Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg, GoodNoize, horn44, Kris63, ppierre, Sullivan59, YvesM et 163 invités
Illumina Beryl : Scanspeak B 741
Blender c'est effectivement de la modélisation 3D et du rendu. Je l'utilise par ailleurs (automobile) et c'est donc tout naturellement que j'ai fait les enceintes avec.
Pour les autres logiciels, je les connais bien sûr mais je ne les ai pas manipulés depuis si longtemps que ça serait une nouveauté pour moi.
Je vais essayer un export Blender => Qcad, un logiciel libre de DAO.
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
XqutR a écrit:Moi j'ai commencé sur autocad et pour le rendu 3D j'ai utilisé sketchup.
Pour la précision autocad ça n'a rien à voir avec sketchup tout de même!
Jamais utilisé, j'ai vu qu'il y avait un système de cotes mais j'ai pas vu pour les contraintes lors de l'assemblage, c'est pour ça que je reste sous Solidworks. Mais pour notre usage ça devrait passer non ? Kro l'utilise.
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Une enceinte c'est pas compliqué on peut utiliser quasiment n'importe quel logiciel pour faire les plans
Que ce soit autocad ou solidworks dans les deux cas c'est de l'overkill pour assembler 6 planches ensembles
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Je te laisse assembler mes 6 planches alors
- tom120934
Ça me fait pas peur, j'ai fais ça avec pour seul outil une défonceuse et autocad
- XqutR
- tom120934
@XqtR, avec juste une défonceuse ? comment tu as fait les chanfreins en façade, ponsage uniquement ?
Et quelques litres d'huile de coude
- tom120934
J'ai utilisé avec succès QCAD avec Blender.
0/ Activer le plugin Blender d'export en DXF.
1/ Exporter une pièce (il faut enlever les faces dans Blender, ou bien choisir l'option à l'exportation pour les représenter par des lines)
2/ Ouvrir ce fichier dans DXF.
3/ S'occuper de la mise à l'échelle (dans mon cas, 1 unité Blender = 1m, donc resize x100 dans QCAD pour avoir une unité = 1 cm)
4/ Coter dans QCAD (automatique, facile, que du bonheur)
5/ Mise en page dans QCAD et impression (reste à mesurer précisément, je n'ai pas de règle sous la main )
- tom120934
Kro, si tu passes par là, pour le médium une charge de 3 litres, cela te parait-il hérétique ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Powerdoc a écrit:Kro, si tu passes par là, pour le médium une charge de 3 litres, cela te parait-il hérétique ?
Non mais j'ai pas simulé. Prends winisd et met lui un qtc de 0,577 en clos ça devrait faire le taf.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Powerdoc a écrit:Kro, si tu passes par là, pour le médium une charge de 3 litres, cela te parait-il hérétique ?
Je ferai cela en fin de semaine
- Powerdoc
m'étant lassé de jouer a Elder Scroll skyrim, j'ai enfin débuté mes Beryl
pas mal de découpe ce jour
J'ai bousillé un peu ma table a scier Festool (en sciant par dessus avec ma scie plongeant Bosh :gré: ) mais bon , cela ne change en rien en pratique.
Sur la photo les petites planchettes en avant, sont faites en CP acoustique de 15 (c'est deux CP de 10 contrecollés sur un feuille de 5 mm d'élastomère noir)
les flancs (les triangles) ont le côté haut et bas biseauté à 45 degré, tout comme le dessus et le dessous. Je n'ai pas biseauté la face arrière moins voyante (au besoin je plaquerai un medium de 3 si c'est moche)
La face avant elle sera une planche mise par dessus en Douka massif.
En haut il y aura un doublage avec ce qui me reste de CP acoustique pour isoler totalement le tweeter et amortir la planche de massif . En bas sur le plan, il y a un doublage de 3/4 de pouces, j'en ai profité pour mettre du CP de 18.
C'est donc une construction hybride
medium de 25 sur 5 faces
massif de 24 a l'avant
coffret du HP médium en CP acoustique
Doublage de la face avant en haut avec CP acoustique et en bas avec CP de 18.
Poids estimé : 70 kg par enceinte : Aih (c'est le hic)
- Powerdoc
