Et d'avance merci pour vos remarques, aides et critiques.
Je suis en train de faire une extension dans ma maison et une salle de 26m2 sera dédié au Home cinéma.
Je pensais installer un videoprojecteur motorisé dans la plafond cachant un televiseur accroché au mur.
Je suis en train de faire les plans électriques et de la disposition de l'écran, projecteur, ampli etc..
Je soumet mon premier jet a votre sagacité (cf shéma)
Il me reste pas mal de question la piece mesure 591 sur 443 avec 252 de HSP.
-Quelle taille de base d'écran ? j'ai symbolisé 3m, c'est peut être trop avec un recul d1 de 4m ou un peu plus..
-A quelle distance mettre la prise au plafond pour le vidéoprojecteur (d2)
-Est ce que l'emplacement des prises électriques, enceintes vous parait judicieux ?
Merci pour vos conseils et remarques.
ci dessous l'image de mon plan. a droite l'ecran et le televiseur derriere, les carrres ce sont les fauteuils, les ronds les enceintes
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, faulken, flo26200, ludel, matrox445, minicos, Nixma, pereti, Pif on ze net, Robson5 et 334 invités
Je débute ...comment je fais pour ajouter mon plan que j'ai scanné ..?
- DUNLOE
- Inscription Forum: 15 Aoû 2006 0:46
Tu upload sur un serveur d'image, une fois cela fait tu récupères le lien et tu le mets entre les balises .
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
J'ai au moins réussi à mettre mon plan,
j'ai appris au moins un truc.
merci black dragon
merci black dragon
- DUNLOE
Bienvenue DUNLOE.
Joli projet, je vais suivre ça de prêt.
Pour l'emplacement des prises pour ton vidéoprojecteur tout va dépendre du model de videoprojecteur que tu vas mettre en place, de la taille de projection souhaitée.
Commences par choisir un modèle qui te plait et définis la taille de l'écran.
Ensuite va ici par exemple: http://www.videoprojecteur24.fr/calcul- ... ction.html
Ce site te donne la taille de projection selon le modèle et le recul.
Si tu pose tes prises au hasard tu seras un peu plus coincé dans le choix du projecteur ou alors tu risque d'avoir le projo a 1,5m de la prise ou de devoir jouer avec le zoom (et donc perdre de la qualité).
Bon courage et n'hésites pas en cas de questions.
Pour ma part je suis en train de finir ma 2ème salle dédiée, ci ça t'intéresse elle est visible ici: installations/nouvelle-salle-dediee-t30033948.html
- scheffjo
- Inscription Forum: 13 Mar 2013 18:35
Autre chose, sur. Ton plan ton rack avec le matériel est sur l'avant droite. Il serait plus judicieux de le mettre a l'arrière avec un déport ir pour ne pas être gêné par la lumière des appareils lors des projections ou a défaut de prévoir un rideau ou quelque chose pour les masquer.
- scheffjo
DUNLOE a écrit:Bonjour,
Je pensais installer un vidéoprojecteur motorisé dans la plafond cachant un téléviseur accroché au mur.
Il me reste pas mal de question la pièce mesure 591 sur 443 avec 252 de HSP.
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai mes idées sur les questions.
Je dirait que l'un ne va pas sans l'autre, tous dépend du budget et du vidéoprojecteur choisi, focal courte ou longue.
pour t'aider dans ce choix va voir ICI, tu rentres la marque et le type de vidéoprojecteur, tu arrives sur un calculateur ou tu renseignes tous les champs.
Il te donnera le placement du vidéoprojecteur ainsi que la taille d'écran selon les données constructeur, l'idéal étant de rester dans la zone verte.
A savoir que l'emplacement au dessus du spectateur pas idéal, bruits et lumières parasites venant du VP, sauf si tu décide de le mettre dans un coffrage bien aéré.
Pour le placement des prises, je rajouterais personnelement :
- 1 ou 2 prises derrière la TV + HDMI ( Gaine d'au mois 40 mm ) + RJ45
- Pour le VP OK, plus HDMI et RJ45
- Pour le matos, 6 me paraisse bien ( + 2 HDMI, 1 RJ45), mais ton matos mal placé, devant une enceintes, perturbation du son, et devant spectateur lumière parasite. Je le verrait soit devant sous les écrans dans un meuble bas avec porte, soit derrière les spectateurs.
