Quelqu'un sait t'il à quelle fréquence il faut controler le reglage du bias sur un cayin 500.
Cela fait au moins 2 ans que je n'ai pas controler le courant aux bornes de mes tubes et je me demandai s'il fallait réajuster réguliérement l'intensité à leurs bornes.
merci d'avance,
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, jeano33, MIB91, Pelsyb, Sergiot92, zeze34 et 167 invités
urian65 a écrit:Bonjour,
merci d'avance,
Salut Arnaud,
Tu trouveras toute la démarche à suivre dans ces deux pdf:
http://cjoint.com/data/eCfjJiCN0c.htm
http://cjoint.com/data/eCfngxffD0.htm
La valeur conseillée est autour de 19.5 :
- Minato
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 13:17
oui, merci beaucoup pour le pdf.
Mais faut t'il controler le courant tout les 6 mois, 1 ans, 2 ans etc....
Je croie que le courant dérive beaucoup au fils du temps et je croie qu'il faut alors le réajuster à 19.5ma
- urian65
- Inscription Forum: 12 Nov 2005 20:23
Je crois que ça dépend de la qualité des tubes. Chez certains il va légérement bouger après quelques mois alors que chez d'autres il va rester stable pendant plus de deux ans. Perso je fais un petit contrôle chaque année.
- Minato
Merci beaucoup pour les infos
- urian65
je cherche l'information comment regler le bias en Cayin 500.
Pouvez vous m'aider svp?
- baele
- Inscription Forum: 07 Fév 2014 17:10
- zert
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 14:41
Donc si je comprends bien on peut mettre l ampli à la vertical donc les tubes vont se retrouver à l horizontal pour faire le biais? Le fait que les tubes soit pas verticaux ça crainds pas?
- genius63
- Inscription Forum: 08 Fév 2009 2:57
Si... pour les bras, parce-que le 500 est très lourd, avec un poids inégalement réparti et sans beaucoup de prises pour les mains... mais ça vous le savez déjà!
Il faut juste mettre un livre sous les transfos pour compenser la différence de niveau de la tranche et bien stabiliser l'ensemble (et puis tourner l'ampli de façon à ce que les fiches RCA soient vers le haut, si c'est une version avec RCA latérales, pour ne pas les endommager bien sûr).
Pour le reste il n'y a aucun problème (et il n'y a aucune raison qu'il y en ait...): tous les tubes sont suffisamment solidement maintenus par les broches..
- zert
10 messages
