Bonjour, je viens de m’acheter cet ampli ONKYO et je ne comprends pas tout sur les réglages et fonctionnements malgré mes re-lectures. Pouvez vous m'aider svp ?
Branchement:
Canal + (Cube) -> HDMI -> Ampli HDMI CBL/SAT
Blue Ray Samsung -> HDMI -> Ampli -> HDMI 4K BD/DVD
OUT/MAIN/ ARC -> TV Samsung HDMI 1
J'ai donc coupé le son de ma TV pour que tout aille sur l'ampli. Je ne comprends pas, quand je monte le son par la télécommande de la TV ça monte le son de l'ampli.
J'ai 2 barres en affichage quand je monte le son de l'ampli par la télécommande de l'ampli c'est normal ?
J'ai effectué les réglages par le micro 5 fois et j'ai baissé mon caisson a 75Db comme demandé et au final, il me met le caisson a 9m alors qu'il est a 3m!
Les reglages qui me genennent le pus sont ceus de la touche SETUP / AUDIO / NIVEAU CAISSON est toujours au -12Db et ne fonctionne jamais!! je dois le remonter mais a chaques fois que
j’éteins l'ampli, il faut que je le re regle, c est normal ???
Il y a la meme avec SETUP / AUDIO / NIVEAU CENTRE-12Db!!!!
SETUP / AUDIO / AUDYSSEY est sur MUSIC ///// DYNAMIC EQ sur ACTIVE ///// DYNAMIC VOLUME sur COUPE c est bon comme reglage ??
Les touches A / B / C / D de couleurs son des réglages d'appoint qui se remettent a zéro a chaque extinction ?
Quand je passe pas la TV directement par l'antenne SD comme le son de ma TV est coupé, je n'ai pas de son a l'ampli, j'arrive pas a trouver pourquoi. (je suis obligé en cas de grosses pluies de passer en SD car Canal+ ne fonctionne plus!)
Pouvez vous m'aider sur la TOUCHE HOME et ses réglages svp ? si je dois paramétrer des fonctions Entrée/sortie ou config d'enceintes.....
Y a t'il des réglages spécifique concernant la HOME/ 7.Configuration du matériel ???
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast et 208 invités
Ampli Onkyo Tx-Nr626 Beaucoup de questions!
- guilloum
- Inscription Forum: 09 Oct 2003 18:25
Ah! Les fameuses "deux barre"s d'affichage à l'écran! C'est un effet graphique de reflet raté, mais ce n'est bien qu'une seul barre! C'est dingue le nombre de personne perturbées par ça
- xav83
- Inscription Forum: 04 Aoû 2009 9:18
Merci de ta réponse Xavier, mais chez moi j'ai bien 2 barres qui n affichent pas du tout le même volume. Concernant les autres questions, tu peux me repondre a certaine ?
- guilloum
hummm pour répondre a quelque une de tes questions :
quand l'ampli et la tv gère HDMI ARC c'est normal que l'une ou l'autre des télécommandes (ampli ou tv ) pilote le son de l'ensemble cad celui de l'ampli, car celui de la tv est automatiquement shunté et refourgué direct en numérique a l'ampli, donc ne t'échine pas a vouloir régler les deux de manière indépendante.
globalement les réglages par micro ne sont qu'un défrichage qui peu être plus ou moins heureux en terme de rendu sonore ( car cela varie en fonction de beaucoup de paramètres ) donc ne prend pas ces réglages pour parole d'évangile, le mieux étant souvent ( a moins d'un coup de chance ) de retoucher les réglages a l'oreille pour trouver qqu chose qui te va bien.
perso avec un peu de bon sens ça ce fait bien car par ex tu voit bien a quelle distance tu te trouve de tes enceintes donc ajuste toi même.
d'autre par il vaut mieux souvent monter d'avantage le gain en DB enceinte par enceinte pour avoir une scène cohérente , genre en fonction du placement de tes surrounds, ta distance de ta scène frontale. et notamment pour évité de laisser ton caisson de basse pioncer il est souvent utile de bien lui monter les DB via l'ampli et de baisser la puissance sur le potar au cul de ce dernier (ça évitera les mise en veille intempestive ).
après pour le reste j'ai un ampli yam alors faut voir avec les spécialiste d'onkyo ^^
- tozneno
- Inscription Forum: 26 Nov 2013 15:25
Merci pour les 2 reponses mais il me manque beaucoup de reponses!!!
Personne n utilise cet ampli alors pour pouvoir me repondre ?
Allez les gars, j ai besoin d aide, merci
- guilloum
Salut guilloum
j ai reçu mon ampli samedi dernier j ai tout paramétré et aucun problèmes, les réglages correspondent (distance) et tout reste en mémoire . Bizarre tout çà je te propose de m envoyer ton numéro en MP afin que l on compare nos réglage si tu le souhaites .
Bye
Nico
Bye
Nico
- neonick
- Inscription Forum: 24 Jan 2014 18:11
Bon bin voila, merci pardon UN GRAND MERCI A NICO pour son aide!!! Maintenant c est de la boulette!!!
Merci a toi d avoir pris du temps pour m aider
- guilloum
bonjour , j'ai un bon d'avoir chez Darty pour remplacer mon pioneer vsx-921 , et j'hesite entre ces 3 là : pioneer vsx-923 , yamaha 675 et onkyo nr626 , merci de m'aider
les enceintes sont pas terrible mais je les changerai plus tard , suis un petit amateur du cinema qui aime une tres belle image et bon son , merci
- samziz
- Inscription Forum: 20 Fév 2014 19:42
- manitao17
11 messages
