'ai mi plusieurs RJ45 pour l'espace technique, un pour le projo, et un autre pour la scène avant (pour l'instant non utilisé).
- VaTeK
Je vais installer une prise RJ45 on ne sait jamais.
pour la distance des câbles sur l'avant cela devrai être bon, mais sur l'arrière j'aurai la surround droite qui se trouvera juste au dessus du rack, donc avec très peu de câble par rapport au reste des enceintes...faut que je me trouve un ampli avec l'auotcalibration pour bien faire. Je n'ai pas encore d'idée pour l'ampli.
Pour les enceintes je partirai pour des KLIPSCH encastrable 100w sur l'avant, au niveau ampli je pense à du DENON, MARANTZ ou ONKYO...à méditer
- RICO73
Est ce que quelqu'un connait les KLIPSCH encastrables kl 6502 THX elle font 100w ça devrais suffire pour une pièce de moins de 15m2, j'en placerai 3 en façade.
En surround je partirais sur des KLIPSCH rs52 MKII 100w ou rs42 MKII 75w, faut il la même puissance que les frontales c'est à dire 100w pour les rs52 ou on peut placer des surround moins puissantes?
- RICO73
Tout dépend de l'ampli que tu va utiliser, si celui-ci envoi 75W tu peux mettre des rs42 en surround
Dans les fait il est peu probable que tu atteigne ces puissances dans 15m2.
Il faut plus que tu regarde du coté de la sensibilité pour éviter les déséquilibre entre enceintre :
KL-6502-THX = 92db
rs42 = 93db
rs52 = 95db
Je te conseil plus les rs42 un db d'écart n'est pas trop. Après tu peux utiliser les système autocalibration des ampli et donc prendre les rs52
KL-6502-THX = 92db
rs42 = 93db
rs52 = 95db
- VaTeK
c'est vrai que 100w ça fait beaucoup pour une pièce de 15m2, mais ce qui m'intéresse dans les kl6502 THX c'est qu'elles sont encastrables et on peut les acheter à la pièce, plutôt qu'à la paire, et donc en positionner 3 identiques en frontale sans être obligé d'en acheter deux paires et d'en avoir une sur les bras.
Pour 15m2 il serait plus sage d'installer 5 enceintes en 50w ou 75w?
Je vais regarder le prix des encastrables en 75w peut être que deux paires reviennent moins chères que 3 enceintes en 100w.
Si je peux réduire la facture...
- RICO73
Je ne pense pas que tu va avoir de grosse différence en les 100W et les 75W.
Chez Klipsch en surround tu as les R-5650-S
- VaTeK
La puissance ne fait pas tout. A quel volume écoutes tu tes films ? Si tu écoutes à 90dB, chaque enceinte ne recevra même pas 10W à vu de nez.
N'utilise pas de placo+polystyrène collé au mur, ça n'isole pas, les vibrations vont se propager à travers. Ensuite, ne colle pas la LdV au mur non plus pour les mêmes raisons. L'isolation acoustique est faite pas le plénum (lame d'air) compris entre le placo et le mur, ses dimensions favoriseront l’absorption des fréquences correspondantes, la LdV/LdR sert juste à éviter au plénum d'entrer en résonance.
Pour les cables, ne te prend pas la tête, 2€/m maxi ça fera parfaitement l'affaire.
Pour les surrounds, il faut les placer à 60cm minimum des angles.
La porte dans l'angle, va être soumise aux plus fortes pressions acoustique, tu auras le plus de pertes par là, surtout dans les graves.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
