Que vaut le DAC Burr-Brown 192 kHz/24-bit ce trouvant dans certains amplis HC ?
Je me suis amusé à utiliser mon ampli HC Yamaha RXV 667 via la sortie Pre-out front à l'ampli T-amp Topping TP 60 pour comparer le DAC (Burr-Brown 192 kHz/24-bit) avec le DAC externe Topping D3.
Le DAC du Yamaha RXV 667 est plus chaleureux que le D3
Auriez vous plus d'infos sur ce DAC ?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tex61 et 151 invités
Qualité du DAC d'un ampli HC ?
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Excellente question, moi qui cherche à acheter un dac pour mettre entre mon pc et mon ampli, un yamaha rx-a1010 !
Que vaut le dac intégré ?
- Gim30
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 11:06
Le Yamaha RX-A1010 est équipé d'un DAC Burr-Brown PCM1789 qui est déjà au-dessus de celui du RXV 667.
Ce DAC n'est pas mal du tout. Lui reproches tu quelque chose ?
Voir ce que tu attends d'un DAC externe ; si il apporterai un réel plus à ton ensemble.
Il faut essayer, prends par exemple U-Sabre ES9023 http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5807.html à 49€ tu ne prendras pas trop de risque. L'ES9023 à de très bon retour.
Moi qui est parti sur un DAC bien plus chère (Topping D3 186€) il n'est pas meilleur que le DAC intégré de mon ampli HC. Il n'est pas mauvais au contraire mais je lui reproche juste une signature un peu trop claire "les aigus un poil piquant". Je trouve le DAC intégré du Yamaha plus chaleureux. C'est d'ailleurs pour cela que je le revend le D3 et que je suis à nouveau à la recherche d'un autre DAC externe.
Je vais moi même commander le DAC U-Sabre pour l'essayer.
- letit69
Si cela peut aider la communauté : je suis équipé depuis un an d'un M1 DAC A de chez musical fidelity avec un ampli Yamaha HC A820 couplé en bi amplification avec un ampli de puissance rotel 5 canaux.
Il y a une réelle différence entre le DAC inclus dans l'ampli HC et le DAC externe. Cela est assez visible sur des morceaux en dématérialisé (.ogg) avec un bitrate entre 192 et 320. Au dessus ou en dessous, la différence est là, mais moins présente. C'est certainement normal, car soit le DAC travaille moins sur des morceaux HD (24/96) soit la qualité est trop basse et le signal trop alteré (à 128 Kbits).
L'apport du DAC externe reste indiscutable.
A dispo pour en discuter.
- chrislev
- Inscription Forum: 28 Déc 2008 17:10
4 messages
