Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bastopole, quoler, Sagem et 55 invités
Niña v3: filtrage actif/SH25-100/SM75-150/22W/GT120 asservis
Alors pour l'histoire de bruit c'est réglé J'ai simplement torsadé les câbles de modulation en sortie de l'IVY.
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
J'étais pas loin c'était bien une histoire de torsadage (ça se dit?) mais j'avais pas misé sur le bon câble
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Yes ! J'ai essayé d'abord de toucher à ce qui ne nécessitait pas de grosse intervention
Petit suivi de la construction avec un essai de placage + arrondi, ça le fait
Pour les 22W, sur le site de Troels (je crois), il conseille de chanfreiner l'arrière pour dégager un peu autour de la membrane. Des mesures révélaient d'ailleurs un vrai impact. Pour ma part, j'ai juste peur de trop perdre en épaisseur sur la face avant du coup : entre la feuillure et ce chanfrein, il ne resterait pas beaucoup de MDF finalement.
Quelques photos :
Essai placage 3mm + arrondi
22W vue d'arrière : chanfrein ou pas ?
Test d'encastrement du 22W
Collage haut et bas (il ne manque que la face avant)
Quelques photos :
- neofeed
Ton mdf me semble bien épais, c'est minimum du 22mm non?
Dans ce cas tu peux chanfreiner sans problème. Tu n'es pas obligé de faire un chanfrein sur toute la profondeur non plus hein et surtout pas de chanfrein où se trouve les fixations du hp
Un petit conseil tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Ton encastrement ne doit pas être trop juste, j'entends par la qu'il faille forcer pour mettre ou retirer ton woofer avant finition car tu vas avoir une fine épaisseur supplémentaire après ajout de la résine et les multiples couches de peinture. Il m'a l'air beau mais vraiment au poil près ton encastrement...
Et tu n'aurais pas une photo de plus près de ton arrondi sur le placage de 3mm?
- XqutR
XqutR a écrit:Un petit conseil tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Ton encastrement ne doit pas être trop juste, j'entends par la qu'il faille forcer pour mettre ou retirer ton woofer avant finition car tu vas avoir une fine épaisseur supplémentaire après ajout de la résine et les multiples couches de peinture. Il m'a l'air beau mais vraiment au poil près ton encastrement...
Tien c'est le problème que j'ai eux sur mes biblios (juste avec la peinture), tu conseil de rajouter 1mm au diamètre par exemple ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
1mm c'est beaucoup trop. Il faut juste que le hp puisse tourner avec aisance ça doit suffire. Si sans finition il tourne difficilement avec la peinture/résine il ne rentrera plus.
C'est ce qui m'est arrivé et j'ai du utiliser une fraise à angle 14° et finir au papier à poncer. Sans creuser à l’intérieur je n'arrivais pas à poncer jusqu'en bas d’où l'utilisation de cette fraise qui de plus simplifie le ponçage et la mise au bon niveau de l'encastrement. Bref il vaut mieux prévoir maintenant car une fois que la finition est terminé et que le hp n'entre pas (et pas de peu) je vous raconte pas le coup de moins bien que prend le moral
- XqutR
speedbad a écrit:tom120934 a écrit:Avec de l'habitude, l'assemblage par tourillon permet d'avoir quelque chose de propre, et ne nécessite pas d'outils comme une lamelleuse (une simple mèche et les petites pointes en cuivre) J'avais écrit sur le forum comment je faisais, faudra que je retrouve.
post177609722.html#p177609722
Tu parles de ce poste là ? Bonne technique, je pense l'expérimenter
Oui ! Je continuerai à faire ainsi je pense.
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Sacrée différence visuelle entre "tes" 22W Revelator, et "mes" 22W Discovery. Les tiens m'impressionnent !
- tom120934
La construction avance
- neofeed
salut c'est quoi que tu as mis dans les trous des vis?
- XqutR
XqutR a écrit:salut c'est quoi que tu as mis dans les trous des vis?
Faudrait que je demande à mon père
C'est lui qui bosse dessus en ce moment mais il me semble que c'est du mastic. De toute façon, il y aura le placage par dessus (oui aussi sur la face avant ).
Le gros point encore flou reste la mise en place du tweeter... on y travaille mais pas encore fait de test. Je joue à la pâte à modeler en ce moment (spéciale moulage je précise), un excellent support pour de la fibre de verre mais pas simple à maîtriser
- neofeed
Ah s'il y a placage par dessus aucun soucis.
Par contre t'as prévu de mettre comment le placage par dessus sachant que tu as déjà fait la feuillure des deux woofers?
- XqutR
Pour le placage et les feuillures je comptais tailler un peu plus large autour des emplacements pour les woofers afin d'y caler les caches mais ce n'est pas sûr encore, faudra surtout pas se planter dans les dimensions
- neofeed
salut !
Pour ceux qui ont suivi, ça y est je suis papa depuis 15 jours maintenant
Le projet est un peu en standby du coup, même si mon père a bossé pas mal dessus... ben lui est grand-père maintenant donc au taquet sur ses petites-filles !
J'ai juste une petite modif au projet puisque j'ai eu une belle occasion sur une paire de RAAL donc je reviens à mes premiers amours, avec un 70-10D cette fois, plus adapté au projet que le 140-15D que j'avais.
A suivre quand on aura 5 min de libre
- neofeed
Félicitations ! A toi, à la maman, à la petite dernière et au grand père !
- tom120934
