Je cherche actuellement à remplacer ma TV qui est tombée en panne, mais je ne veux pas prendre trop grand (32" voire 40" maxi).
Je ne cherche pas forcement une TV connectée ou 3D ou autres, j'en ai pas besoin, juste la taille, la conso (donc TV LED idéalement) qui m’intéressent. Après lecteur USB, de quoi connecter une console, un lecteur DVD, j'ai pas besoin de plus (et je pense que toutes le font maintenant de toute façon).
Voilà, donc en résumé, je cherche une TV 32" simple, mais qui soit quand même une bonne TV, fiable et avec une bonne image. Budget de 350-400€ maxi.
J'ai regardé sur le forum, mais la fonction recherche n'a pas l'air de marcher, et je n'ai pas trouvé beaucoup de sujet sur cette taille d'écran...
Merci d'avance pour votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 144 invités
salut,
après recherche, je te conseil le SONY KDL-40R470A - 101 cm ( 40" à 399.00 €), c'est un téléviseur d'entrée de gamme qui délivre une image contrastée ( 3270:1 ), fidèle et quasiment dénuée de rémanence, donc idéale pour les jeux vidéo ..
il est aussi équipé d'un port usb qui permet de lire AVI • M2TS • MKV • MOV • MP4 • MPEG • MPG • TS etc.. via le lecteur de média interne ( prévoir un disque dur externe formaté en NTFS si lecture de mkv, sinon le FAT 32 est suffisant )
http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 0R470A.htm
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
Ok merci, oui elle à l'air pas mal en effet, par contre c'est du 40", pas la 1ere taille vers laquelle je comptais m'orienter, mais j'ai l'impression que en dessous de 40", y'a plus grand chose maintenant... (et tout le monde n'a pas forcément ni le besoin ni la place pour des dalles plus grandes).
Par contre, les jeux videos sont loin d'être une priorité^^
Edit: J'avais vu celle-là sinon en 32": http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 2W650A.htm, mais le rapport taille/prix est plus important.
- mike3184
- Inscription Forum: 13 Jan 2014 15:53
- wool
Merci pour l'explication, j'avais déjà vu ce schéma et j'avais pas compris de suite.
Donc niveau recul je suis à plus de 2m, donc effectivement ce serait plus du 40", et le rapport taille/prix est meilleur.
Par contre, ceci est valable pour une source en 1080p, mais à part la TNT HD, et les films que j'encode moi même (en 720p seulement), je ne regarde pas de HD.
- mike3184
pour la SD ça ne posera pas de problème .. le 720p sera mis à l’échelle en 1080p par l'écran et la TNT HD sera en 1080i donc dans la même résolution que le 1080p
- wool
Tu peux aussi penser à la Panasonic TX-L32E6E. Pour en avoir une, elle n'a pas volé les critiques élogieuses qu'elle a obtenu dans la presse et dans les tests sur le net en terme de qualité d'image.
- precigou
- Inscription Forum: 28 Déc 2007 22:50
Oui la Panasonic l'emporterait au niveau de la dalle (IPS), par ailleurs, la compatibilité NTFS n'est pas assurée à priori, et il semble que le 100Hz donne une image très moyenne (enfin sur un commentaire de LCD-compare en tout cas...)
- mike3184
enfin du moins normalement les dalles IPS sont en retrait au niveau du contraste face à la concurrence, cet écran est une exception, il s'agit d'un modèle dérivé des dalles PSA fabriquées par AU Optronics ou CMI avec un Taux de contraste élevé (mesuré à 4670:1)
avec plus de 2m de recul je préconiserais un 40", du coup le Panasonic TX-L42E6 version 42" devient hors budget
Prix : EUR 459,99 LIVRAISON GRATUITE
http://www.amazon.fr/dp/B00BLL5XIG/ref= ... B00BLL5XIG
- wool
wool a écrit:enfin du moins normalement les dalles IPS sont en retrait au niveau du contraste face à la concurrence, cet écran est une exception, il s'agit d'un modèle dérivé des dalles PSA fabriquées par AU Optronics ou CMI avec un Taux de contraste élevé (mesuré à 4670:1)
Tu parles de quel écran, le 32 ou le 42 de panasonic?
C'est vrai que le 42" c'est tout de même hors budget, et ça commence à être gros pour moi.
- mike3184
je parle des deux puisque les test sont les même
Panasonic TX-L32E6 : Test complet - Les Numériques
http://www.lesnumeriques.com/tv-televis ... /test.html
Test : Panasonic TX-L42E6, une image contrastée et naturelle
http://www.lesnumeriques.com/tv-televis ... st-complet
- wool
Je note quand même que ces deux Panasonic ont une réactivité élevée (mais ça je pense que ça sert surtout pour les jeux videos, donc à la limite, ce n'est pas très grave pour moi) et un clouding élevé également.
- mike3184
A vrai dire tout les écrans LCD LED ont un risque de clouding, si tu veux éviter cela,il existe un plasma top budget chez pana, c est le PANASONIC TX-P42X60E - 107 cm, il est disponible à 393.98 €, perso 2 pouces de difference ne se vois pas, la qualité reste tout de même là et les résultats sont plus que acceptable à en croire le test de avforums.com, celui ci dispose aussi d'un bon lecteur multimédia en interne qui te permet de lire les mkv et les avi via disque dur externe formaté en exFAT , je ne peux te confirmer si le NTFS est compatible..
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... NTXP42X60E
test
http://www.avforums.com/review/panasoni ... review.514
astuce: si tu dois utiliser des mkv, autant utiliser le 720p, car c'est à quelque chose près la résolution de cet écran ..
test
- wool
Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre que le clouding se retrouve un peu sur tout les LCD au final (et je pense que dans les tailles que je cherche, il faut pas trop être exigeant ou payer bien plus cher pour bien plus petit...)
Je suis pas vraiment adepte du plasma, pour en avoir vu quelques uns et de cette taille là, le rendu de l'image est très moyen, et je pense de toute façon rester sur du 32" avec le Panasonic TX-L32E6E. C'est simplement la compatibilité NTFS qui m'embête un peu.
J'espère aussi que la fiabilité sera au rendez-vous...
Edit: d'après certains commentaires sur Amazon, le NTFS serait bien supporté.
- mike3184
tu n'as pas du voir les bon alors, sinon bon achat !
- wool
19 messages
