Bonjour!
J'ai actuellement une paire d'enceintes AR7 avec deux visses en guise de bornier:
sur lesquelles je branche les cables d'hp à l'aide de fiches bananes:
Je ne suis pas très satisfait de ces prises car elles se décrochent trop facilement par erreur..
Idéalement j'aurais voulu ce genre de prise: http://www.audiophonics.fr/1877-phono-b ... -5332.html
Mais visser une visse sur une autre visse..
Quelque type de prises dois-je utiliser?
Ou quelle alternative?
Merci!
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
Tu mets un petit écrou sur les vis qui sortent des tes enceintes, et tu utilises des cosses type fourches ou a oeil...
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
- hector-le-castor
- Inscription Forum: 21 Fév 2012 21:06
Ah super!
Merci pour le conseil, je vais utiliser ce procédé.
J'ai deux trois questions encore...
Voici les sorties de mon ampli:
1) Est-ce que je peux utiliser les mêmes fourches sur ces prises-ci ou faut il nécessairement y passer un câble dénudé?
2) Les deux borniers du bas sont grippés... Comment les débloquer? Quel produit?
Et enfin je compte assembler le câble avec une gaine et les prises fourches donc,
pour l'instant j'ai un câble acheté à la fnac, mais je doute qu'il fasse 2X2,5mm.. Et il n'y à rien d'écrit dessus!
Quel est le diamètre "respectable" pour un câble de 3 mètres de long? Si celui des miens est suffisant je n'en achèterais pas d'autres..
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
- tintamark
- Inscription Forum: 14 Jan 2014 18:58
tintamark a écrit:Ah super!
Merci beaucoup!
1) Si le bornier se dévisse, les cosses à oeillet iront trés bien http://fr.rs-online.com/web/p/cosses-a- ... r/6805454/
2) Du dégripant surement.
3) Trés bien le câble actuel
- dinococus
- Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
hector-le-castor a écrit:Par exemple.
la même chose sans soudure et c'était parfait !
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
je pense prendre ça,
car 4mm c'est le diamètre des visses de mes enceintes et 8mm c'est celui des borniers de l'ampli.
Comme ça j'aurais les mêmes prises des deux côtés.. Et il n'y a pas de soudure à faire.
Après je me demande s'il ne faut pas mettre un petit coup de tournevis de temps en temps avec ces prises..
Et si c'est le cas c'est embêtant car il y aura la gaine par dessus..
- tintamark
anthonylm3 a écrit:hector-le-castor a écrit:Par exemple.
J'ai hésité... Mais avec le point de soudure, çà limite l'oxydation du câble tout en rendant le nettoyage plus simple. Mais c'est sur, une soudure à l'étain n'est pas le top du top... Mais, mon ampli, pré-ampli, enceinte, platine vinyle, lecteur CD en sont remplis. Donc bon... "peanuts" !
- hector-le-castor
J'ai finalement opté pour des cosses à œillet,
Tout est en place et fonctionne!
Et les borniers sont débloqués
Je n'ai juste pas mis de gaine, comme ça le problème est réglé
Merci à vous!
Merci à vous!
- tintamark
10 messages
