Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav86p, dr rotule, FLASHMINO, Fre.Mo, Google Adsense [Bot], hiddukel, porciprince, Tochiro, undertaker88 et 974 invités
20m2 dediée dans le garage- MAJ 2020
Beau travail, un caisson hors du commun et bien pensé
Caribbean's Space 62
Super idée je dois bientôt brancher la mienne je vais mettre un extracteur aussi c'est bien plus simple
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Vu la construction de ton caisson, tu as dû bien le calmer ton moteur !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Alors le chantier avance
Moi aussi je realise une salle dans le garage, je suis arrivé aux finitions, regardes mon post cela pourra peut-être t'aider un peu
- Molah
- Inscription Forum: 26 Avr 2013 18:26
merci pour vos coms en effet ca le calme bien on entend juste le flux d air un fois le caisson fermer!
me reste a faire un petit silencieux avec des chicanes pour raccorder tout ca
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
petit bricolage en ce dimanche ensoleiller!!
voici le caisson silencieux pour raccorder la gaine de salle, du rack vers le caisson de l extracteur
le voici
on voie les 2 entrée salle et rack
etanchéité toujours au sikaflex
ensuite j ai fait tout l interrieur avec des dalle de plafond eurocoustic pour eviter un maximum de particule de ldr
j ai coller les chicane plus qu a laisser secher en esperant que la colle tienne...
apres j installe tout ça, je pense que ça devrait etre pas mal meme si j ai fait pas beaucoup de chicane, j avais essayer avec seuleument la caisson de l extracteur, en petite vitesse on entend deja presque rien!
to be continued
et bonne crèpes
le voici
to be continued
et bonne crèpes
- sebamand
En théorie tu devrait être pas mal.. J'ai fait des caissons du même type ( en laine de bois..) et j'en suit très content
- GeCh29
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
GeCh29 a écrit:En théorie tu devrait être pas mal.. J'ai fait des caissons du même type ( en laine de bois..) et j'en suit très content
ça va tu me rassure
- sebamand
ce soir j ai installer les 2 caissons pour la vmc de la salle!
preparation des support avec du caoutchou de 10 mm
le piege a sons fixer
le caisson avec l extracteur
ensuite j ai raccorder les gaine pour faire des essai j avais trop hate:
donc petit cr:
au niveau de l extracteur je suis assez deçu, en petite vitesse, dans la salle on entend un petit bruit et en grande vitesse c est plus flagrant! j ai ouvert le caisson et l extracteur vibre sensiblement c est peu etre dut qu il soit suspendu si il n est pas parfaitement equilibré.
par contre au niveau sonore du flux d air on entend rien!!! le piege a sons est efficace; dans la salle il faut monter sur un escabeau et tendre l oreille a moins de 30 cm de la gaine pour entendre quelque chose
a revoir donc ce bruit legerement sourd que produit l extracteur ca me plait pas......
donc petit cr:
- sebamand
la cause viens peut être du choix d'un extracteur plutôt qu'un bloc vmc ! je m'explique......:
- l'extracteur est équipé d'un ventilo de "petit" diamètre contrairement à une vmc .
- pour brasser un volume d'air équivalent, celui ci doit tourner beaucoup plus vite qu'une vmc et à une vitesse supérieure.
- cela génère donc plus de vibrations (ton problème) et plus de bruits d'air (problème réglé grâce à ton caisson)
on pourrai comparer ce au fait de vouloir passer un certains volume d'eau dans un tuyau si l'on augmente la pression (petit tuyau) on augmente également le bruit. au contraire si l'on augmente le debit (gros tuyau) on réduit le bruit.
c'est toute la différence entre un extracteur et une vmc.
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Superbe ta boite VMC !!!
La mienne fait vraiment pâle figure à côté
Bon courage pour la suite, je vais suivre ton sujet
- Zoro_kun76
- Inscription Forum: 10 Avr 2013 21:08
bonjour les gars!!! voila mes avancée du moment, la vmc reste comme elle est pour l instant c est pas mal du tout finalement!
donc j ai fait une ouverture dans le mur pour mettre le vp hors salle (qui sera dans le futur cellier):
vu coté salle, j ai fait une petite niche pour y loger de la deco, pour cela j ai peter que la premiere alveole du parpain et ce qui devait arriver arriva, j ai couper trop large en me trompant de trait enfin bon pas tres grave ça se verra plus:
j ai mit la salle dans un etat avec la disqueuse je vous raconte meme pas!!!!!!!!
ensuite création du cellier en cours qui fera ofice de sas pour acceder a la salle, bien apreciable de ne pas passer dans le garage et par la meme occasion se peler le c... l hiver!!
vue coté garage
vue coté cellier
et voila le logement pour le vp pas simple avec tout ces decalage avec la porte
vue coté garage
vue coté cellier
- sebamand
- Rif hi-fi
mdr! la photo apparait penché! et la derniere on la voit meme pas!
- sebamand
- sebamand
