Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, cherry2809, couscous, droudaut, Espresso, Gandalf2003, Gort'h, hector34, MB-Premier, serenade, smeagol, yardbird et 557 invités
Le Club des possesseurs de Yamaha RXV 4600
Message » 24 Avr 2009 15:52
supertotof a écrit:Bonsoir,
je vais demain soir chez mon ami,et ça serait cool si je savais comment résoudre ce "soucis" :wink:
Personne n'a une idée?
Désolé, j'ai fait tourner le tuner pendant plus de 8 heures. Aucune coupure. PAR CONTRE, en page 108 de la documentation de l'ampli, "CHECK SP WIRES", on dit que les câbles d'enceintes sont en court-circuit. Il faudrait donc vérifier qu'ils sont bien raccordés correctement et que le rouge n'est pas sur le noir et vis-versa. Bien revérifier aussi que l'appareil est réglé sur 6 ohm car la valeur par défaut est 8.
Cordialement
PHIFI
Inscription Forum: 20 Jan 2005 0:49
Message » 03 Nov 2013 11:58
bonjour je recher comment peut on regler a nouveau les enceintes en mode manuel
sans tout rebrancher àà la télé? est ce possible?
Je vous rejoins, étant propriétaire du jouet depuis une semaine.
J'ai quitté mon Yamaha AX3200 qui me satisfaisait déjà beaucoup. Mais il faut reconnaitre que le 4600 apporte beaucoup de choses.
1 - le look
Enfin un ampli Yamaha qui est beau
2 - la connectique
J'ai remplacé mes 6 entrées CH Input (pour le SACD) et mon entrée optique par un seul câble I-link. Quel ménage derrière le meuble. Ca m'a permis de faire passer la pilule de l'achat auprès de ma femme ...
3 - la musicalité
En SACD, le pied absolu surtout en mode 'Pure direct'. J'ai redécouvert 'The dark side of the moon', 'Machine Head', et le requiem de Mozart
En Stéréo, que du bonheur. L'AX3200 avait déjà fait des progrès en étant moins agressif. Avec le 4600, les aigus ne sont pas fatigants tout en étant clairs.
Décodage DTS ou DD : la surprise encore une fois. Des détails, de la clarté et des basses super bien gérées.
4 - réglage
J'ai d'abord configuré en manuel avec mon sonomètre, histoire de le sortir un peu du tiroir.
Puis, je suis passé au réglage Auto avec le YPAO.
J'ai eu d'abord une grande angoisse car mes Front avant se retrouvaient à -5db, le central à -2,5, mon subwoofer à +5db et mes arrières à -1,5 alors que je les réglai avec l'AX3200 à 6db d'écart avec les front.
La valeur du Sub combinée à la distance m'a interloqué mais j'ai joué le jeu.
Pour éviter de trop descendre vers les -25db et remonter vers les 30, j'ai corrigé manuellement en rajoutant 5 db à chaque valeur.
Et puis, j'ai écouté et là, je me suis dit que la machine était meilleure que moi ... le pied et chapeau bas Yamaha car il s'est tapé tout seul l'équaliseur par enceinte.
Avec des db moins forts sur les arrières, le niveau de détail est meilleur. Avec des db très supérieur sur le SUB, celui-ci est super bien géré.
Petite erreur au passage : j'avais oublié de sauvegarder. Et quand mon fils a branché la Playstation et a trifouillé tous les boutons pour aller à la source AUX, il a pété tous les réglages ...
Et c'est là qu'on apprécie à nouveau le YPAO car j'ai pu revenir rapidement à la config initiale.
5 - Image
Rien à signaler car je suis de bout en bout HDMI de mon Yamaha DVD S2500 vers le Sony HS50 via l'ampli. Pas de perte de signal (j'étais en direct auparavant).
J'ai volontairement gardé le câble HDMI et l'I-link pour faire transiter l'audio et la vidéo séparément.
Enfin, si cela peut aider les personnes hésitantes entre le 2600 et le 4600, voici mes commentaires :
1- j'ai privilégié l'audio par rapport à la vidéo, étant en HDMI et si j'ajoute plus tard un enregistreur-disque dur-TNT, ce sera aussi en HDMI
2 - ma comparaison s'est basée par conséquent sur l'audio, et là pas photo.
Le 2600 est bon mais d'autres amplis sont meilleurs au même prix.
Le 4600 le surclasse en détails (surtout en stéréo) et il faut chercher plus cher pour être au même niveau.
Bien évidemment, l'écoute est subjective et chacun doit se faire sa propre idée en allant tester chez un spécialiste.
Enfin, j'ai eu le jouet à un prix inférieur à celui du 2600. Ca aide pour choisir ...
A plus[/quote]
bonjour je pos
durand1
Inscription Forum: 15 Aoû 2010 17:06
Message » 21 Nov 2013 21:54
je suis l'heureux possesseur de cet ampli depuis peu.
Je sort d'un denon AVR4520.Je cherchais un bloc de puissance lorsque je suis tomber sur le yam.
Actuellement il est brancher en analogique à mon HTPC, ce qui me permet l'utilisation du volume Windows car je n'est pas la télécommande.
Je viens de recevoir le logiciel yamaha pour le paramétrer avec mon PC via le port RS232.
Des que cela sera fait je ferait un petit CR, promis.
roby69
Inscription Forum: 25 Fév 2010 11:20
Message » 24 Oct 2022 7:12
Je déterre un peu le sujet car je viens de réinstaller mon RXV 4600 chez un ami et je n’arrive pas à avoir l’affichage du réglage de l’ampli à l’écran du projecteur.
Celui ci est raccordé en HDMI et tout fonctionne bien à part ce problème.
il y a longtemps j’utilisais la sortie vidéo basique jaune pour le raccorder à mon plasma et ça fonctionnait bien…
Merci pour vos idées
michel1960
Inscription Forum: 28 Sep 2009 21:46
