Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 175 invités
Problème d'appairage 2SJ74BL/2SK170BL [Fini en Amperotron]
Sur quoi agit l'admitance ? Jamais entendu parler
- Laurent S
- Inscription Forum: 22 Jan 2014 23:33
Laurent S a écrit:Sur quoi agit l'admitance ? Jamais entendu parler
C'est le delta de courant Ids qui est induit par un delta de Vgs.
En gros, c'est le gain du transistor, rien de moins!
- Philby
L'admittance Y est l'inverse de l'impédance (Y=1/Z).Plus elle est élevée,plus l'impédance est faible.Son unité de mesure autrefois appelée mho (ohm à l'envers) est remplacée actuellement par le siemens(1 mho = 1 siemens).
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Maintenant que vous me le dites je me sens un peu bête, c'était expliqué dans le pdf que Grand_Floyd m'avait mis à dispo.
J'avais effectivement remarqué sur les courbes Id/Vgs des datasheets que les gains n'avaient rien à voir.
Merci encore !
Je viens de recevoir les nouveaux composants, dont les jfets. Si j'ai le temps encore ce soir je les mesure (Idss + Id recherché).
Et pour info, comme je vais séparer les cartes d'ampli en 2, je vais tout câbler en l'air. Je ne vois pas de contre-indication, ça a l'air plus simple/rapide vu le peu de composants et le nombre de liaisons et ... ça me tente bien !
Merci encore !
- Laurent S
Très bonne idée de câbler en l'air!Attention aux longueurs de câble sur les gates des Mosfets.Les résistances de 220 ohms doivent être au plus prés de ces gates!
- Grand_Floyd
Tous les composants seront au plus près des fjets et mosfet pour des liaisons les plus courtes possibles.
J'imagine que le 47pF et la 47k en entrée doivent rester au plus près de l'entrée du signale.
Ensuite je vais lier chaque moitié d'ampli avec du fil de cuivre étamé argent isolé ptfe (alim, masse, signale et sorties Mosfet). C'est ça ou du câble de bâtiment cuivre isolé PVC (je rénove j'en ai plein !).
Sinon je vais devoir repasser une commande... ben oui les nouveaux jfet ne sont pas, mais alors pas du tout de la même série : 2SK246 Y et 2SJ103 BL... Ya un monde entre les 2, je mesure même pas.
J'ai appelé Selectronic, ils m'ont expliqué qu'ils n'y pouvaient rien car tout dépendait de l'arrivage. Ils ne peuvent rien me fournir d'autre actuellement.
Je vais donc chercher des 2SK246 BL... Et c'est reparti
- Laurent S
Tu as la bonne méthode pour le câblage!Je trouve que le fil de cuivre argenté ou le fil d'argent pur donnent de l'agressivité!En tout cas c'est l'expérience que j'en ai!Je préfère le fil étamé que j'ai trouvé chez Radiospares!Le câble de bâtiment (H07-VU)n'est pas mauvais,il est même très bon pour faire des câbles d'enceintes!Sinon pas de bol pour les 2SK246Y!J'espère que tu vas en trouver des bons en BL.
- Grand_Floyd
Bon je viens de commander 20 2SK246BL sur ebay chez littlediode_components pour 13€ fdp inclus.
Croisons les doigts...
- Laurent S
Généralement Littlediode est un peu cher ,mais les produits sont bons!
- Grand_Floyd
Sans contester l'expertise de JM Plantefeve, ce petit ampli expérimental est quand même très particulier.
Avez vous remarqué que le gain en tension n'est que de 1? Il faudra prévoir un préampli qui compensera....
Perso, je trouve le concept du zenotron tres sympa... et d'une simplicité qui convient parfaitement au néophyte qui cherche à comprendre. Ce qui est le cas du proprietaire de ce post!
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Tu me mets le doute fiscale
Un gain en tension de 1 ça veut dire que si je branche une source qui sort du +/-0.3V je vais attaquer mes HP avec du +/-0.3V?
Ca n'a pas l'air violent...
Comment vois-tu le gain en tension? (si trop long/compliqué à expliquer tu peux simplement me diriger vers des lectures)
En fait j'ai beau regarder les 2 schémas, à part la boucle de contre-réaction, je vois pas vraiment la différence.
Comment l'un fait de l'amplification de tension et l'autre en courant.
Pour info j'utilise actuellement un ampli tube de 2*12W et je peux pas mettre le volume au milieu. Ca peut rassurer ?
- Laurent S
Le gain est de 15.7 (gain du différentiel+gain des Hfe qui suivent,contre réaction (10k+680)/680 ).
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
erratum.
gain est de 63 (10k+160)/160. soit 36dB
c'est beaucoup.
Jean Marc conseille de le baisser.
330 Ohms (470,560)
c'est beaucoup.
330 Ohms (470,560)
Jean-Marc Plantefeve a écrit:"Changement de la sensibilité : remplacer la 160 ohm par 330. C'est quoi le but de la manip ?"
Diminuer le gain de l'ampli quand on a un préampli actif à fort gain devant. Si on est partisan du trajet le plus court, un bon passif est possible avec le gain initial.
- thierry38efd
Bonjour Thierry,
Peux-tu m'expliquer ton calcul du gain?
D'où sortent les valeurs?
- Laurent S
je suis resté sur le musique et technique 10Watts...
donc c'est de l'ampérotron que vous parliez.. je sors et retourne à ma tisane
- thierry38efd
Retourner vers Amplis et Préamplis |