- Pour le SUB, plutôt entre une des frontales et la centrale.
Voilà, j’espère que j'ai répondu as tes questions, et que d'autre viendront en faire de même pour t'aider dans tes choix.
Tu n'as qu'a cliquer sur ma signature, cela te donnera une petite idéés des possibilités.
- Black-Dragon
Tout d'abord merci à tous les deux pour vos conseils qui m'ont fait bien avancer dans mes réflexions.
Je suis allé voir vos salles, c'est un autre niveau que moi...
Je récapitule après vos différentes remarques :
-Ok pour voir l'emplacement du projecteur, merci pour les sites, il va falloir que je choisisse le modèle rapidement, Il risque tout de même d'être au dessus de ma tête ou pas loin, qu'entendez vous par "un coffrage bien aéré" ?
-Avant de choisir le projecteur, je me pose toujours la question initiale : ne suis je pas trop ambitieux avec mon écran de 3m de base pour 4m de recul, 2,60 peut être ?
-L'emplacement du rack, j'ai fait un nouveau plan et j'ai changé suivant vos conseils, je ne connaissais pas l'existence des deports IR, j'hésite entre le meuble bas sous écran qui a l'avantage de diminuer la longueur des gaines et câbles et juste à droite des spectateurs, plus facile d'acces..un meuble fermé de toute facon suivnat vos conseils
-je n'avais pas pensé au passage de rj45 jusqu'au videoprojecteur (c'est pour les mises a jour ?) et jusqu 'à la télé (indispensable effectivement avec les teles connectées).
-Avez vous une idée pour la couleur des murs, la salle ne sera pas totalement dédié, il se peut qu'elle serve parfois de salle de jeux ou chambre d'amis, le noir est sans doute un peu rude, une couleur mat, peinture spéciale ?
-Je ne savais pas qu'il existait des prises hdmi murale !
Bref encore merci de vos conseils avisés.
Réfléchir a tout ca me passionne deja ..
Dunloe.
Quimper FInistere
Dunloe.
Quimper FInistere
- DUNLOE
Cool une nouvelle salle dans le 29
Pour la taille de l'écran je dirait que cela depend de la place que tu prend au ciné.. Si tu est plutôt 1er rang alors 3metres me semble pas mal.
Pour le projo recherche le mot "hushbox" c'est une boite a projo ventilé qui te permet de le placer juste au dessus de toi.
Le choix du vp sera assez vite limite suivant les tarifs..
Pour les prises pense " pièce normale + prise par appareil" le nombre peu monter assez vite.
Pour la couleur tu peu peu être prévoir des rideaux rétractable pour assombrir les projection et garder une ambiance chaleureuse.
- GeCh29
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Salut DUNLOE,
Ravis de pouvoir t'aider et de voir que scheffjo a les mêmes avis que moi, malgré que lui ce soit une pièce dédiée.
Le vidéoprojecteur de par sa lampe chauffes beaucoup, il est donc nécessaires, s'il est enfermé de prévoir une bonne aération si tu ne veut pas le voir s'user prématurément. Petit exemple ICI
Petit calculateur pour t'aider dans tes choix
Si on peut toujours en avoir une au cas où.
Pour une salle non dédié difficile de mettre du noir, mais pour une salle semi dédié pourquoi pas, ou bien mettre une couleur foncée, pour peut qu'elle soiy MAT. Tu peu aussi t'inspirer de ce que ma Waf et moi même avont fait pour la cage d'escalier, des bandes de deux couleurs qui s'interpose de différentes dimensions pour créer de la perspective et de la profondeur.
En cours de réalisation
Une fois l'escalier monté.
Et oui sa existe
DUNLOE a écrit:-Ok pour voir l'emplacement du projecteur, merci pour les sites, il va falloir que je choisisse le modèle rapidement, Il risque tout de même d'être au dessus de ma tête ou pas loin, qu'entendez vous par "un coffrage bien aéré" ?
