Auriez-vous des infos/retours sur cette gamme Signature de chez Triangle?
Je suis intéressé par la biblio (Theta) mais étant assez neuve c'est pas évident..
Je vous remercie
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, jeanluc79, PETER77, philou3 et 305 invités
Les Triangle Signature
- Khatgs
- Inscription Forum: 16 Sep 2010 11:57
Alors personne ne peut me donner son avis la dessus :p
- Khatgs
sur les Theta non, mais il y a un test de la Delta chez les voisins : http://www.hdfever.fr/2013/11/02/test-triangle-signature-delta/. Si ça peut t'aider...
- ggregg
- Inscription Forum: 19 Aoû 2007 21:06
Bonjour, j'ai eu l'occasion de les entendre au Havre chez Espace Hi-fi , je me suis arrêté sur les Theta bibliothèques imposantes par leur taille. Concernant la scène sonore, j'ai été bluffé , un son chaud, des détails à profusion . ces Triangles étaient associées à un ampli Naim, le Cambridge Stream Music 6 en Dac.
Sorties depuis quelques jours du carton mais peu servies. Déjà le son était très bon, pas agressif du tout, à 2.900 euros la paire ça me paraissait même si je n'ai pas les moyens de me les payer, une très bonne affaire.
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Merci à vous deux.
Tu as eu de la chance car je ne les trouves nul part
J'étais chez B&W avec la série CM mais j'ai un peu peur de la transition chez Triangle car d'après ce qu'on voit sur le net c'est pas mal misé sur l'aigu mais toi tu me dis que c'est plutôt chaud, est-ce qu'ils auraient modifier un peu la sonorité sur cette gamme?!
De plus j'ai un Atoll, est-ce que l'Atoll et ces Theta seraient cohérent?
- Khatgs
@ Khatgts, je pense mais as-tu dit quel modèle d'Atoll tu possèdes ?
Les Theta sont données pour 90 watts, rendement entre 4.4 et 8 Ohms. mes Genèses ont le même rendement . Quelle surface fait ta pièce d'écoute, quel modèle d'Atoll.
J'ai acheté ces genèses parce que elle ont les """"mêmes caractéristiques """""" que les Theta. je mets entre guillemets pour ne froisser personne.
J'ai l'Atoll 100in, je sais qu'il serait préférable d'avoir un ampli plus puissant mais je penses tout de même que ça suffira pour le moment, quitte à changer dans le futur ou rajouter un bloc..
Ma pièce fait 50m² mais ma zone d'écoute je dirais 20m²
- Khatgs
C'est déjà un bon début, comme tu le dis, tu pourra plus tard faire évoluer ton installation.
Mes genèses, j'en ai tiré le meilleur en bi-câblage .
Ah tu as des genèses, par rapport à cette gamme, que penses-tu de la signature? C'est donc un son un peu plus chaud? Moins dans l'aigu?
J'ai peur que l'atoll accentue encore plus cet aigu
- Khatgs
Tweter Semi débafllé TZ2500 en Aluminium massif
Haut Parleur à membrane papier et à suspension demi rouleau
Ebénisterie Multi pli , Finition piano
Sensibilité (dB/W/m) 90
Bande passante
(+ - 3dB Hz - kHz) 45-20
Puissance admissible (W) 90
Puissance crête
répétitive (W) 120
Nombre de voies 2
Impédance Nominale 8
Impédance Minimale 4,4
Fréquence de coupure
grave (Hz) -
aigü (KHz) 2,7
Dimensions
(mm, H x L x P) 465x233x372
Dimensions avec socle
(mm, H x L x P) -
Poids (kg) 11,55
ça c'est les signature Theta.
http://www.triangle-fr.com/signature.php
http://www.triangle-fr.com/brochures/genese_fr.pdf
ça c'est pour les Genèses, c'est le même tweeter pour les signature comme pour les genèses.
Bande passante
Puissance crête
répétitive (W) 120
Nombre de voies 2
grave (Hz) -
aigü (KHz) 2,7
Dimensions
(mm, H x L x P) -
Poids (kg) 11,55
J'ai été écouter les Theta, je craignais un aigu agressif en association avec l'Atoll mais il n'en est rien, c'était fin, détaillé, un léger manque de graves, peut être dû à la pièce et du fait que le vendeur les a sorti du carton quand je suis arrivé donc pas de rodage. Ce fût une chouette expérience.
Je vais allé les ré-écouter en les comparant aux B&W PM1 et je ferai certainement mon choix.
En tout cas, elles sont très bien finies et très imposantes ces Theta, il suffit de check les dimensions : 46 cm x 23 cm x 37 cm.
A suivre..
A suivre..
- Khatgs
Pour info, test des Triangle Signature Alpha ici
http://www.avcesar.com/test/enceinte/id ... age-1.html
Déjà que je les trouve super belles, si en plus elles fonctionnent de folie… Faut juste que j'économise maintenant
- Horacio
- Inscription Forum: 19 Aoû 2009 16:29
La série signature est une réussite complète.
Ils sont parvenus à créer leur enceinte de référence. (Plus que la série Magellan AMHA).
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
AVcésar s'est gourré sur une concurrente des Signature Alpha : ils ont mis les Epicon 8 qui valent plus du double des Triangle; z'ont confondus avec les Helicon 800...
ilsagno
ilsagno
- ilsagno
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 18:30
1 ans après je reviens sur ce topic
J'ai finalement acheté les Theta après mes essais et quel bonheur couplé à un Electrocompaniet
- Khatgs
