Ne pars pas si vite
Peux-tu me donner ta formule?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sagem et 56 invités
Problème d'appairage 2SJ74BL/2SK170BL [Fini en Amperotron]
- Laurent S
- Inscription Forum: 22 Jan 2014 23:33
un tout bête pont diviseur de tension.
Vs=160/(10k+160)*Ve
Vs=(1/63)Ve
gain(dB)=20log(63)=36dB
Vs=160/(10k+160)*Ve
Vs=(1/63)Ve
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Je parlais en effet de l'amperotron, ampli vers lequel Laurent veut se tourner, qui a bien un gain de 1 en tension. Donc lorsqu'on l'attaque avec du 0,3v il en sort 0,3 v, mais avec une capacité en courant plus importante. C est d'ailleurs indiqué sur le site de jm plantefeve
- fiscal
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
oui,j'avais le schéma du M&T n°8 10 Watt.
pour l'Amperotron,il est difficile d'évoquer un gain en tension.
transconductance=conversion tension/courant (un fet, par exemple)
transimpédance=conversion courant/tension (un montage émetteur commun,ou drain suiveur).
il y a 1 étage de transconductance,jfet
et 1 étage transimpédance mosfet (drain suiveur).
le gain en tension est fonction de l'impédance de charge.(et des caractéristiques des transis).
en gros le gain (sans CR) ressemble à la courbe d'impédance de la charge.
dans ce cas,QTS faible et inductance(Le) faible (un large bande quoi) .
- thierry38efd
Sans tout à fait comprendre ce que vous dites, vous voulez dire que l'Ampérotron va fonctionner radicalement différemment selon qu'il soit connecté avec un HP ou un autre?
En terme de puissance acoustique ou de linéarité de la réponse en fréquence?
Mon HP est un Supravox 215 RTF64 bic (http://www.supravox.fr/haut_parleurs/215_RTFBIC.htm). Ca peut le faire ???
Vous me mettez un gros doute
- Laurent S
ça convient très bien.
il faut par contre,un charge 1/4 d'onde accordée sur la résonance du HP dans le grave,le Qts de 0.54 va montrer,sans cela une remontée de l'impédance.
l'amperotron étant un "robinet à courant",il faut une courbe d'impédance la moins torturée possible.
oui,l'ampérotron (d'ou son nom (Ampère=courant)) se comporte différemment selon les HP+charge acoustique.
charge 1/4 d'onde=par exemple tapered quarted wave tube
les kits pour 215rtf:
Kit ébénisterie 215RTF64
- thierry38efd
Le supravox est sur baffle plan, il sera coupé vers 100 à 200 Hz (voir plus haut). C'est un Eminence alpha 15 qui s'occupera du bas du spectre avec un autre ampli.
Donc ça a l'air jouable.
Pour l'instant ça fonctionne très bien avec un ampli lampe 2*12W pour les 2, seul le grave est coupé vers 200Hz par une self.
Je suis de plus en plus pressé d'entendre le résultat, ça commence à ressembler à un kinder surprise cet ampli
- Laurent S
Je profites de 5 rares minutes d'inactivité pour vous donner des nouvelles de mon projet!
J'ai profité du week-end pour refaire entièrement l'implantation de l'alim dans le boîtier pour laisser place à la totalité des dissipateurs pour la partie ampli. Le week-end ne suffisant pas (ben oui je rénove la maison en parallèle...) j'ai étendu cette parti à tous les soirs...
J'en ai profité pour me faire plaisir en esthétique de câblage , des coudes 90°, 45°, des courbes, des torsades... Bref j'ai pris mon temps pour bien faire!
Je viens de finir l'alim et je suis prêt à tester les nouveaux jfet que j'ai reçu samedi pour monter la partie ampli (sprint finale???).
Je vous tiendrai au courant des résultats des mesures des jfets.
A très vite !
A très vite !
- Laurent S
Bon ben...
Les 10 2SJ103 Sélectronic sont entre 8 et 11 mA
Les 20 2SK246 littlediode_components sont tous autour de 6.5 mA
Là je me couche...
Là je me couche...
- Laurent S
J'ai décidé d'arrêter les frais en achats hasardeux de jfets complémentaires et de finir cet ampli avec les moyens du bord, je me consolerais plus tard en faisant un single ended de N. Pass, ce sera plus simple et avec sûrement moins de distortions qu'avec un push-pull mal appairé (c'est un comble!).
Je vais donc marier des 6.5mA avec des 8-9mA en adaptant les résistances de drain et les résistance de polarisation des Mosfets.
Je devrait commencer ce soir, je vous tiendrait au courant des résultats de mes calcul pour, si vous le voulez bien, valider ou non la cohérence de mes choix.
- Laurent S
Il est clair que sans contre-réaction ce montage doit être assez boiteux si il n'y a pas d'appairage parfait!Mais si il faut acheter 1000 pièces pour en avoir 4 de bonnes,seul un constructeur peut se le permettre!Dans ton cas tu peux déjà après avoir appairé au mieux,réaliser l'Amperotron et selon les résultats obtenus le modifier en Zenotron!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Bonne idée !
Il suffirait de rajouter une boucle de contre réaction, soit 2 résistances ?
- Laurent S
Un amperotron avec une boucle de contre réaction, c est un zenotron!
- fiscal
Je viens de mesurer enfin mes Mosfet et pour une fois bonne nouvelle ils sont tous de même valeurs.
J'ai mesuré leurs Vgs pour un courant de repos de 1.3A (Ualim/2R -> 21/16=1.315A) ce qui me donne 2.5V.
Maintenant, comme je ne peux pas appairer mes jfet, la question est mieux vaut-il faire fonctionner les jfets avec des Vgs identiques et mettre des résistances de drain différentes (dans ce cas je met des trimmers ou c'est sacrilège?) ou le mieux est-il d'avoir des courants de drain identiques pour les jfet?
Je vote pour la première mais je me demande si aucun de ces choix n'a d’intérêt par rapport à l'autre... En même temps il est un peut tard et j'ai du mal à me représenter clairement les conséquences de l'une ou l'autre solution...
Vous avez un avis là dessus ?
- Laurent S
Le gain en tension des jfets est égal au rapport des résistances de drains sur les résistances de source!En fonction des réglages de tes potars,le gain sera différent.Tu vois un peu le problème!Si l'on polarisait les mosfets indépendamment des jfets,la solution serait simple puisque que c'est le rapport des résistances qui fixe le gain en tension.Là, on fait d'une pierre 2 coups en utilisant la résistance de drain pour polariser le mosfet!
- Grand_Floyd
Retourner vers Amplis et Préamplis |