Et oui sa existe
- Black-Dragon
Pour l'écran apres avoir consulter les liens, j'ai été conforté dans mon choix de 3 metres de base, ca va être grand !!
je pense fabriquer un coffre et encastrer un écran motorisé type lumene showplace premium ou équivalent.
La peinture ca sera noir au fond et mat pour le reste de la piece, quelle couleur K?, à voir .. Je retiens l'idée de black dragon des bandes sur le coté.
Mon nouveau plan avec le rack à l'arriere ! ci dessus.
-J'hésite toujours entre Rack dessous avec un meuble bas et fermé. Pratique pour la télécommande, haut parleur frontal posé dessus mais pas idéal..
Rack derriere comme sur mon schéma, mais ou disposer le deport IR ? ( j'aimerais avoir un téléviseur qui donne l'impression de flotter sans fil ). mettre un deport Ir et passer un fil de 6 mètres jusqu 'au Rack me parait compliqué...
-Le VP je pense si c'est possible le coller contre le mur arrière, j'ai 2m52 de plafond, j'espere que ca passe et qu on ne verra pas ma tete si je suis assis. (ou debout ?)
-Une autre question se pose mais je n'ai pas encore explorer le forum sur ce sujet : l'éclairage avec variateur telecommandé, j'ai trouvé futronix. Il faut que j'explore ca.
-Pour les gaines : quelle taille pour le hdmi rj45 et quelle Taille pour les cables OFC selon vous ?
Merci encore de votre aide.
Amicalement.
Dunloe.
ps : -Merci à GeChe29 d'aider un Quimperois dans le dédale du homecinema, connais tu des finisteriens du sud membre du forum qui pourrais me donner des conseils pour ma salle ? En les rencontrant éventuellement ?
- DUNLOE
Non pas besoin de cable, si tu prend du logitech par exemple tu colle le deport à côté de ton rack, la télécommande envoi un ordre en RF, le deport le transforme en IR.
Pas grand risque à moins de mesurer 2m50
Pour les prise HDMI minimum 40 mm, pour les câbles HP si tu prends du 20 mm ca sera suffisant.
Pour le plan avec le rack arrière a ma préférence, par contre toujours ton caisson dans l'angle, et comme je te disait précédemment, le mieux est entre ta centrale et une frontale.
- Black-Dragon
Merci de tes conseils.
J'ai regardé les télécommandes universelles : ca a l'air top et regle d'un coup mon indecision
Je vais donc opter pour le rack arriere et changer le SUB de place.
Je vais mettre le videoprojeteur au plafond avec une fixation ou sur une tablette accrochée au mur du fond.
Un coffre avec une fente pour cacher un ecran motorisé, ( les encastrables sont excessivement chers ! chez Lumene en tous cas ).
Le passage des gaines ne devrait pas poser de problème.
Je vais commencer à étudier les différents vidéoprojecteurs, j'ai acheté un magazine what hifi.
J'ai déja un ampli onkyo et des enceintes cabasses eol qui devraient faire l'affaire pour le moment.
Je mettrai des photos.
Le video projecteur, je peux le mettre presque collé au plafond ?
Une idée de marque et des modèles ? je vais aller voir du coté de la partie VP du forum.
Une idée sur les sytemes d'éclairages avec variateur commandés ? éventuellement par logitech du coup ?
Bonne soirée à tous et encore merci.
dunloe
dunloe
- DUNLOE
DUNLOE a écrit: Le video projecteur, je peux le mettre presque collé au plafond ?
Oui, avec une potence retourné, pour avoir accès aux boutons ne mise en marché et réglages ou sur une petite étagère comme tu l'indique pour peut qu'il respire.
Tout dépend du budget, et effectivement tu auras plus de conseils du côté de la section du forum.
Même chose que précédemment, sur les sections du forum dédiés. Il existe plusieurs type d'éclairage, et plusieurs type de telcos programmables.
Hâte de voir les photos.
Bon courage, tu n'es qu'au début, la phase de réflexion, et franchement c'est la plus importante.
- Black-Dragon
- DUNLOE
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
