Je viens vous exposé un petit souci que je rencontre avec mon ampli Denon AVR-X4000.
Lorsque je pousse le volume il chauffe et se coupe (mode de protection - bouton power clignote en rouge)
Je n'ai pas rencontré de souci particulier lorsque je regarde un film (DTS-HD ou autre) à fort volume ni sur des concerts (je le regle à -70-72db) Par contre, des que je le pousse à -80db en particulier sur Guitar Hero Metallica, là, ca crash au bout de 3 min...
L'ampli est dans un rack DIY ventilé par des ventilateur 120mm de ce type : (désolé de la qualité + certaines photo ou le rack n'était pas terminé)
Il alimente :
2 Focal Chorus 836V (front)
1 Focal Chorus 800 CC (center)
2 Focal Chorus SR 800V (surround)
1 gros SVS PB12-NSD via un AntiMode 8033 Cinema
Avez-vous une idée de ce que je pourrai faire pour éviter le surchauffe (le sytème de ventilation du rack fonctionne très bien, il y a un bon débit d'air)
Ajouter un ampli de puissance ?
Bricoler un ventilo en extration que je placerai dessus l'ampli pour forcer l'air chaud à sortir ?
Ne plus jouer à -80db sur GH Metallica.. Non option impossible !
Merci à tous pour vos avis
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thivame et 285 invités
Hello,
À mon avis, le problème ne vient pas de la ventilation, mais plutôt des enceintes Focal qui sont très exigeantes (impédance qui tombe sous les 3 ohms aux alentours de 120hz.). Ce sujet a été abordé plusieurs fois sur le forum.
À haut volume, un x4000 devient limite pour les 836, en particulier dans une grande pièce. De quelle taille est la tienne?
Quand je dis haut volume, je veux dire quand on approche du 0db en échelle négative. En principe, on ne devrait pas dépasser ce 0db, l'échelle allant jusqu'à +18 dB.
Je ne sais pas à quoi correspond le "-80db" (ce ne serait pas plutôt "80" sans le "-" ?) dont tu parles, mais j'ai l'impression que ça doit être proche du 0db dans l'autre échelle.
Si mon hypothèse est juste, la seule solution est d'ajouter un bloc de puissance pour les 2 frontales.
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Hello Murmel,
Merci pour ce retour. La pièce (salle dédiée en sous-sol) fait 20M²
Avant j'avais un Denon 1912 qui "lachait" bien plus tot. J'ai donc acquis un AVRX4000 pour palier à ce problème. Je peux pousser beaucoup plus à présent mais il y a encore une limite.
Concernant le volume, oublis les dB c'est une erreur. C'est en pourcentage de puissance qu'il faut lire (donc il lâche quand le volume est à 80-81 sur 100)
Quel type de bloc de puissance penses-tu ? (usage 85% HC et 15% music)
- Fab28
- Inscription Forum: 20 Mar 2013 17:01
Effectivement, ton volume d'écoute doit correspondre au 0 dB dont je parle ou juste en-dessous.
C'est vraiment fort! Mais si ta salle est traitée, cela peut être supportable. Attention quand même aux oreilles!
20 m2, ce n'est spécialement grand, mais on doit toucher aux limites de l'ampli sur ces enceintes...
Pour les blocs de puissance, je laisse la main à d'autres : je n'y connais pas grand'chose. Mais une recherche sur le forum devrait te donner des pistes.
Topic HCFR: >ICI<
Attention, l'ampli ne va pas aimer sur la durée ces coups de chaleur. Un petit bloc de puissance sur les colonnes devraient régler le problème définitivement.
- phil974
Tu te demandes d'où vient le problème ?
Un x4000 pour des 836 ...
Ouah ! le pauvre ...
Quand les 826 VW m'intéressaient avant écoute ( écartées depuis ... ) je partais au minimum sur un 4520 ...
Et les avis étaient mitigés ...
- teter35
- Inscription Forum: 03 Aoû 2011 19:43
Merci à tous pour vos retours.
Effectivement ma salle est bien isolée et bien traitée phonétiquement, même à haut volume sur des pistes sons de qualité, j'ai un son particulièrement bien dosé, ce qui me me donne envie parfois à pousser un peu le matos.
