ça fait des jours et des jours que j'écume les test avis et forum concernant les écrans actuels.
2 seulement regroupent les options que je m'était fixé à savoir bord de l'écran très fin et design blanc.
Le panasonic a quand on lit son test de très bonne performance (contradictoire par rapport à sa note) mais l'écran étant un 50HZ natif avec 100hz BLS, l'image sera t'elle suffisamment fluide pour voir des bluray sans saccade?
Si ce n'est pas le cas je devrais me tourner vers le samsung qui lui dispose d'un compensateur de mouvement.
Quel est le meilleur choix, sachant que la 3D ne m'intéresse pas.
Merci d'avance de votre aide.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manuxenon et 264 invités
Aide choix entre PANASONIC 42E6EW et SAMSUNG 40F6510
- silverdid
- Inscription Forum: 17 Jan 2011 15:55
Petit up, personne pour m'aider dans mon choix?
- silverdid
silverdid a écrit:Petit up, personne pour m'aider dans mon choix?
Ben mince personne pour m'aiguiller? en dehors de l'aspect technique Samsung est-il mieux finit et robuste que Panasonic de réputation? ou l'inverse?
- silverdid
de réputation je dirais que c'est Pana qui est le plus robuste, ensuite concernant la lecture, ces deux écrans sont capable de lire des bluray sans saccade puisqu’ils sont compatible 24 Hz, le Pana est équipé d'un compensateur de fluidité 100Hz et le Samsung est quand à lui équipé du traitement de fluidité 400Hz
conclusion, pour 180 euros de moins que le samsung, tu as un écran de 2 pouces de plus, coté passerelle multimédia, les deux lissent les mkv hd 720p/1080p en ac3/dts.. bref le pana est une assez bonne affaire ..
PANASONIC TX-L42E6EW Blanc - 107 cm
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... -Blanc.htm
SAMSUNG UE40F6510 - 102 cm
http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 0F6510.htm
les test du Pana
Panasonic Viera TX-L42E6B: Review - DigitalVersus ( lesnumeriques.com)
http://translate.google.fr/translate?sl ... Ftest.html
par contre pour le même prix, mon avis perso, je laisserais tomber le blanc pour un SAMSUNG UE40F6400 - 102 cm
Samsung UE46F6400 : Test complet - Les Numériques
http://www.lesnumeriques.com/tv-televis ... /test.html
les test du Pana
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
Merci beaucoup pour les infos.
Mais une chose que je ne comprends pas est la différence entre la compatibilité 24hz et le 24p PLAYBACK ou 24p Smooth Film?
- silverdid
C est la même chose pour les trois, 24 images par seconde, soit la norme cinématographique.
Le 24 P et Les fréquences d’affichages.
Le cinéma est enregistré en 24 images par secondes et en progressif : 24P ou 24 Hz c’est la même chose. Il en découle une suite logique et mathématique, pour respecter ce 24P offert par le cinéma le lecteur et le téléviseur doit être compatible 24P (24 Hz). Si il ne l’est pas il est compatible avec le format NTSC (américain à 60 Hz) ou le format européen PAL (50 Hz). Donc pour passer de 24 Hz à 60 Hz ont utilise le « PullDown 3:2:3″, c’est à dire que la première image est virtuellement triplé, la deuxième doublé et la troisième triplé et ainsi de suite. Résultat un manque de fluidité appelé « Judder ».
Pour la norme européenne PAL et pour passer de 24 Hz à 50 Hz ont double l’image et on accélère la cadence du film de 24 à 25 images par seconde, résultat plus de fluidité mais films plus courts et voix légèrement aigües, phénomène d’accélérations visibles etc…
Cependant une solution existe, pour la lecture des Blu-Rays en 24P il faut que le lecteur soit compatible 24P ainsi que la TV, mais aussi la TV doit affichée une fréquence qui soit un multiple de 24 : 48 Hz, 72 Hz, 120 Hz, 192 Hz, etc… Rassurez-vous aujourd’hui pratiquement tous les appareils récents sont compatibles 24P et 60Hz et affichent un vrai 24P en sortie.
Le processeur va créer des image virtuelles à partir de l’image originale qui vont venir combler les espaces entre chaque images réelles. Ainsi une TV 120 Hz ajoute 4 images virtuelles plus l’image originale = 5 images x 24 = 120 Hz (ou 120 images /secondes). Cette technologie avait tendance à faire un effet de floutage (rémanence) mais améliore considérablement la fluidité. Sony vient de sortir le Bravia 200 Hz, 24P Motion Flow, la technologie Motion FLow retraite les images virtuelles avec plus de netteté et diminue nettement le problème de rémanence. On a donc des images fluides, non accélérées et précises.
Cette technologie MotionFlow chez Sony porte le nom de TrueMotion chez LG pour nous simplifier la vie, comme si il n’ y avait pas assez de noms et technologies différents, si en plus le nom d’une même technologie change d’un fabriquant à l’autre on a pas fini !
Fréquences de rafraîchissement (Hz) d’un téléviseur et 24p
http://www.hdfever.fr/2009/05/16/freque ... ruemotion/
- wool
Merci pour la réponse mais est-ce que tous les écran actuels 1080p sont-ils compatible avec le 24p?
Je demande ça car sur le site de Panasonic leur écran 42E6 n'est pas compatible avec le 24p PLAYBACK ou 24p Smooth Film.
- silverdid
HD TV 1080p : Entrée num. HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
PANASONIC TX-L42E6EK Noir - 107 cm
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... K-Noir.htm
- wool
Merci beaucoup.
J'avoue quand même arrêter mon choix sur le samsung.
La tv panasonic a une plutôt belle image mais après comparatif avec samsung il se trouve que le coréen est bien mieux finit (plastique mal ajusté et qui grince sur le pana) et l'image reste vraiment très très honorable compte tenue du prix.
- silverdid
9 messages
