Pas mal . Ca avance ici
par contre tu n'as pas utilisé de mdf mais de l ' aggloméré.
Pour la jonction tuyau/plaque plutot que de la pate a bois qui va devenir rigide en séchant (et donc transmettre les vibration) il aurait mieux valu utiliser du silicone
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 285 invités
Salle dédiée dans 12m2 : quelques news rapides...
- GeCh29
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Arf sorry pour la confusion MDF/aggloméré...
Pour la pâte, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Pour la transmission des vibrations t'as raison ! pfff, j'aurais dû le voir, au moins pour les tuyaux... A voir si je gratte pour remplacer par du silicone, autour des tuyaux au minimum, ou bien je me dis que vu la surface de contact, ça transmettra pas grand chose ? Le petit, c'est l'évacuation de l'évier de la cuisine (donc peu gênant) mais le gros c'est l'évacuation des toilettes de l'étage, juste à côte de notre chambre (donc plus gênant)
Cela dit, ça va pas être forcément facile de faire le tour du gros tuyau avec le pistolet à silicone...
- Zoro_kun76
- Inscription Forum: 10 Avr 2013 21:08
Galère tout ces tuyaux !
Courage, ce qui est fait n'ai plus à faire !
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
c'est d'la bel job quand même tout ça!
je suis ton récit avec beaucoup d'attention, le challenge étant de taille c'est d'autant plus excitant
- boulette_padre
- Inscription Forum: 23 Avr 2011 13:01
en effet les tuyaux transmettent très bien le son .il serait bon de remplacer la patte à bois par un mastic souple (attention la peinture ne tient pas sur le silicone) même si cela ne fera pas de miracle. dans mon cas même avec un caisson et 10 cm de laine de roche le son passe tout de même. il n'y a pas de solution miracle
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
pascal 95 a écrit:en effet les tuyaux transmettent très bien le son .il serait bon de remplacer la patte a bois par un mastic souple (attention la peinture ne tient pas sur le silicone) même si cela ne fera pas de miracle. dans mon cas même avec un caisson et 10 cm de laine de roche le son passe tout de même. il n'y a pas de solution miracle
Il faut du silicone acrylique pour que la peinture prenne
- GeCh29
dans ce cas ce n'est plus du mastic silicone mais du mastic acrylique . il existe également du mastic polymère qui peut être peint tout en conservant l'élasticité du mastic silicone.
- pascal 95
Yop !
Merci pour vos commentaires et vos encouragements.
Suivant vos conseils, je vais remplacer ma pâte à bois par du silicone autour des tuyaux.
Sinon, je commence à réfléchir à l'installation électrique. Du cou j'ai une question : je vais installer un tableau électrique secondaire dédié à la salle. Ma question porte sur le raccordement de ce tableau secondaire à l'installation existante. J'ai vu deux méthodes :
- la première consiste à se repiquer directement sur les borniers phase et neutre en aval du disjoncteur abonné (500mA)
- la seconde consiste à ajouter un disjoncteur de 32A sur le tableau principal et à relier ce nouveau disjoncteur au tableau secondaire.
Vu ma configuration électrique, en terme de mise en oeuvre, les deux solutions sont équivalentes.
Je me demande donc quelle est la meilleure en terme de sécurité et de stabilité ?
- Zoro_kun76
dagda ma aidé sur le point électrique.
Si Il passe par ici...
- VaTeK
Yop !
Quelques news en passant :
- les mesures pour la fenêtre ont été prises. On reste bien sur une dimension standard. Ça ne fera donc pas exploser le budget J'attends le devis définitif et la date de réalisation.
- J'ai remplacé la pâte à bois par un joint silicone autour des tuyaux, histoire de limiter la transmission des vibrations, comme vous me l'avez conseillé.
- L'humidité dans la pièce est tombée à 63% C'est la bonne nouvelle du jour ! Je pense que le nettoyage de la rigole sur tout le périmètre du sous sol, ainsi que le trou dans le mur pour l'aspiration de la future VMC y sont pour beaucoup.
- Enfin, j'ai reçu ce matin mes 28m linéaires de baguettes SWAL avec la spatule inox qui va bien. C'est arrivé au boulot de Madame. Un grand merci à elle
La suite bientôt
A toute
La suite bientôt
A toute
- Zoro_kun76
Bien bien, que de bonne nouvelles !
- VaTeK
Yop !
les avancées du samedi en photos.
Comme dit dans le post précédent, j'ai remplacé la pâte à bois par du joint silicone autour des tuyaux :
Il s'agit d'un joint spécial bateau. C'est un reste d'un chantier précédent : il a été choisi par l'artisan qui nous a refait le plan de travail de la cuisine parce qu'il est noir (le plan de travail est anthracite).
Ensuite, j'ai poursuivi le coffrage en commençant la pose des plaques d'OSB3. Je vous mets la photo de la premiere plaque posée (2,5m x 1,15m) :
J'ai sacrément ramé pour arriver à la placer seul ! Madame souffre du dos, je pouvais donc pas lui demander un coup de main pour la lever, ni pour visser (mais ca pour une autre raison ).
En fait, je ne voulais pas qu'elle repose au fond de la rigole car une fois celle-ci remplie d'eau, elle aurait imbibé l'OSB. Je voulais donc placer la plaque de façon à ce qu'elle descende dans la rigole mais sans en toucher le fond.
Finalement j'ai trouvé un système qui m'a permis de m'en sortir :
- j'ai commencé par placer la plaque en face des tasseaux en la laissant reposer dans le fond de la rigole
- ensuite j'ai disposé des cales en bois (celles taillées en triangle que vous voyez au sol) dans la rigole à 45° par rapport à la plaque
- enfin j'ai recouvert les cales par une chute d'OSB de 2,5m par 10cm
Et voilà ! En appuyant sur la chute d'OSB avec le pied, j'ai pu faire levier, positionner la plaque contre le rebord des tasseaux et visser.
J'ai poursuivi la pose des plaques :
Et j'ai également terminé les découpes, fixation et jointage des petites plaques autour du tuyau d'évacuation à 45° :
La suite cet après-midi, une fois que Madame sera rentrée de la piscine et pourra prendre la relève avec le petit.
- Zoro_kun76
Continue comme çà Zoro_kun76, c'est le plus dur et le moins intéressante qui tu fait là. (et tu le fait très bien !)
En fois que ta salle sera isolé, tu va commencer à vraiment apprécier !!
- VaTeK
Beau travail, attention tout de même à laisser les accès en bout de canalisation, là où il y a des bouchons
Caribbean's Space 62
