Bonjour.
Voilà que mon écran vient de me lâcher, du moins impossible de descendre ou montée la toile.
Après discussion sur un autre post, je me permet de faire appel à vos compétences électronique . > post177849073.html#p177849073
LA carte commande est donc HS et je ne suis pas doué en électronique, je bricole pas mal mais c'est un domaine ou je sèche . N'ayant pas de réponse du constructeur depuis 1 semaine je m’impatiente. je prends donc un peu les devants mais je vais attendre un peu avant de faire la manip.
Donc j'ai une télécommande filaire et ma question est peut on brancher celle-ci en direct avec le courant pour que je puisse utiliser l'écran ?
La télécommande
Les fils
Merci d''avance
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Carte commande HS....quelle solution ?
- skizoboy
- Inscription Forum: 13 Mai 2006 18:08
Bonjour skizoboy,
tu ne pourras pas te servir de cette commande filaire comme d'un interrupteur, les fils sont beaucoup trop fins.
Il faudrait peu-être trouver ces interrupteurs qui permettent de commander les volets roulants, mais reste à voir comment le brancher sur l'électronique de l'écran.
Je vais aller voir ta discussion sur l'autre fil, pour voir ce qui a déjà été fait.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Merci à toi ....Ho grand Bugbuster
- skizoboy
OK j'ai tout lu ... (rapidement)
Je serais extrêmement surpris que cet équipement ne soit pas sécurisé par un fusible.
Si je prends cette image, est-ce que tu vois la même chose ?
Si oui, as-tu essayé d'enlever les 3 vis ?
(tout étant débranché du secteur, bien entendu ... )
Normal c'est ma photo....
J'ai enlever les 3 vis mais tout reste accroché.....j'ose pas forcé.
- skizoboy
Je crois que la partie avec les 3 fiches d'en haut a gauche ont été soudés après....ce qui fait que je ne peut pas l'enlever. Donc comme j'ai pas de fer à souder pour l'instant......
Et toujours pas de nouvelle du fournisseur après 1 semaine...
- skizoboy
As-tu un multimètre ?
Si oui, peux-tu mesurer la résistance aux bornes des 2 fils d'alimentation secteur ?
Oui j'ai un multimètre ...j'ai mesurer en branchant le courant et l’afficheur reste a zéro.
J'ai fais cela >
J'ai testé la prise elle même pas de souci 228 V
J'ai testé les bornes avec la prise branchées idem 228 V
J'ai fais cela >
Effectivement y a pas de fusible , il serait intéressant de vérifier si tu as une tension sur le connecteur de gauche qui je suppose doit être branché vers le moteur. Ceci afin d'être sur que le problème vient bien de la carte et pas du moteur.
Les 4 connecteurs doivent être terre , neutre et phase 1 ( pour la montée et phase 2) pour la descente.
En général le neutre et bleu, le jaune ou vert jaune la terre, le noir et le brun les 2 phases. La tension à vérifier est entre le neutre et une des phases.
Attention de ne pas faire un court jus si tu contrôles.
Tu peux aussi démonter l'autre côté pour prendre les tensions aux bornes du moteur.
- skizoboy
Hello.
Bon j'ai fais le branchement en direct, j'ai acheté un interrupteur volet roulant a 6 €. Je dois laisser le doigt appuyer pour que ça monte ou descende comme cela pas de risque de casser la toile.
Donc çà marche pas de souci.
Pas de réponse de Sinelux pour l'instant......
Je vois du coup pour faire réparer la carte commande par un électronicien. Je vous tiens au jus.
- skizoboy
Bon ben c'est déjà une bonne nouvelle, ça veut dire que le moteur n'est pas mort.
Quand tu arrives en butée, ça s'arrête tout seul ou ça force ? Il ne faudrait pas non plus faire cramer le moteur ou abîmer les pignons de la démultiplication ...
Toujours pas réussi à démonter la carte de commande ?
Je m’arrête avant pour justement ne pas tout défoncer.
Pour la carte commande j'ai pas démonter non...
- skizoboy
Salut.
Suite des événements...
j'ai donc contacté un réparateur circuit imprimé, mais je n'ai pas donné suite car j'ai eu des nouvelles du revendeur. Pour 30 € j'ai une nouvelle carte, donc j'ai commandé en attente de la réception du colis.
Je ferai tout de même un devis pour savoir combien me couterai la réparation.
- skizoboy
Ca va, pas trop cher ...
Mais avec la nouvelle carte, il y a une notice pour expliquer comment démonter l'ancienne ?
Pas besoin, on m’envoie le bloc entier.
- skizoboy
Colis reçu, remise en place....tout fonctionne.
- skizoboy
15 messages
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
