Merci a tous pour l'accueil et l'intérêt apporté dès la semaine prochaine je couche les premières idées sur sketchup ou autre
"Envoyé depuis mon LT22i avec Tapatalk"
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Damien DL, Jean-Pierre Lafont, lionel83, ludel, matrox445, max-art, meloblink, Pif on ze net, rapilou et 136 invités
Salle dédiée dans garage : plancher fini
- zenman94
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 19:50
En reprenant le cadastre, j'ai pu tracer le garage tel qu'il est actuellement.
On se rend compte que celui-ci est très loin du rectangle... et que ça ne va pas être si simple....
Pour se rendre compte, voici le plan brut :
L'idée est de couper le garage dans le sens de la largeur, il faut pouvoir caler, en bas à gauche, un WC (la chute d'eaux usées passant par là.
Je vais continuer de creuser mon idée de base, mais si vous avez des idées, je vous laisse vous exprimer
- zenman94
Ton image n'est pas visible
Caribbean's Space 62
Hum, en effet le SVG ce n'est pas le pied... Je fais un jpeg de ce pas.
- zenman94
En JPEG ça doit être mieux
- zenman94
Pour y aller pas à pas, le but est de couper le garage, sans en faire un garage minuscule, on doit pouvoir tourner autour de la voiture et y stocker plein de bazar
Deux solutions pour couper le garage.
1/ On coupe parallèlement au mur du fond :
2/ On coupe perpendiculairement au mur de droite :
Des avis sur la question? Je me demande si le mieux ne serait pas la solution 2 avec une projection sur le mur de droite? Mais 6 m de mur avant ça risque de choquer.
Ou alors, projeter sur le mur de gauche, mais j'aimerai bien des WC, donc la porte des WC à gauche de l'écran risque aussi de choquer
Voilà, à peine commencé, que je rame déjà...
- zenman94
ni l'un ni l'autre :
tu beneficiera de murs non droite, parfait pour l'accoustique,
tu utilise l'angle trop importante pour encastrer ton materiel a l'interieur ... et la c parfait!
- luhuguet
- Inscription Forum: 14 Oct 2005 10:48
je plussoie, cela me parait plus intéressant.
de 1) tu n'as pas le souci des murs parallèles, et de 2) tu as ton local technique tout trouvé!
- josk1
Eh beh chapeau! J'adore l'idée. Du coup ca serait une projection sur le mur de gauche, et la salle "ouvrirait" vers l'arrière?
Avec tout ça je vais devoir faire une croix sur mes WC au rez de chaussée
En tous les cas merci, je creuse l'idée demain
- zenman94
elle passe où ta conduite?
et ton accès depuis de R+1 il est où?
- josk1
perso je ferai carrément un truc comme ça (encore que ça dépend où est ta conduite d'eaux usées):
5 ou 7.1 dont les LCR et le sub seraient dans un mur absorbant frontal
4m et des poussières de recul pour un écran de 4m tans-sonore
accès au rack soit avec une porte de placard carrément ou un rideau, le refroidissement pouvant se faire par l'arrière (et c'est même conseillé dans ce type de configuration)
et pipi-room pas loin
- josk1
La conduite d'eau est dans le coin infèrieur gauche, donc derrière le canapé là.
L'accès au R+1 est à l'opposé du garage, de gauche à droite sur la facade de la maison on voit la porte d'entrée, donnant directement sur la cage d'escalier, la porte de garage, et une fenêtre. L'accès au R+1 se fait par une porte coulissante donnant sur la cage d'escalier :
Donc on passera pour le garage pour accéder à cette pièce de loisir
- zenman94
ça ne pose donc pas trop de problème.
le plan que je te propose est toujours valable, à condition de prévoir l'évacuation des WC du RDC dans un coffrage derrière le canap'... faudra juste bien isoler toutes les chutes d'eau pour éviter les bruits intempestifs! après tu peux même rentabiliser ce coffrage pour en faire une étagère à DVD, etc.
je pense que ce serait une chouette option d'aménagement de ce niveau, tout en gardant un garage conséquent pour la C5 et pas mal de rangement entre la cage d'escalier et le wc (environ 3,5ml d'étagères toute hauteur... y a de quoi en stocker du bazard!)
- josk1
josk1 a écrit:perso je ferai carrément un truc comme ça (encore que ça dépend où est ta conduite d'eaux usées):
c une question de point de vue, je prefererais avoir plus de place a l'arriere pour mettre du monde plutot que d'etre etriqué comme dans ton shema...
de plus l'angle est trop ouvert a mon gout ...
- luhuguet
comme tu les dis c'est une question de point de vue...
mais j'ai 2 "critiques" à émettre à ce que tu dis:
- la quasi totalité du temps tu regardes tes films seul ou en famille (3 ou 4 personnes donc en général) ... quid de l'utilité de plus de places assises?
- si mes souvenirs sont exactes THX tolère/recommande jusqu'à 45-50° d'angle... il y a sans doute une raison
... mais encore une fois c'est une affaire de goût. le but ici est de proposer plusieurs idées et que zenman94 puisse progresser dans son projet!
- josk1
