mon vieux focal SW700 (clos, HP 27cm, ampli 75w RMS !) viens de me lâcher (Ampli HS...) et je suis donc en quête de son remplaçant. Au niveau du reste de l'installation, je suis en Focal 5.1 avec des principales 807v, sur un ampli Onkyo NR509. La zone d'écoute fait environ 4 m * 4 m mais est ouverte sur la partie cuisine salle à manger en L, soit environ 37 m2 en tout. Hauteur de plafond de 2,70m.
Au début, j'ai regardé le SW 700v qui me convenait côté tarif (400€), mais il ne semble pas très apprécié... J'ai également une contrainte, c'est que le caisson est dans une niche de 44*41*60 cm (L*H*P), et en hauteur le 700v ne passe plus (42 cm !). J'ai aussi un doute quand à l'utilisation d'un caisson avec un évent au sol ou arrière compte tenu de cette niche. Donc, je pense me diriger vers un caisson clos, pour éviter tout problème avec cet emplacement(ou éventuellement un avec évent à l'avant ?).
Au niveau son, je souhaite privilégier la musique (du classique à massive attack) au détriment des effets sonores, ce qui à priori milite également pour un caisson clos (je préfère moins d'impact en HC et avoir des basses propres !). Enfin côté budget, je visais 400, mais je peux monter vers les 500.
Dans ce que j'ai repéré en clos :
- BW sw 608 (mais quid de la puissance ?)
- SVS SB-1000 (cf plus bas)
En bass-reflex :
- Yamaha NS-SW300
- JBL sub 250p
- Klipsch SW-110
- Earthquake FF-10
Bon, je dois avouer que suis très tenté par le SVS SB-1000. Par contre, j'ai essayé l'outil de configuration de SVS (Merlin) et avec mes 807v il me conseille directement le SB13-Ultra... qui a l'air très bien mais complétement hors budget !!! Le SB-2000 est également trop cher pour moi
Est-ce que vous pensez que le SB-1000 peut être suffisant ? Ou est-ce que je dois me rabattre vers un des autres sub cité ci-dessus, quitte j'imagine à perdre un peu (beaucoup ?) en qualité ?
J'en profite pour pousser un coup de gueule contre les fabricants de matériel hi-fi, car à par SVS, il n'y en a aucun qui fourni des courbes de réponses. Et même chez SVS, on ne connait pas la puissance sonore émise par le caisson (en db spl), ni les taux de distorsion (mais là pour un caisson c'est peut-être plus délicat).
Merci par avance !
Chris
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Gort'h, MrBond, multiroom, papoey et 103 invités
Choix caisson pour des focal 807v / musique + HC. SVS ou ?
- Christophelb
- Inscription Forum: 01 Nov 2003 12:04
Le BK xls400-FF doit passer mais à vérifier. Il est plus hifi que HC si c'est ce que tu recherches.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Bonjour, effectivement j'ai aussi envisagé BK. Le xls400-FF m'a l'air très bien et il passe en dimensions... à 2/3cm près. Autant dire que côté température ça risque de chauffer grave ! Du coup chez BK il faudrait que je me limite au 200, mais pourquoi pas ?
- Christophelb
Le SB1000 donne déjà des résultats sympa en HC dans 16m² (c'est le cas chez moi) et il s'en sort très bien en HiFi. Maintenant il reste limité par son faible volume et sa conception close.
Donc à voir comment est ouvert ton salon, si c'est juste sur un côté, ça doit pouvoir le faire, si c'est derrière ou sur deux côtés, il risque de montrer un peu vite ses limites.
Toutefois je pense qu'il sera plus propre que l'ensemble des bass reflex cités.
Perso j'ai des colonnes qui descende à 35Hz donc je n'étais pas sûr de l'utiliser en HiFi et pourtant maintenant il n'est pas question de m'en passer quand j'écoute de la musique.
- GeorgeCulasse
- Inscription Forum: 21 Mar 2012 14:39
Merci pour ton retour. Chez moi c'est ouvert sur le côté, mais complètement (donc sur 4m). Au niveau volume du caisson (et reglage life sur l'ampli) tu es au max ou tu as un peu de marge ?
Merci,
Chris
Merci,
Chris
- Christophelb
Tout juste à la moitié et -2 sur LFE. Il y a une bonne marge et je pourrais avoir encore du gain en le plaçant dans un angle.
- GeorgeCulasse
Tu peux oublier yam, j'ai eu 2 caissons yam sw030 et sw515 que des bosses surtout à 90 c'est assez boomy comme caisson je trouve pas très hifi.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
ne pas mettre tous les yam dans le meme sac , pour rien au monde je ne me debarasserais de mon ns 700 .
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Bon finalement j'ai craqué : je viens de commander le sb-2000
- Christophelb
9 messages
