Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 55mike55, cholley, DAVEYBROTHERS, dgohyeres, Dominique-Tanguy, JO95, maniacos, Maxwell Sheffield, Newjack910, pierrepauljack, pm57, ppierre, ricou jones, stlm, turlut et 90 invités
Daphile transformer son PC en Squeezebox
zizione, les radios sont intégrées, t'as ça dans le menu principal de gauche, si je me rappelle bien.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
JAVA Alive a écrit:zizione, les radios sont intégrées, t'as ça dans le menu principal de gauche, si je me rappelle bien.
absolument
ensuite le plus simple est de mettre les radios les plus écoutées dans les favoris
- j_yves
Bonjour à tous.
Question que me pose mon revendeur de PC d'occaze : Pourquoi ne pas garder ce PC sans boot USB et installer UNBUNTU pour en faire un PC linux et faire tourner Daphile avec ?
Bien sur je n'ai pas su répondre !
Une réponse ? Merci
Une réponse ? Merci
- Moxa33
- Inscription Forum: 23 Fév 2007 14:41
j_yves a écrit:JAVA Alive a écrit:zizione, les radios sont intégrées, t'as ça dans le menu principal de gauche, si je me rappelle bien.
absolument
Ben oui évidemment. Testé, fonctionne... Reste Qobuz. Je creuse...
- zizione
- Inscription Forum: 28 Jan 2006 14:59
Eh, eh, Qobuz fonctionne également... Suivre les instructions de ce site :
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?97146-Qobuz-com-streaming-plugin&p=724680&viewfull=1#post724680
Le paramètrage se trouve dans "Advanced Media Server Settings" de l'onglet settings. Tout semble fonctionner : recherche, favoris, lecture en flac.
L'appli qobuz est disponible dans "My Apps" "Qobuz" en bas de l'arborescence.
Est-il possible de passer l'interface Web en français ?
- zizione
zizione a écrit:Ben oui évidemment. Testé, fonctionne...
Un petit tuto d'intsallation de Daphile sur un ubuntu ?
- JAVA Alive
J'utilise la version live USB, pas depuis Ubuntu...
- zizione
Arf oui, pas que tu répondais au sujet des radios.
Donc pas de Daphile sur Ubuntu confirmé ?
- JAVA Alive
Moxa33 a écrit:Bonjour à tous.
Une réponse ? Merci
Ben vu que daphile est une mini distribution avec un noyau Linux, il est donc impossible d'installer Daphile sur une autre distribution Linux comme Ubuntu.
C'est un peu comme si tu voulais installer directement Windows XP sur Windows 8 en tant qu'application, ce n'est pas possible (attention, pour les puristes je ne parle pas ici de mettre en oeuvre un machine virtuelle Windows XP sur windows 8 ).
Par contre ce qui est tout à fait possible et que j'ai fait avec mon petit PC dédié à l'audio c'est d'installer directement Daphile sur le disque dur du PC. Ainsi ce PC ne sera plus destiné qu'à faire tourner Daphile mais ce n'est peut être pas ce que tu veux Moxa33?
Dans ce cas, démarrage sur clé USB obligatoire.
- Le Dom
- Inscription Forum: 17 Juil 2004 9:22
Le Dom a écrit:Par contre ce qui est tout à fait possible et que j'ai fait avec mon petit PC dédié à l'audio c'est d'installer directement Daphile sur le disque dur du PC.
Intéressant.
Tuto ?
- JAVA Alive
Comme indiqué dans la doc, il sufft d'avoir une partition avec 2 Go de libre et de l'installer via le menu Firmware. Par contre attention, l'installation modifie le MBR. Sur une installation existante, il faudra la bonne ligne de commande pour le restaurer en l'état initial :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record
- zizione
zizione a écrit:Comme indiqué dans la doc, il sufft d'avoir une partition avec 2 Go de libre et de l'installer via le menu Firmware. Par contre attention, l'installation modifie le MBR. Sur une installation existante, il faudra la bonne ligne de commande pour le restaurer en l'état initial :
Tout à fait, il suffit d'installer vraiment Daphile sur un disque dur ou un petit SSD ou sur une clé USB à partir de Settings -> Firmware de la version de Daphile que l'on a démarré via la clé contenant la version "Daphile live" obtenue à partir de Unebootin ou tout autre logiciel permettant de créer un installation live d'une distribution Linux.
Par contre le support sur lequel on veut faire une vraie installation de Daphile ne doit pas être partionné (support non formaté), il doit être absolument vide, au pire il peut contenir deux partitions formatées en ext4 dont une de 1Go sera nommée DaphileBoot et l'autre DaphileData.
Daphile ainsi installé pourra être mis à jour directement via le web.
Tuto en anglais sur le site de Daphile, lire le paragraphe 7.
http://www.daphile.com/download/Instructions.pdf
- Le Dom
Merci Le Dom, j'ai compris. Et comme ce PC je le destine à l'usage exclusif du Daphile, je vais opter pour une machine dont le bios permet le boot sur la clé DAPHILE.
Par contre j'avais cru comprendre que l'intérêt de DAPHILE était de ne plus utiliser WINDOWS et ses multiples routines. Non ?
Zizione ... je ne vais même pas expérimenter parce qu'à mon tour, là ... c'est du chinois
- Moxa33
Moxa33 a écrit:Merci Le Dom, j'ai compris. Et comme ce PC je le destine à l'usage exclusif du Daphile, je vais opter pour une machine dont le bios permet le boot sur la clé DAPHILE.
Hummmm, je ne suis pas sûr que tu aies tout compris car je ne vois pas pourquoi tu parles de Windows.
Windows n'a rien à voir avec Daphile.
Daphile est un système d'exploitation à lui tout seul. Il n'y absolument pas besoin Windows pour faire fonctionner Daphile.
Tu peux donc carrément te faire un PC qui fonctionnera uniquement sous Daphile si tu l'installes sur son disque dur exactement de la même façon que tu aurais un PC qui fonctionnerait sous Windows.
Maintenant, si tu veux garder Windows sur ton disque dur pour, le cas échéant, t'en servir également comme un PC normal fonctionnant sous Windows, tu peux effectivement faire une véritable installation de Daphile sur une clé USB non partitionnée et non formatée.
Dans ce cas, quand tu auras la clé USB branchée tu pourras demander à ton PC de démarrer sur la clé avec Daphile depuis le bios et le PC fonctionnera alors sous Daphile ou tu pourras demander de démarrer sur le disque dur et si Windows y est installé, il démarrera sous Windows.
J'espère avoir été assez clair.
Perso mon petit PC audio n'a actuellement qu'un petit SSD de 32Go sur lequel n'est uniquement installé que Daphile et rien d'autre.
Un disque dur externe 2To contenant les fichiers musicaux est branché sur un port USB3.0 du PC, le DAC est sur un autre port USB et roule ma poule!!!
De plus, demain je vais recevoir un DD interne de 2To que je vais directement placer dans le PC audio et hop un câble USB et un boiter de DD externe en moins sur le meuble HIFI.
- Le Dom
ça me semble la meilleur solution possible. Il ne restera plus qu'a installer asset upnp...
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
