Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LennyF et 27 invités
Recensement des Amplis Pros pour un caisson passif.
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ben nous sommes sur un topic pour caisson non ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
- kbil69
Ils n ont pas la même couleur tonale ( différence de classe et/ou d alim ) ... Le qsc va être plus orienté rond et chaud dans le bas médium-grave , tandis que le yam sera plus neutre-droit dans ce registre et plus analytique dans le haut ( plus de détails ) tout en restant doux ...Ces différences se font sentir en hifi plus qu en HC , ou la musique reste minime dans le signal/ au reste
Mes potards des yams sont a -19dB d atténuation , les clips des dcx sont a 3 ( 4 sur certaines crêtes ) en moyenne .
Autant de souffle qu avec les qsc
Voilà a peu près
Voilà a peu près
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
chaillou a écrit:TiBouiBoui a écrit:Eh dites, vu que j'ai 2 crest audio CA12 et CA9 à la maison
TBB
On peut tester ça à la maison si tu veux, dans une pièce qui finalement ressemble pas mal à la tienne, et en comparaison du rmx 2450 actuel.
Un petit tour de rocade et tu es arrivé....
Et voila la petite photo de famille
Bon Chaillou je descends ce WE par chez toi si jamais
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Ah oui, le 12 est énorme à coté du 9
- kbil69
un 8001 a coter d'un 6001
- boston76
bon allez je mets le mien aussi même si j'arrive pas à le faire fonctionner correctement avec mon préampli :
notez le diamètre du cable d'alim , carrèment rigide le bougre !
sinon, double alim, + de 30kg, ventilo déconnectable ( prise indépendante ), 1900va,....
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Les gta & gtb de chez BGW sont de sacrés numéros aussi ! Les derniers ingé sons que j ai croisé a la maison utilisaient ça sur le sub et voies graves JBL ! Bon choix aussi ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Pourquoi tu n'arrives pas à le faire fonctionner correctement ?
- kbil69
le gain en entrée trop "juste" ,du fait le bloc BGW rame pour envoyer..sa serait le pré amp le soucis..
- boston76
oui, à priori ce serait ça....mais sans certitude, avec une source collée en direct le bgw envoie bien, c'est trés fort même si je me serais attendu à + mais bon l'ampli fonctionne c'est déjà ça ( sans doute une petite perte de niveau du fait du passage rca -> xlr ) mais dés que je passe par le pr5.1, plus de niveau du tout.
à noter qu'un sub actif a été testé sans souci connecté au pr5.1 donc toute cette histoire reste un peu mystérieuse.
dans le doute j'ai commandé un boiter DI chez Thomann qui accepte les signaux rca, les symétrisent et ressort en xlr avec un réglage de gain supplémentaire ( avec du bol il ajuste aussi l'impédance ), ça marchera peut-être ce coup-ci et puis le boitier n'est pas perdu il pourra toujours resservir puisque de toutes façons je suis coincé avec les amplis pro : il n'y a qu'eux qui sont capable de faire sortir les tripes à mes deux subs ( en tout cas une de mes voies de mon rb985 a pu remuer un des beyma mais bon c'était plus que faiblement alors à moins d'y coller un gros ampli consumer en rca comme un Nad 216bridgé/218/208, je vois pas...)
- Régis
Moi j'ai toujours pas compris cette histoire de mariage de gain entre la source, le préamp et l'ampli, savoir ce qu'il vaut avoir et ne pas avoir
- kbil69
Bin sur le forum, je n'ai lu que des bonnes expériences entre les ampli pro et les préampli consumer, certains remontent une perte de niveau du fait du passage au +4 ou -10db, du passage de l'asymétrique au symétrique bon tout ça c'est connu, on peut aussi avoir des soucis de ronflette car les impédances de sortie de nos préampli et des ampli pro ne sont pas les mêmes.La sensibilité d'entrée sur les amplis pro joue aussi mais là je ne comprend pas non plus le pourquoi du comment mais comme sur le BGW ce n'est pas réglable, voilà quoi
mais mon cas à moi, ( il a fallu que ça tombe sur moi ), franchement c'est comme si je cumulais tout ça à un niveau jamais vu : pas de niveau du TOUT ! , c'est pour ça que je me dis que le boitier DI, franchement c'est en désespoir de cause.
- Régis
pas évident tout sa en effet .. ta pas un pote pour te passer en essai un dsp ou dcx,comme j'ai fait tu te rappel,et sa marchait enfin chez moi ..aurel a toujours pas piger pourquoi d’ailleurs,idem pour moi sans doute le gain de la xonar,étonnant quand même j'ai pas de pre amp..
- boston76
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