Je vais donc m'orienter sur un ampli de puissance..
Par contre, j'y connais rien, je vais parcourir le forum pour glaner des infos, si entre temps certains ont des idées
Elles sont les bienvenues
- Fab28
Que pensez-vous du Rotel RB-1562 ? (2x100 Watts sous 8 Ohms)
Sera-t-il suffisant à votre avis ou faut-t-il nécessairement le modèle Rotel RB-1572 (2x250 Watts sous 8 Ohms) ?
J'aimerai rester sur une marque japonaise pour assurer une continuité avec le Denon.
Je viens de finir ma salle dédiée donc je suis... comment dire... Pauvre
J'ai un budget assez serré..
Autre question, faut-il amplifier les 5 enceintes (et partir sur un modèle 5Xxxx Watts) ou seulement les 2 enceintes frontales ? (quelle est la différence entre amplifier les 2 collones avant et les 5 enceintes ?)
Les 2 surround ne doivent pas demander beaucoup d'énergie et peuvent être drivées via le Denon non ?
- Fab28
une petite question, le ventilo de l'ampli tourne t'il avant la coupure?As tu penser à mesurer la température dans la loge de l'ampli en fonctionnement normal.On c'est jamais.
Fait un essais avec tes 2 enceintes surround cablées en Front uniquement.
pour être sur que cela ne vienne pas de l'ampli.
- roby69
- Inscription Forum: 25 Fév 2010 11:20
prends ça, tu en trouves a 200 euros sur le coincoin
amplificateurs-de-puissance-haute-fidelite/yamaha-p2500-3500-5000-7000s-partie-ii-t30035754.html
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Un bon ampli de puissance résoudra ton soucis, comme l'indique Oolivier le Yam´pourra très bien faire l'affaire.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Vais-je gagner en qualité avec ce genre d'ampli ?
- Fab28
En dynamique probablement, pour. Le reste c'est fonction du type de son. Si tu fais référence aux amplis sono chez yamaha il y a d'abondants échanges positifs sur la série PS
- phil974
@♣ roby69 : Oui les ventilos tournent avant l'allumage de l'ampli. Ils sont reliés à un bouton de commande à l'entrée que j'allume dès que je rentre dans la salle.
Ils sont en extraction, le flux chaud est expulsé par l'arrière (zone fermé) puis aspiré pour une VMC DIY. Ca refroidit à l'aise tout le matériel (dont la PS3 FAT qui chauffe pas mal je trouve)
En utilisation HC, lorsque je suis à un niveau de 70 sur l'ampli, pas de souci, le dessus de l'ampli est chaud mais pas bouillant. C'est dès que je pousse vers les 80..
J'ai eu le même soucis avec le Denon AVR 1912 (sauf qu'il lâchait bien plus tot)
Alors c'est sur, je pourrais me contenter de rester à 70 - 75 max, mais cette coupure m'indique que l'ampli n'aime pas, qu'il surchauffe et que tu coup, ça peut altérer mes enceintes.. (en l'ampli tout neuf)
Coté HC, rien à dire, le son est vraiment excellent, côté musique sur CD, je trouve le rendu en retrait par rapport a ce que je m'attendais..
Donc si l'achat d'un Bloc de puissance peut à la fois régler mon problème de chauffe et améliorer le rendu global du son, je suis preneur. Reste à trouver le bon.
Merci pour le conseille sur les Yamaha, j'investigue..
Je dois déjà déterminer si il me faut du 2 canaux ou 5 canaux..
- Fab28
disons que commence par 2 canaux, apres tu verras bien
j ai un ampli pro en classe D pour la centrale et les surrounds, c est relativement impressionnant la patate que ça a !!,le mien est meme pas au tiers de sa puissance et le pré ampli réglé sur 50 max, c est mon vieux yam en classe AB qui a du mal a suivre
perso apres mon M60 cela sera un 2500 ou 3500, fini de mettre des tunes dans des amplis pseudo hifi à des prix insensés
150 euros d occaz les 4 canaux!!!! et cela fonctionne mieux (ou au moins aussi bien) que mon ex feu nad t973 a 3000 euros neuf
- oolivier
22 messages
