bon, j'ai profité du week-end pour refaire mes presets sur le Totalmix FX.
Tout fonctionne à merveille et j'ai pas noté de bugs sauf un truc qui ne me plait pas :
J'utilise Audacity pour enregistrer par exemple l'audio d'un contenu Youtube :
-je mets la sortie SPDIF RME comme sortie par défaut sous W7.
-Dans le Totalmix, je renvoie cette sortie sur "hardware outputs" SPDIF avec une bonne baisse du fader de -40, histoire de pas avoir de mauvaise durprise pour les sons non sollicités (sortie par défaut de Windows 7, je sort sur ampli de puissance sans volume analogique
-Pour l'enregistrement, je renvoie sur Adat 1/2 le même SPDIF de "software input", mais cette fois avec le fader à 0db. Je n'utilise pas la sortie physique ADAT 1/2.
-je mets cette sortie en loopback, le fader réglé à 0db.
-si je lance de l'audio, par exemple youtube, j'ai bien SPDIF de "software input" et ADAT 1/2 de "hardware outputs" qui sont dans totalmix strictement au même niveau (db).
-Dans audacity, je paramètre l'enregistrement sur ADAT 1/2.
-Quand je lance un enregistrement, cela fonctionne, mais le volume de l'enregistrement est plus faible que celui de youtube.
J'ai donc une atténuation du volume quelque part et je sèche totalement. WTF
Dans le PDF du Totalmix FX est indiqué : "
TotalMix does not reside within the record path, and does not change the record level or the
audio data to be recorded (exception: Loopback mode)."
Hors dans mon loopback les 2 fader sont à 0db.
Mais aucune autre indication, à moins que j'ai loupé un truc.
Une idée ?
Si quelqu'un peut tester chez lui ça m'intéresse..
